[Kaufberatung] welcher ist der bessere 1440p oled monitor?
Jezzz
Profi
hallo wünsche euch einen guten morgen.
ich stehe vor einer großen entscheidung welchen 1440p monitor ich mir holen soll es stehen zur auswahl der gigabyte fo27q3 und der xg27aqdmg welcher von beider ist der bessere wenn es um bild qualität geht
Danke im voraus
OLED ist OLED, da gibs beim Bild keinen Unterschied. Hättest du gefragt 1440p oder 2160p dann hätte ich letzte empfohlen.
Quatsch...
Der FO27Q3 hat ein QD-Oled und der XG27AQDMG ein WOLED Panel, das macht einen deutlichen Unterschied.
Es gibt allerdings keine eindeutige Antwort welcher besser ist, das ist sehr von den persönlichen Umständen abhängig. Da hilft eigentlich nur selbst testen.
Quatsch...
Sagen wir es mal so meinst du der fo27q3 ist sein Aufpreis von 130€ wert gegen über den 699 für den xg27aqdmg
Wenn es dir um die Bildqualität geht und du viel Wert auf sattere Farben, bessere Kontraste und dunklere Schwarzwerte legst, wäre der ASUS XG27AQDMG die bessere Wahl.
mit etwas glück kriegt man den 4k dell für 8xx €
ist halt die frage ob man den rechner für das ding hat...^^
mich stört beim asus das rog ding unterhalb des panels. sowas darf einfach nicht sein....
Wieso stehen denn eigentlich nur die beiden zur Auswahl? Es gibt gerade beim QD-Oled Panel wirklich viele mit dem Panel. Beim Asus sieht das etwas anders aus, das ist, wenn ich mich nicht täusche, der einzige mit einem Glossy Panel.
also ich hatte die beiden genommen weil ja woled glossy und der qd oled scheint gerade der billigste zu sein ohne lüfter aber ich weiß leider nicht wie gut der fo27q3 ist kennst du denn bessere alternativen?
Dieser wurde heute in einem anderen Forum empfohlen.
Finde ich ein Tolles Gerät für ~800€
Gigabyte MO34WQC2
Was willst du denn machen? und was spielen?
ich habe einen QD-Oled von MSi und bin sehr zufrieden damit
Tolles Bild zu IPS werden beide haben ob du 240hz oder 360hz nimmst, kommt auf deine Hardware drauf an.
wenn du zukunftssicher sein willst und ihn länger nutzen willst dann nimm denn 360hz weil Garantie firmwareupdates neuere Generation Oled und so weiter
Bei größtenteils Singleplayer würde ich mir nochmal überlegen auf 21:9 zu wechseln.
Ich selber würde nicht mehr zurück wechseln.
34" ultrawide ist von der höhe wie 27" 16:9 nur breiter.
ob ultrawide oder nicht muss jeder selbst entscheiden. braucht auch wieder mehr graka bums.
muss ich mir große sorgen machen über diese raised blacks bei qd oled?
Bei niedriger Beleuchtung solltest du dir keine Sorgen machen.
Hab so einbisschen Einstrahlung vom Fenster von links 3-4 Meter entfernt
das hat nichts mit oled zu tun sondern das thema ist eine softwaregeschichte von spielen in denen HDR schlampig implementiert wurde
wenn ein spiel das hat, muss du mit mods, rehsade nachhelfen wenn du gutes HDR haben willst.
der monitor kann nichts dafür
das ist jetzt aber was anderes als raised blacks.
reflektionen vom fenster sind halt reflektionen. macht den rollande runter oder dreh dne schreibtisch um :d
ok ich hatte was gehört das die qd oelds da wohl lila werden wenn da licht einstrahlt
QD OLEDs haben keinen Polarizer weswegen die bei direkter Lichteinstrahlung gräulich wirken und nicht wie bei einem WOLED mit Polarizer schwarz. Das führt dazu, dass unter suboptimalen Lichtbedingungen ein WOLED deutlich besser aussieht als ein QD OLED weil letzterer eben Kontrast verliert. Das passiert aber wirklich nur wenn Licht direkt auf das Panel scheint. Wenn du also z.B. Sonneneinstrahlung von hinten hast die du nicht ganz verhindern kannst, ist ein QD OLED nichts. So ist es bei mir z.B. weswegen ich ausschließlich WOLED nutze.
Ok dann brauch ich mir keine Sorgen machen Licht Strahl keins von hinten ein
Eine Frage schaltet sich der Msi nach Pixel refreash ab oder geht er in den standby wei ich hatte mal den 360hz da war das Problem das der sich immer abgeschaltet hatte nach dem Refreash
er geht entweder in den Standby oder er zeigt wieder ein Bild an. das kannst du aber in den Einstellungen glaube ich einstellen das haben sie in einem Firmware update gepatcht
