Welche anschlüsse für wakü, und schlauchverlegungsfrage
Rici
Semiprofi
Leipzig
also je kürzer desto besser gilt bei bei der schlauch verlegung? habe einige gesehen die arbeiten immer mit so winkeln, also die schläuche verlaufen dann dadurch in rechten winkeln kann ich nicht auch von kompontente zu komponente gehen, also diese direkt im einem schlauch verbinden (aus platz gründen wäre das bei mir warscheinlicht pumpe > cpu > graka > NB > mora oder von nb > graka > zu cpu, müsste ich dann sehen)???
oder ist die winkel methode sicherer
und welche anschlüsse sind gut und sicher (will schraub anschlüsse)
irgendwo sagte mir mal einer bei BZO-Pneumatik gibt speziele schraubanschlüsse die mega sicher sind
Winkel werden nur bei schlechten PVC Schlauch gebraucht, der sehr schnell einknickt, bei Pur Schlauch, der sich kaum biegen lässt oder bei Radien, die man ohne Winkel einfach nicht verlegen kann.
Kauf Schraubanschlüsse mit Tygon Schlauch sowie passende 11mm Überwurfmuttern, damit machst du nichts falsch und sparst dir unter garantie winkel! Sicherheitshalber würd ich aber mal welche mitbestellen, vllt brauchst du ja doch einen ;)
Besonders sicheren Schraubanschlüsse gibt es nicht. Die sind eigentlich von der Konstruktion her alle gleich.
Das Winkel sicherer sind, ist absoluter quatsch. Außerdem sinkt mit jedem Winkel der Durchfluss.
und wo her kriege ich das alles was du aufzählst :d
