Sry hatte deinen Thread vergessen.
Also es gibt soweit ich weiss fast nur noch die neuere Rev. und die ist schlechter, je nach dem welche Speicher drauf sind und wie gut diese gehn.
Bis 430Mhz sollten eigtl. alle gehn, bei "moderaten" Timmings.
Also bei 400Mhz(standard ist 266) PC6400 biste ca. 2,8Ghz, bei 3Ghz haste FSB 430.
Denk daran das deine CPU und Board das dauerhaft auch schaffen muss, bei FSB 460 haste ca. 3,2 Ghz.
Ich würde wie gesagt 1x 1GB 6400ér kaufen und schnellstmöglich den zweiten dazu, damit die Chips auf den Modulen die gleichen sind.Besser wäre du würdest gleich 2GB kaufen.
kannst natürlich auch 2x 2x 512MB verbauen, aber besser ist das nicht und du must da auch drauf achten das die Kit´s die gleichen Speicher haben.
Das Problem ist das die meisten hersteller nicht angeben welche Chip´s verbaut werden und es die gleichen Dual Channel Kit´s mit verschiedenen Speicher gibt.
