Wer kennt sich mit Time Capsule aus?
krille
Moin!#
Seid gestern habe ich nun endlich mein MacBook erhalten :d und naja ich hatte schon beim Kauf darüber nachgedacht mir Time Capsule auch mit zu bestellen. Kennt sich einer damit hier aus und kann er mir mal erklären was man damit alles machen kann?
Ich hab mir das so vorgestellt das ich halt damit immer meine Daten sichere und die HDD auch als Erweiterung zu meiner internen HDD nehmen kann? Dazu dann noch als Router mit n-Draft? Ich bin mir mit dem 2. Punkt noch unsicher... kann ich Time Capsule als Router nutzen? Wenn ich das so lese schon. DSL Kabel in die WAN Buchse und PC via Ethernet und Notebooks via WLAN? Ist das so richtig oder nicht? Windows Nutzer können die Festplatte dann ja auch nutzen als erweiterten Speicher. Was sich dann als Vorteil erweisen wird wenn ich da die Musik drauf Speicher. Dann können doch alle diese Musik nutzen und auch kopieren etc.?
Am USB Eingang würde dann der Drucker Platz finden wodurch jeder im Netzwerk doch den dann nutzen kann?
Danke für eure Hilfe jetzt schon mal!
Du kannst die Time Capsule als Router nutzen, aber nicht als Modem. Du brauchst also noch ein DSL Modem dazu.
Ansonsten sollte das alles so funktionieren, allerdings sind die Daten auf der Time Capsule natürlich nicht sicher, wenn du sie nur darauf speicherst.
Wie verbindet man denn den Router mit der Time Capsule?
Und was meinst du mit nicht sicher? Vor wem oder was?
Das Modem wird per Lan Kabel mit der Time Capsule Verbunden. Die Time Capsule fungiert dann als Router.
Mit nicht sicher meine ich, dass deine Daten weg sind, wenn die Festplatte in der Time Capsule mal den Geist auf gibt. :)
Ok also benötige ich den Router von der telekom noch da ja dort das Modem drin ist, versteh ich das richtig? Das hatte ich mir anders vorgestellt...
Ok das war mir dann doch schon klar ^^
Gibt es denn alternativen zu Time Capsule? Also ich kann ja keine HDD an meinen Router anbinden, aber solch ein Speicher mit WLAN zugriff ist schon was ich mir einrichten wollte.
Also was die Geschwindigkeit angeht ist Time Capsule schon nicht zu schlagen. Alles anderen NAS Lösungen (Festplatte direkt am Ethernet oder USB-Festplatte an Router mit USB-Anschluss) sind zu langsam.
Zudem ist die Funktion einfach genial, es passiert alles im Hintergrund und wenn man es braucht ist es da.
Also bist du damit zufrieden und kannst es empfehlen? Hast du Time Capsule auch an einen nicht apple Modem?
Gibt es Modems von Apple?
Kann man sich den Speicher einteilen, also das so und so viel für Sicherungen drauf geht und der Rest frei wählbar?
Ich hab eine Time Capsule 500 GB und lasse die nur als Backup laufen, ich weiß nicht ob man da was einteilen kann, dazu brauch und will ich sie auch nicht. Angeschlossen ist sie direkt an meinem T-Com DSL-Modem, so wie jeder Router ohne integriertes Modem auch mit einem einfachen Netzwerk-Kabel.
interessant....bin auch ab oberlegen sowas zu holen aber mit dem speed...(Referenz sind Server NAS) muss ich da gucken..wichtig ist es darf nicht langsam sein
EDI:T und das teil darf nicht herum zicken, weil im unserem netzwekr ist schon ein router, Lancom
Ja also ich glaub ich werde ich mir auch eine 500GB Version bestellen. Ich benutz es dann aber auch als Musik Sharer im Heimnetz... die vollen 500GB kann ich eh nie voll machen als BackUp.
Was sicherst du denn alles von deinen Daten? Läuft das Gerät eigentlich 24/7 wenn man es nicht trennen würde? Wird es warm oder erzeugt es starken lärm?
Kann man dann da auch Daten von Wind00f PCs draufknallen oder gehts dann echt unter Mac? :hmm:
Man kann auch mit Windows damit arbeiten ;)
Hi
Ehrlich gesagt habe ich einen 500GB Timecapsule seit 2 Monaten in Betrieb und ich finde den Speed für Gigabit echt erbärmlich ... viele sagen sie erreichen 12mb pro Sekunde manchmal auch 14mb ... ich hab noch nie mehr als 7mb erreich auch bei größeren Files keine Steigerung. Wenn Ich alle 2 Wochen mein Timemaschine Backup mache warte ich immer 3-4 stunden bis das Backup fertig ist. Also ist der Speed echt nicht der Hammer und man kann die HDD auch nicht partionieren und somit knallt die Timemaschine die ganze platte voller Backups.
