Wassertemp von 29° ok ? Zern pQ+ wo kaufen ?
annixp
Eningen
Wo finde ich denn den Zern PQ+ für sockel 939, also in welchem deutschen Shop wird der denn verkauft ? Hab nix gefunden bis jetzt :( weiß jemand was ?
Hm leider bei bestseller-computer niocht lieferbar :(
Aber watercooling hat ihn :) ! wie sieht das aus hat jemand da schon bestellt ? sprich ist der shop fix ?
hui das ja mal geilo :d hab mich jetzt getraut und da mal bestellt ;) ich ruf gleich nachher aber noch an um bissle dampf zu machen das ich das zeug morgen dann hab :)
sagt mal andere Frage, den zern pq kann man auch für geköpfte cpus verwenden oder ? sprich da muss man ja zur Montage sowieso das Rentention Modul entfernen richtig ?
also offiziell bei KTC-cooling.at wenn die keinen haben bekommst woanders nur noch restware. und ja den PQ+ kannst für geköpfte CPU's verwenden. da würde ich dann die federnmontage empfehlen und nicht die nur mit schrauben...
aha ok, die federn und alles ist dabei denk ich mal. Montage schwer oder ist ne Anleitung dabei die einem das ganz gut erklärt ?
montage ist eigentlich einfach. Federn sind dabei. Montageanleitung weiß ich nicht. wenn nicht die gibts auch im internet...
also ich habs einfach jetzt mal ohne Anleitung gemacht ! Aber irgendwie komisch bei mir hat sich dann das mobo etwas verbogen ! woran kann das liegen ?
ah ok ! wenn ich das mobo ins gehäuse schraube ist es ja dann eh wieder gerade
Wieso sollte es wieder gerade sein wenn du es in´s Gehäuse schraubst ?
Die Biegung bleibt weiterhin bestehen...
Solange es nur leicht gebogen ist, ist es ok. Aber ich hab auch den Zern PQ + und das Mobo bei mir ist nicht gebogen. Du hast es einfach zu fest angezogen...
Denk ich auch anni, das meinte ich eigentlich oben auch mit meinem kleinen Hinweis. :)
ach ist mir egal lieber mehr anpressdruck :) hab den zern warscheinlich falsch montiert, obwohl laut der einabuanleitung ist alles korrekt ! naja anyway erstmal testen jetzt ;)
Zu festes anziehen verursacht schlechtere Temparaturen ;).
Du kannst wenn willst während dem Betrieb das auch mal testen...
Einfach etwas lösen oder wieder festziehen und die Temp´s im Auge behalten. So kannst auch den optimalen Anpressdruck/Temparaturen herausfinden.
€dit: Natürlich vorsichtig dabei sein, nicht dass du den Kühler komplett von der CPU emtfernst... :d
hehe ne da pass ich dann schon auf *g* ! ok werd ich dann mal machen ! hoffentlich kommt das paket mit den anschlüssen und dem tygon schlauch nachher :( will doch endlich einbauen
Sodele eingebaut und bin sehr zufrieden :) temps sind knapp 5° besser als mit meinem alten Aquadreck Kühler :d
jo hab aber auch noch die aquadreck Pumpe gegen ne laing und den schlauch gegen tygon getauscht :) aber der zern ist auf jedenfall top !
hatte so 36° vor 2 wochen idle im windows, und jetzt wo es ja 15° wärmer draußen ist hab ich 31-32° idle im windows ;) insgesamt wohl ne verbesserung um schätze mal 10°:asthanos:
Und deshalb mein Rat kauft nie aquacomputer Kühler oder sonstige Sachen außer dem Aquaero von denen, das Zeug ist total der Müll und dazu noch heftig teuer
sagt mal andere Frage beim Zern Kühler wo ist EIn und wo ist Auslass ? hab das linke gewinde als einlass und das rechte als auslass ist das richtig ?
Das ist dem Zern egal. es muss nur dir gefallen. da er kein düsenkühler ist sondern ein kanalkühler (microkanal) :d
