AGB builder
Hallo zusammen, da ich mit meinem Aktuellen build mit den Temperaturen nicht zufrieden bin (O11 Dynamic XL) und es mir langsam zu klein wird, muss etwas neues her.
Nach langen überlegen, ob es nun ein MORA420 oder ein neues Case wird, ist die wahl auf ein Lian Li V3000 Plus gefallen. - Für den MO-RA habe ich leider keinen Platz.
mein punkt ist, ich möchte ebenfalls eine gute wärmeabfuhr aus dem Gehäuse gewährleisten. Daher stellt sich mir die frage, ob nicht ein 60mm radiator im top zu restriktiv wäre, weil ich die lüfter nur in push montiere. Es soll ein kompromiss aus optik und leistung sein.
Nur fürs Verständnis, ich besitze bereits einen 480mm Phobya G-changer ver.1.2, einen alphacool st30 360, einen alphacool ut60 360, einen corsair XR7 und XR5.
Ich besitze ebenfalls 24 arctic cooling p12 pwm pst V4. lüfter - diese möchte ich auch behalten
(hat sich so über die Jahre angesammelt
Daher die frage welcher 360er in die mitte kommt. dann bräuchte ich nur noch 2x480er und da ist die frage ob 45 oder 60mm.
Ein 420er Radiator kommt nicht in frage, weil ich ich einfach schon die bereits vorhandenen Lüfter verbauen möchte.
Ich habe folgende setups in erwägung gezogen.
60mm front(Push pull?), 60mm top (push), mitte (push) (360mm alphacool st30/ ut60 oder corsair xr7/5), und 60mm (push/pull) bottom
45mm front(Push) , 45mm top(push) , mitte (Push) (360mm alphacool st30/ ut60 oder corsair xr7/5), 60mm bottom (push/pull)
45mm front (push), 60mm top(push), mitte (Push) (360mm alphacool st30/ ut60 oder corsair xr7/5), 60mm bottom (push/pull)
Ich würde dann vorne intake, mitte und top als auslass nehmen. boden ebenfalls intake.
Was würde davon am meisten sinn machen? Ich möchte nämlich nicht im temparaturlimit, seitens gehäuse bzw. Radiatoren landen(falls diese zu dick sind und die Lüfter zu wenig druck haben)
