Wer hat schnellsten Winchester
Vaness
Semiprofi
Köln
(MORGEN WIRD ALLES IN ORDUNG GEBRACHT)
Huhu, Leuts!
So ich habe mich entschieden eine Tabelle zu erstellen, die die max. erreichbare Frequenz beinhaltet. Spannungswerte sind unwichtig, sollten aber zusammen mit Stepping mitgeteil werden! Zweite Tabelle ziegt die max. erreichbare Frequenz @ 1.4V Corespannung.
Ein Screenshot ist Pflich. Prozis sollten natürlich primestable sein! Stepping + Woche, an der da Prozi hergestellt wurde, bitte auch posten
So, dann legen wir los!
Code:
[U][B]Schnellste Winnies[/B][/U]
[U]Platz  Name   FSBxMulti=Freq  Vcore  Stepping  CPU[/U]
__________________________________________________
1    cle4ner    288x10=2880   1.575 0449 GPMW 3200+
2    sYsT3m     312x9=2808    xx    0448 SPAW 3000+
2    xxmartin   255x11=2805   xx    0450
3    H!dek!     311x9=2799    1.53  0448 SPAW 3000+
4    bigghost   275x10=2750   1.6
5    elrayno    303x9=2709    ???   0448 SPAW 3000+
6    Riverna    302x9=2718    1.5   0445 SPMW 3000+
7    elrayno    300x9=2700    1.5   0450 TPBW 3000+
8    strassen...265x10=2650   xx    xxxx    3200+
9    Palme      240x11=2640   1.55    xxxx 3500+
10   Essobie    289x9=2591    1.5   xxxx
x    Vaness     289x9=2591    1.58  0447 RPCW 3000+
x    MaVeRiCk   250x10=2500   1.49 0441 UPHW 3200+
x    [VII]      270x9=2430    1.49  0450 upew  3000+
x    area50     270x9=2340    1,488 xxxx    3000+
[U][B]Schnellste Winnies @ default Spannung (1.4 V)[/B][/U]
1    elrayno    301x9=2709    1.4   0448 SPAW 3000+
2    H!dek!     300x9=2700    1.4   xxxx      3000+
3    Riverna    290x9=2610    1.4   0445 SPMW 3000+
5    narc       325x8=2600    1.4   xxxx      3000+
6    xxmartin   289x9=2601    1.4   xxxx
7    narc       325x8=2600    1.4   xxxx      3000+
8    Theseus    250x10=2500   1.4   0450 TPGW 3200+
9    mrbison    276x9=2484    1.4   0450 UPAW 3000+
x    Vaness     266x9=2394    1.4   0447 RPCW 3000+
x    Vaness     235x10=2350   1.4   0451 RPMW 3200+
HINWEIS: Wenn ihr Mainboard underwoltet oder was
auch immer, dann sollten sie die Spannung so einstellen,
dass sie eine max. CoreSpannung von 1.4V hat
(zB beim MSI K8N Neo2 Platinum sollen Sie 1.425
einstellen, damit 1.4V angezeigt werden. Ansonsten,
wenn Sie 1.4V in Bios eingestellt haben, werden das
ca. 1.36V sein. Die genauen Core Spannungswerte
kann man bei Monitoring im Bios ablesen)
Auf welche Ideen Leute um vier Uhr morgens kommen....
Sorry for OT, musste aber raus.
:BTT:
9 x 300; cpuz zeigt 301,4 x 9 = 2712 MHZ
1,4V; nach C cpuz 1,392V
bei Einstellung auto im BIOS zeigt cpuz 1,504V
9x300 bei auto Vcore? oder 1.4?
boa habt ihr gute winnies :( verkaft jemand? :)
mein 3200 schafft keine 2.6.... und schon 2ter prozi der 51er Woche, der so schlecht geht
cpu z zeigt bei mir auchnur mist an .. habe dort immer ne vcore von 1.4 ;>
aber egaal ich schaffe laut cpu z dann auch 10 x 260 @ 1.4 V ;)
phh 8x250 1,232V :d
mal sehn, was meinem Kumpel seiner macht ich geh heut zu dem bissle übertakten :) wir haben das gleiche Stepping da bin ich ma gespannt... geile Ergebnisse Jungz
mh mal ne frage was bringt es einem denn wenn die cpu ne bestimmte mhz zahl @ 1,4 volt macht ?! Man kann doch locker mehr geben...
vaness, wenn du die ergebnissliste über das "code" tag formatierst, brauchst du nicht die unterstriche, dort werden leerstellen auch als solche angezeigt.
