[Übersicht] Welches H55 / H57 Mainboard kann das?
EasyChiller
Ich suche ein MB mit H55 / H57 er Iintel Chipsatz welches folgende Dinge können muss.
1.) CPU-Spannung sollte fest eingstellbar sein
2.) CPU Spannung (VCore) sollte unter default regelbar sein (Ziel: 0,9V oder weniger)
3.) IGP-Takt sollte getrennt vom Bcl-Takt regelbar sein.
Weitere Anforderungen (gern aber nicht muss):
4.) Board sollte generell sehr sparsam sein
5.) eSata sollte vorhanden sein
Das einzigen Boards welche ich bis jetzt gefunden habe die 1. bis 3. können wäree das
MSI H57M-ED65 --> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a494016.html
ASUS P7H57D-V Evo --> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a486951.html
Beide sind recht hochpreisig.
Gibt es kein Board welches preiswerter ist und 1. bis 3. kann?
Bitte um zahlreiche Antworten - ich mache hier gern eine Übersicht draus - ich bitte um jeden der ein H55 / H57 hat oder einen entsprechenden Nachweis / Link von Reviews liefern kann wo die Punkte belegt sind hier zu posten!' :teufel:
Ich habe den Thread mal im HTPC-Forum gestartet, da diese Features hautpsächlich für HTPC / low-Power-PCs interessant sind und die OC / Normalos nicht interessieren dürften. (Bis auf 3.)
Ergänzungen:
Asus P7H55-M Pro ---> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a486949.html
kann zumindest 3.
Das Asus ASUS P7H55-V
Dürfte alles können (bis auf E-Sata)
Quelle: http://techwiki.hardwarecanucks.com/product/0NDEyNzM3Nzc4/ASUS-P7H55-V/#spec
Quelle:
http://www.computerbase.de/artikel/...5-mainboards-im-uatx-format/4/#abschnitt_bios
Ich habe das MSI H57M-ED65 und das erfüllt alle Kriterien deiner Liste (1-5).
Wenn du Geld sparen willst nimm ein Board ohne regelbare V-Core, beim Clarkdale kann man nicht viel rausholen mit CPU-Untervolting. Kann das MSI H55M-E33 nur empfehlen. Günstig und sehr sparsam.
Ohne Undervoten wirds jedoch mit dem Voll-Passiv-Betrieb denke recht knapp. :-[
Ich will damit einen Rechner komplett ohne Lüfter realisieren - kein Case-Fan, kein CPU-Lüfter - nichts.
Wenn ich weder die CPU-Spannung noch die GPU-Spannung runtergeregelt bekomme könnten unter Vollast denke schon 50W-60W abzuführen sein. Passiv in meinen Augen über dem Limit. :(
Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt ein MSI-H55-Board zu modden, so das es eine nidrigere VCore ansetzt (da mir die MSI-Boards noch am meisten gefallen). Der Spannungsregulator-Chip scheint auch verdammt kleine Pins zu haben - zu klein für meine alten zittrigen Hände, als das ich an dem direkt löten könnte. Hier habe ich jedoch noch keinen Mod gefunden, der mit Amateur-Lötausrüstungen zu bewältigen wäre. :(
Die Kehrseite: Das H57er MSI kostet über 120,- für den Preis kann ich ein H55er Gigabyte nehmen, welche alle gewünschten Optionen bietet und spaare noch 50,-. Die Gigabytes ziehen dafür vom Board her ca. 10W mehr. Die gespaarten 50€ muss mann erst einmal mit 10W weniger Stromverbrauch hereinbekommen. :-(
Wenns um passiv Systeme geht kann ich dir weiterhelfen. Ich habe seit 10 Jahren nur lüfterlose Rechner.
Zur Zeit einen passiven Game-PC (siehe Sig) und einen passiven HTPC/Server. Beide mit Core i3-530 und MSI-Boards.
Was genau willst du denn bauen? Und vorallem was für ein Gehäuse schwebt dir vor?
Gehäuse ist bereits geordert .. Silverstone SST-LC18S.
Darein soll irgendein i3 / i5 (welcher noch zu ordern ist) :angel: Hier leg ich mich nicht fest - den erstbesten den ich zum günstigsten Preis bekomme wandert da rein. Bevorzugen würde ich jedoch einen im K0 Stepping - jedoch der Aufpreis ists mir nicht wirklich wert. Ich rechne eher mit einem kleinen i3.
Aufgabenbereich der Kombi: "Freundin-PC" + USB-TV-PC (DVB-T) + kleine (ältere) Games + Blueraywiedergabe.
Kühler ist vorgesehen ein Skythe Orochi den ich warscheinlich bearbeiten muss. <--- diesen Kühler, weil die Kühlrippenanordung für einen liegenden Desktop gut geeignet ist.
Weitere Komponenten: 4GB Ram (noch nicht näher festgelegt)
Eine oder 2 SSDs / 1 SSD + 1 2.5er Platte.
Evtl. soll später einmal eine DVB-S-Karte folgen.
Was mich interessieren wüde - da der I3 bei dir dann ja nicht untervoltet ist - wie warm wird der bei sagen wir einer h dauerbelastung? :( Und wie gekühlt?
In meinem Game-PC habe ich einen Scythe Orochi und in meinem HTPC einen Scythe Grand Kama Cross.
Mit einem Orochi wirst du unter Last (mit Burn-Programmen) mit einem i3-530 knapp über 60°C kommen. Im Alltagsbetrieb eigentlich immer unter 50°C. Aber nur wenn dein Gehäuse gut belüftet ist.
Wenn du unbedingt das Silverstone SST-LC18S benutzen willst, solltest du an der Oberseite unbedingt Löcher reinmachen, sonst heizt du das ganze Gehäuse auf.
Entweder du lässt dir per Lasercut/Watercut ein Gitter reinschneiden, oder du schneidest ein großes Loch rein und verschließt das mit einem Mesh-Gitter.
