Wer hat schnellsten Winchester
Ich habe jetzt etwas experementiert. Meine CPU läuft mit maximal 331HTT (2648Mhz), natürlich bei standard VCore. Da ich ungerade Werte nicht gerne habe, habe ich es bei 325HTT (2600Mhz) belassen. Ich habe jedoch versucht die VCore zu senken. Im BIOS bin ich auf 1.325v gekommen, bei CPU-Z wird 1.334v angezeigt, bei Everest 1.34v. Keine Ahnung welchem Wert ich jetzt glauben soll. Jedenfalls läuft die CPU stabil mit dieser VCore und 2600Mhz bei 325HTT.
Ich denke ich habe ein gutes Stück erwischt. Leider kann ich das Stepping nicht sagen, da ich ungerne die CPU ausbauen will. Gekühlt wird mit einem Zalman, mit einer Wasserkühlung wäre wohl mehr drin. Allerdings bin ich nicht so ein Overcloker, und habe nicht vor eine Wasserkühlung zu kaufen.
Teste doch mal wie hoch du mit 1,5 oder 1,55V kommst, diese werte liegen ja noch locker im grünen breich!
Nun gerade getan, allerdings ist der Gewinn an Leistung wirklich gering (335HTT - 2680Mhz), die "magische" 2.7 Ghz packt er leider nicht. Liegt wohl an meiner Kühlung schätze ich mal. Bin aber sehr zufrieden mit den 2.6 Ghz bei dem VCore.
so bin bei 9*270mhz mit 1,488V laut cpu-z
ram @ 220MHZ @2,8V
Ich habe meinen bis jetzt auf 2500Mhz bekommen bei 1,49V
Stepping 0441 UPHW
Bin natürlich noch weiter am experimentieren, denke aber das nicht viel mehr gehen wird, liegt warscheinlich am VIA Board.
3200+ 939 winni 0445 SPAW 2700mhz bei 1,475 im bios real 1,49-1,5 unter last.
und 2754mhz bei 1,575 im bios real 1,59-1,6 unter last prime.
wow ist ja nicht schlecht. Screens?
Wie sind die Temperaturen?
sYsT3m schrieb:
was macht der maximal prime stable @ ca. 1,55 Volt ?
Die 2800 MHz mit 1.55V gaben nach 10 Minuten in Prime95 einen Fehler. Ansonsten alles absolut stabil damit. Ich denke mal, so 2760-2780 MHz sollten möglich sein. Teste ich die Tage weiter aus. Das war gestern erstmal nur grobes Testen in 100 MHz Schritten.
tja bei prime mit small fft gehen die temp nochmal ca 3-4 grad höher als bei superpi.
daher wenn superpi auch durchläuft reicht das zwar meistens für 98% aller anwendungen.aber prime ist der 100% tropfen obendrauf :)
mein 3000er (0450UPAW) macht 2484MHz mit standard-spannung.
ist das absolute maximum, wenn ich nur 1MHz fsb mehr gebe, ist er nicht mehr primestabil ^^
@mrbison evtl liegt ja an deinem ram oder den settings ? bin früher mit dem 3000+ auch nicht trotz ramteiler nicht über 267 fsb gekommen nur weil der speicher beim asus a8v fehlerhaft in der auto erkennung mit cl 2-3-3-8 eingebunden wurde.
mit cl 2.5 -3-3-8 kamm ich dann bis 280 fsb
@vaness:
Korrektur und Ergänzung zu deiner Tabelle:
9 x 303 ergibt 2727 MHz;
Mein 3000+ 0448SPAW lief zunächst bei default Vcore primestable; nach cpuz127 hat er aber nicht 1,4 V, sondern 1,504V (auf ASUS A8N-SLI).
Seit einigen Tagen habe ich im BIOS 1,4 V eingestellt (= 1,392V nch cpuz), auch bei dieser Einstellung stabil.
Meinen 3000+ 0550TPBW habe ich inzwischen weitergegeben; er brauchte, um bei
9 x 300 stabil zu laufen, 1,5 V; habe das aber nur kurz ausgetestet.
Moin hiernochmal :) ...mein neuer Cpu ist heute gekommen ...und da ich vom 64er noch nicht so viel Ahnung habe ...naja Stepping 0451FPAW ....soll ich den einbauen und testen ...oder lieber ungeöffnet verkaufen ... (weiß nur von Früher gutes stepping guter cpu=Hohes OC .....Schlechtes Stepping gannz mieße OC ergebnisse) wollte eigentlich 2500MHZ ereichen ...(mehr besser klar) ...meint ihr das ist gut möglich ...? Oder kann man das sooo pauschal nicht sagen?
gruß A64 Noob Nube