Und es wäre schön wenn ihr noch mehr infos zur CPU hinschreibt. Ich weiss jetzt nicht wie sich Woche und Stepping beim Winni auswirkt, aber wäre doch sicher ganz interessant
Ergänzung:
Hatte bisher meinen 3000+ immer auf auto = 1,504V mit 9 x 300-305 laufen, immer primestable; erst durch diesen Thread veranlasst, auf 1,4 V (= 1,392 V nach cpuz)runtergegangen; prime95 läuft auch damit seit heute morgen ohne Fehler mit dem Nebeneffekt, dass die Temp (unter Last) von 47-48° auf 41-42° runtergegangen ist.
Stepping meines Winnie: CBBHD 0448SPAW
hmm, CPU-z zeigt egal welche spannung mann im bios einstellt immer 1,4V an und genauso everest und sisoft sandra.
@ area
im bios gibts hwmonitoring und da werden bei mir die gleichen werte wie in cpu-z angezeigt
@ cleaner
was hast du im bios stehen? was für board? guck im bios den vcore wer (irgendwo gibts da hw monitoring)
@ burnout
danke
@ system
barebones!
Habe heute mittag einen weiteren 3000+ (von alternate, 119,90€) erhalten und kurz angetestet: läuft auch mit 9 x 300, braucht aber wohl etwas mehr V.
Macht nichts, ist für einen Billig-PC, soll dort nur mit ca. 9 x 250-270 laufen.
Stepping: CBBHD 0450TPBW
soll ich lieber eine andere tabelle mit max frequenz unabhängig von vcore machen?
und lowest vcore ever mit höchster mhzzahl auch oder sowas...
10 x 250 @ 1.4 mit einem 3200er CBBHD 0450 TPGW. Screenie folgt. Krieg das mit dem Webspace nicht gebacken. Beteilige mich normalerweise auch nicht an Schwanzvergleichen, aber mir is grad langweilig :d
Hmm, meiner läuft mit 2600Mhz bei VCore 1.40v ich denke aber ich könnte auch etwas höher gehen bis 2650 oder so, habe es dennoch noch nicht ausprobiert. Im Bios ist bei mir 1.425 eingestellt.
3 narc 289x9=2601 1.4 ??????? 3000+
^^ das ist nicht ganz richtig, ich betreibe den winni mit 8 * 325HT
Stepping kenne ich leider nicht, und möchte nur ungerne den pc wieder auseinander schrauben.
area50 schrieb:
immoment habe ich 9*260mhz = 2340mhz bei 1,45V
naja nicht soo prall ;)
meiner ist auch nicht gut und macht bei 1,5 2500 (2400 mit Std VCore ;) )
tjo dann will ich mal den ersten 3500+ Preisgeben.
AMD 3500+ @ 240* 11 = 2640 8,5 Std Primestabel ohne Fehler !!!
Vcore 1.55 V ...
Der würde mit mehr Vcore noch höher gehen ! StandardVcore habe ich net getestet aber ich meine mich zu erinnern bei standard Core ist nicht mehr wie 220 HTT drin !
stepping weiß ich überhaubt nicht, oder steht der Stepping auch auf der Verpackung ? Dann könnt ich noch nachschauen, aber auseinander bau ich den dafür nicht :p
Mal wieder so ein richtig geiler Schwanzvergleichsthread :d
Guggt mal hier, angeblich Winnis bis 3,2GHz, kann das sein, hab ich bis jetzt noch ned gehört!
Is aber bestimmt geil, Winni@3,2 real, .... :-) *auch haben will*
ich bin ja noch am testen. wenn der rechner 3 tage non stop mit 100%cpu last läuft dann gehe ich höher.
