Kommt auf die Frequenz an mit der sie betreiben wird. Die AS-XTs bringen ja ein integriertes Steuergerät für den Synchronmotor mit. Auf 50 Hz ist die genauso leise wie eine Standard Eheim 1046 (230V), aber ohne überlagertes Netzbrummen. Dann ist sie aber auch nicht wirklich stärker. Mit höheren Frequenzen steigt die Leistung deutlich an, aber die Lautstärke nimmt trotzdem nicht sonderlich zu. Allgemein kann man die AS-XT selbst bei Maximalfrequenz noch nicht zu den sonderlich lauten Pumpen zählen - unhörbar ist sie dann allerdings auch nicht. Trotzdem macht sich da einfach die bewährte Qualität der Mechanik aus der Eheim 1046 bezahlt. Die gesamte Mechanik und das Gehäuse sind ja komplett mit der Eheim 1046 (in der Version mit vollkeramischer Lagerung) identisch - nur die Elektrik, die Aufdrucke und der hintere Deckel unterscheidet sich. Die Eheim 1046 (230V) mit Hartkohlelagerung verschleißt btw etwas schneller. Die entsprechenden Bauteile (Achse und Rotor) lassen sich aber günstig durch die vollkeramische Variante ersetzen.
Im Gegensatz zur Laing DDC-1T charakterisiert sich die Geräuschkulisse der AS-XTs allgemein eher durch ein tiefes Brummen. Die DDC ist tendenziell etwas hochfrequenter. Bei beiden gilt aber: Mit guter Entkopplung und evtl. ein klein wenig Drosslung der Leistung kann man sie sehr leise kriegen. Bei der Laing DDC-1T ist allerdings ein ordentlicher (möglichst schwerer) Deckel absolut nötig dafür. Die AS-XT ist leicht runter geregelt auch ohne Zusatzbauteile (mal von so oder so nötigen den Gewindeadaptern abgesehen) sehr leise zu kriegen. Ein Trick, um sie noch ein klein wenig zu dämpfen, ist das Auskleiden des Zwischenraums zwischen dem silbergrauen Ansaugkäfig, der im Inline-Betrieb ja nur ein optischer Hingucker ist, und dem Pumpengehäuse mit Schaumstoff. Bringt nicht viel, kann die Pumpe aber noch mal ein Quäntchen leiser machen. Das ist btw auch bei der normalen Eheim 1046 anwendbar
. Aber bei einer AS-XT über die Lautstärke zu jammern ist bei guter Entkopplung eh schon jammern auf hohem Niveau. Im Vergleich zu Billigpumpen wie den Jingways (Phobya, EK, DD etc.) oder zu einer Laing DDC-1Plus sind sie extrem leise. Ausgehend von einem hohen Leistungsniveau sind lautstärkemäßig eigentlich nur die Laing DDC-1T mit gutem Deckel, die Laing D5 mit gutem Deckel oder eben andere 12V-Varianten der Eheim 1046 (Watercool Edition, Innovatek HPPS+) ungefähr ebenbürtig mit der AS-XT. Leistungsmäßig kann sich je nach Kreislaufcharakteristik mal die eine, mal die andere Pumpe etwas minimal günstiger erweisen. Eine Laing D5 kommt z.B. nicht mit viel Widerstand im Kreislauf klar. Die AS-XT oder auch die HPPS+ sind dank der automatischen Arbeitspunkt-Regelung für die allermeisten Systeme aber ein sehr guter Kompromiss.
Die Ur-Eheim-1046 mit 230W ist nach wie vor einen der leisesten Pumpen (u.U. aber mit dem von VDC erwähnten leichten Netzbrummen), aber im Vergleich zu AS-XT (und Konsorten) oder zur DDC-1T relativ leistungsschwach, was den Druckaufbau betrifft (die Herstellerangabe zum Maximaldurchfluss ist im Wakü-Bereich keine relevante Kenngröße für Pumpen).
