esprit1711
Moin. Ich hoffe ihr könnt mir bei der Auswahl der richtigen Komponenten für meine erste Wasserkühlung helfen. Ich habe bereits sehr viele Reviews durchgelesen und viele Komponenten miteinander verglichen um erst mal selber ein brauchbares System zusammen zu stellen. Mein Budget liegt bei ca. 350€, welches ich mit meiner Konfiguration leicht überschritten habe, dazu aber gleich mehr.
Mein Ziel ist es einen Intel i7-2600k und eine MSI N580GTX Lightning zu kühlen. Ich möchte bedenkenlos Übertakten und das System eventuell irgendwann um einen Mainboard- und Ram Kühler erweitern (wäre toll, wenn es dabei auch leise ist, das sollte jetzt aber nicht das wichtigste sein).
Bei dem Graka Kühler habe ich keine Auswahl, da dieser ein eigenes PCB hat und extra angefertigt werden muss (siehe hier), somit wäre dieser schon mal ausgesucht und verringert das Budget enorm.
Der Radiator soll extern verbaut werden, damit dieser besser gekühlt werden kann (außerdem ist das Gehäuse nicht besonders groß und den Radiator mit der Abwärme anderer Komponenten zu kühlen ist sinnlos). Da es sein kann, dass ich den PC auch mal zu einer LAN mit nehme, habe ich bei meiner Konfiguration darauf geachtet, dass ich eine Slotblende für Shottverschraubungen und passende Schnellverschlüsse kaufe, um bei Transport den Radiator separat abnehmen zu können.
Die Pumpe, welche ich ausgewählt habe sitzt in einem AGB und ist so groß, dass sie unten rechts im Gehäuse Platz findet (Da sie Direkt hinter einen Lüfter sitzt, der Kalte Luft ansaugt und an den AGB der Pumpe vorbei führt erhoffe ich mir außerdem eine leicht erhöhte Kühlleistung).
Als schlauch habe ich mich für 13/10 UV- blau-aktiven schlauch entschieden, welcher von 2 30cm UV Kathoden zum Leuchten gebracht werden soll.
Die Schläuche sollen mit Anschraubtüllen mit den Komponenten verbunden werden (unteranderem paar mit winkel).
Wo sind welche Schraubanschlüsse geplant:
2x Grade an CPU Kühler und 2x Grade an Graka Kühler
2x Gewinkelt an Pumpe/AGB und 2x gewinkelt an Radiator (damit die Schläuche ohne großen Bogen direkt nach unten zur schlotblende gehen).
Auf die anderen Sachen wie z.B. die Spritzflasche gehe ich jetzt nicht ein, da klar sein sollte wofür ich die Sachen benötige
Wäre toll wenn mir jemand sagen kann, ob das so gut ist, ob etwas überhaupt nicht geht und auf jeden Fall gegen was anderes getauscht werden muss, oder ob ich etwas gegen was günstigeres Tauschen kann und dabei immer noch eine gute Wasserkühlung habe (der Wasserzusatz kommt mir z.B. etwas teuer vor). Ich habe gelesen, dass Aquatuning in den meisten Fällen wohl einen Rabat gewehrt, wenn es sich nicht mehr um eine kleine Bestellung handelt und man per email nachfragt. Damit werde ich noch versuchen den Preis näher an mein Budget zu bringen.
Hier nun meine Vorstellung einer sinnvollen Konfiguration (alle Produkte bei Aquatuning (außer Graka kühler und wasser):
Krafikkarten Kühler 140,90€
Sammelbestellung
Schlauch (2x) 3,98€
PVC 13/10mm UV-Aktiv Blue/Clear 1m
Radiator 59,99€
Phobya G- Changer 280
Pumpe mit AGB 52,89€
Magicool Pumpstation 700
CPU Kühler 33,99€
HK 3 LC black
Lüfter (2x) 11,90€
Yate Loon D14SL-123UB
Spritzflasche 3,59€
500ml PE-LD
Wasserzusatz 10,99€
Innovatek Protect
UV-Kathoden 7,99€
Sharkoon Kaltlicht Kathoden Twin UV - 30cm
Anschlüsse Gewinkelt (4x) 13,16€
gerändelt - black nickel
Anschlüsse Gerade (4x) 11,16€
drehbar - black nickel
Slotblende 4,99€
Schottverschraubung Slotblende
Schnellverschlüsse (2x) 25,98€
Phobya Schnellverschluss Set
Destiliertes Wasser ca.5€
Baumarkt
Gesamtpreis: 386,51€
über Budget: 36,51€
(überall wo mehr als einmal das Produkt bestellt werden muss ist der gesammt preis angegeben und nicht pro stück)
Ich weiß, dass die Gewinkelten Anschlüsse nicht mehr Lieferbar sind. Blöderweise hat Aquatuning momentan keine Lieferbaren. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, oder ihr habt einen Tipp für mich.
Meine Fragen:
- Wie viel Meter Schlauch brauche ich eigentlich? Ich habe in meiner Konfiguration mal 2 Meter genommen. Reicht das?
- Wie viel Liter Wasser brauch ich ca.?
- Macht es Sinn UV-aktiven Zusatz in seine Wasserkühlung zu kippen, wenn man schon UV-Aktive Schläuche nutzt?(nicht dass ich das vor habe, hat mich nur interessiert habe aber keine Antwort dazu gefunden)
Um meine Worte zu visualisieren habe ich mal ein Bild von meinem PC genommen und mit Paint vollgeschmiert
Eventuell kann mir so jemand Verbesserungsvorschläge zur Verschlauchungs Reihenfolge geben.
Hier noch mein Komplettes System:
Gehäuse: Raidmax Sagitta
CPU: Intel i7-2600k
Grafikkarte: MSI N580GTX Lightning
Netzteil: Superflower Golden Green 700 Watt 80 Plus Gold
Mainboard: ASUS P8P67 DELUXE
RAM: G.Skill 8GB 1866MHz
SSD: Crucial C300 128GB
Das sollte reichen um einen Überblick zu bekommen. Den CPU Kühler, die HDD und Das Laufwerk erwähne ich jetzt mal nicht, weil mir die Namen nicht mehr einfallen (der CPU Kühler ist nachher sowieso nicht mehr da).
Falls ich was vergessen habe, bitte nachfragen.
MFG esprit1711
Sammelbestellung
Schlauch (2x) 3,98€
Radiator 59,99€
CPU Kühler 33,99€
HK 3 LC black
Lüfter (2x) 11,90€
Spritzflasche 3,59€
500ml PE-LD
Wasserzusatz 10,99€
Innovatek Protect
UV-Kathoden 7,99€
Slotblende 4,99€
Baumarkt
über Budget: 36,51€
Meine Fragen:
CPU: Intel i7-2600k
MFG esprit1711
