welche Schlauchstärke sollte man verwenden ??
Ondarus
Hi @ll,
da ich mir eine wakü einbauen will und auch schon fast alles zusammen habe,wollte ich mal wissen was ich für eine schlauch stärke verwenden soll.Es sollen CPU und Grafik gekühlt werden.Reichen dafür 8mm Schläuche oder sollte es eine nummer größer sein???
8mm Innen oder Außendurchmesser ?
10/8er oder 11/8er empfiehlt sich einfach aufgrund dessen, dass der höhere innendurchmesser den Durchfluss weniger bremst.
ich habe die 8mm (aussendurchmesser) schläuche die bei dem Set dabei waren.also wären dann die 11/8 schläuche von vorteil
11/8er Schläche lassen sich (meistens) besser verlegen als 10/8er Schlauch, einen Einfluss auf die Kühlleistung hat aber die Wandstärke nicht. da ja der Innendurchmesser gleich bleibt.
