[Kaufberatung] Welches 5.1 Soundsystem - Teufel Concept E 450 Digital oder Edifier S550 Enforce
Also Boxen werden es dann wahrscheinlich zwei Nubert oder gibt es welche die genauso gut sind aber günstiger?
Empfehlung gab es meinerseits schon längst. (Liest du was ich schreibe?)
Den Verstärker SMSL, kann ich da auch einen Nubert-Subwoofer und Center Speaker anschließen?
Anschließen kannst du sie bestimmt... irgendwie... aber wundere dich nicht wenns am ende nach hinten losgeht! Die kleinen Digitalverstärker sind alle auf reinen Stereobetrieb ausgelegt (wurde hier auch schon geschrieben)! 2.0, kein 2.1 außer mit so ner Lösung Sure Electronics 2 x 200 + 1 x 400 Watt TRIPATH Amplifier Board - STA510A | eBay , http://www.ebay.de/itm/STA508-TC200...id=100005&rk=3&rkt=6&mehot=pp&sd=261914865797 , http://www.ebay.de/itm/Assembled-TP...tput-DIY-SN-/141245749319?hash=item20e2e71847 , http://www.ebay.de/itm/Assembled-Hi...TPA3116-2-1-/111309843017?hash=item19ea956a49
Man muss nur gebraucht schauen. Und neu ab 200€. ;)
Kenne mich da keinen Meter aus, kannst du mir sagen welcher (NEU) da etwas ist?
Wie schließt man den avr an die Soundkarte vom PC an?
Richtig, am besten per HDMI.
Ich habe meinen Onkyo für sagenhafte 120 gekauft, auch dank einer Empfehlung von Madz. Neu lag der bei 300.
Für den Anfang vollkommen ausreichend und für den Preis einfach super! :)
Noch ne dumme frage. Wenn man per hdmi anschließt, meine Soundkarte hat kein hdmi. Optisch ist das der Eingang der rot leuchtet?
Ja, aber das erkennst du doch auch am Stecker.
Btw: Du brauchst keinen Optischen Eingang, du schließt per HDMI an die Grafikkarte an und überträgst so Bild und Ton gleichzeitig.
Die Grafikkarte gibt über hdmi Ton aus?
Was macht dann die soundkarte?
Mir kam das damals auch befremdlich vor, aber Bild und Ton über GPU geht wunderbar. Die Soundkarte brauchst du eigentlich nicht mehr wenn du nen Verstärker hast. Die Soundkarte ist quasi nen Verstärker, nur halt für Fertigsysteme wie zum Beispiel das Teufel oder Edifier, welche per Cinch angeschlossen werden.
Klar kannst du den AVR auch über digital an die Soundkarte anschließen, nur das ist unnötig. Machst dus über HDMI hastn Kabel weniger rumfliegen.
An der Kabelmenge ändert sich doch nix. Brauchst ja ein Kabel zum Monitor und eins zum AVR.
nichts weil die nicht zum einsatz kommt. ton regelt die grafikkarte. das ist mitlerweile gang und gäbe. :)
per hdmi kannst auch easy 5.1 übertragen. über den optischen geht meines wissens 5.1 nur komprimiert und dazu brauchst du eine soundkarte die das kann.
Da die nubert subwoofer zu teuer sein sollen, ist welcher zu empfehlen?
Was sagt ihr zu dem klipsch 112?
Svs, Klipsch, Jamo 660 (pl-Knaller). Leider ein Auslaufmodell. Gebraucht bekommste die für knappe 300. Was preislich, im Verhältnis zur Leistung, nicht zu schlagen ist.
Würde, wenns neu sein soll, nen SVS SB/PB 1000 nehmen. Je nach Schwerpunkt auf Film oder Musik. Die SVS sind schon sehr sehr gut.
Von welcher Marke würdet ihr standlautsprecher nehmen? Nubert oder klipsch?
ATC ;)
Spaß beiseite, der einzige Weg zu entscheiden ist Lautsprecher Probe zu hören.
Der Nubert nuBox 483 sieht mit seinen zwei Lautsprechern gegenüber, dem 513 oder einem Klipsch etwas schwächlich aus.
Den 513er finde ich im Gegensatz zu einem Klipsch etwas überteuert.
Kein Plan welchen ich bestellen soll....
Arcus TL 500. :) Da werdne gerade welche in Berlin für 500€ angeboten. Schnapper. :)
Ich habe jetzt den subwoofer den Center Speaker und den receiver angeschlossen. Es kommt aber kein ton. Per hdmi an die Grafikkarte. An was kann das liegen? Braucht man da einen Treiber oder einen speziellen player?
Ist es normal das bei MP3s und Spielen nur die äußeren beiden Lautsprecher funktionieren, bei Filmen hingegen auch der Center-Speaker?
welche sachen hast du jetzt?=
musik ist stereo das kann aufgrund einer einstellung schon sein das nur die front geht. das kann man ändern. klanglisch wirds dann aber nach hinten losgehen bei musik^^