MfG Zero
Edit: Sie wird nur leicht handwarm und bei mir läuft Sie seit 2 Monaten 24h am Tag. Man hört nur die Festplatte beim Start und ganz leicht Zugriffsgeräusche, aber sie steht auch nur 40cm von mir entfernt.
Ich sichere einfach alle meine Daten auf dem Mac (Dokumente, Musik, etc.). Das Gerät läuft hier 24/7, steht im Flur, wird handwarm und ist nur zu hören wenn du direkt daneben stehst.
Der iMac sichert über das Gigabit Ethernet, so 18-19 MB pro Sekunde schafft es da bei mir. ZeroCool1616, keine Ahnung was bei dir da los ist, aber 12-14 MB sind echt schon wenig, aber deine 7 MB geht ja gar nicht. Das schaffe ich ja mit dem MacBook Air über WLAN schon fast, da lieg ich zwischen 5 und 6,5 MB.
Also kann man als Mac User Time Capsule als BackUp nutzen? Ich dachte ich kann das auch als erweiterten Speicher nutzen auf den ich dann immer Zugriff habe als ob ich einen iDisk im NEtz hätte?
Wenn das nicht der Fall ist wäre es weniger nützlich und das wär schade-_-
MfG Zero
Du kannst die Time Capsule sowohl für Backups per Time Machine nutzen, als auch als Netzlaufwerk.
Widersprechen sich dann diese Aussagen nicht? Oder nutzt Time Capsule nur den Speicher der vorhanden ist? Ok die 500Gb Musik hab ich auch nicht, aber wenn die Platte voll wäre ist sie voll und somit werden auch keine BackUps mehr gemacht?
Und ja, man kann Time Capsule als Backup-System und als Netzlaufwerk verbinden um die Frage abzuschließen :)
Ich mache das allerdings nicht, Time Capsule macht bei mir nur Backups.
Na gut dann ist das Ding so gut wie bestellt ... so langsam fallen mir keine Fragen mehr ein. :) Danke für die Info!
Eine Frage hab ich dann noch kann mir einer von euch genau erklären wie ich Time Capsule mit meinem router verbinde? Oder mir ein Bild schicken?
Eine Bitte hab ich da noch. Kann mir einer ein Bild schicken wie ich die Time Capsule mit einem Router verbinde? Einige haben ja eine Time Capsule und mich würde interessieren wie ich das so verbinden soll.
mehr nicht? Also LanPortX vom Telekom in die WAN Buchse von Time Capsule?
Gut dann lese ich mir mal das durch und nächste Woche wird bestellt ;) ich sag euch dann mal bescheid wenns geklappt hat oder wenn es probleme gibt ^^
Wenn man sich die Mühe macht und sich damit beschäftigt gibt es damit auch keine Probleme :)
Moin Leute... also heute hab ich meine TC endlich bekommen und auch soweit es ging eingerichtet. Das Backup läuft gerade, doch hab ich noch ein kleines Problem, dass ich auch nicht mit der Anleitung hingebogen bekomme :(
Ich wollt meinen Drucker auch anschließen und dann über WLAN nutzen. Dann müssen nicht alle hier im Haus zum Drucker laufen. Doch bekomm ich es nicht hin das ich einen Druckbefehl ausführen kann. Der Drucker ist an, ordnungsgemäß angeschlossen und bereit zum Drucken. Doch wenn ich dann einfach mal zum testen eine PDF-Datei drucken lassen möchte, kommt immer eine nach einer Zeit automatische Pause des Druckvorgangs? Er zeigt mir aber an das der Drucker aktiv ist und der Punkt ist auch auf grün bei dem Druckerzeichen. Ich hatte den Drucker bisher einmal direkt mit mein MacBook verbunden gehabt und auch etwas gedruckt, Treiber wurde auch aktualisiert, doch komm ich einfach nicht weiter was ich falsch oder noch nicht eingestellt haben könnte? Hat einer von euch mal eine Ahnung was ich machen könnte?
Zum Drucker müssen sicherlich immer noch alle laufen, über Wlan werden die Ausdrucke nicht verteilt :d Ok, ich geh gleich wo anders Korinthen ka**** ;)
Bei mir hatte ich auch Probleme mit dem Druck über den Airport. Was hast Du für einen Drucker? Marke? Typus? Bei mir hab ich einen Samsung CLP-300 angeschlossen, die Treiber sind wohl etwas problematisch.
