Werte für mein System OK ?? [2]
@Miyamoto Uroki
mach mal im Bios Hyper-Threading aus und du soltes im 3DM06 locker 2000k mehr haben habe mit mein System im 3DM06~25100Punkte und im Vantage~25600Punkte.
leute ich hab nen prob, ist das net bisschen wenig für mein sys ??
woran kann das liegen ?
Gute Frage, es kann eigentlich nicht sein, dass ein GTX295 langsamer ist als eine GTX285 OC mit 1GB:
Hast evt. PhysX an im nv Treiber?
€: Fehler gefunden: Win7 das kostet mehr CPU Power, entsprechend fallen die CPU Punkte geringer aus!
Hast XP zum Benchen?
@Miyamoto Uroki
mach mal im Bios Hyper-Threading aus und du soltes im 3DM06 locker 2000k mehr haben habe mit mein System im 3DM06~23000Punkte und im Vantage~25300Punkte.
??? Also ohne HT 2000k mehr Punkte ? Ich kenn mich mit NVIDIA Karten nicht so aus, aber bei ATI ist es definitiv nicht HT das in nem Benchmark bremst.
Siehe hier =>
@joker8866 hast du es schon mal bei dir mit und ohne HT probiert? Weil wenn es bei dir nicht der Fall ist liegt es wohl wirklich an der NV graka.....:confused:
Hallo zusammen,
habe eben mal Vantage und 3DMark 06 unter Vista 64 bit laufen lassen.
Sys.:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
HIS HD 4850 IceQ 4
4GB OCZ 800-444 Reaper
WD 320GB WD3200AAKS
Vista Home Premium 64 bit
Vantage:
3DMark 06:
Für mich schaut das Punktemäßig bisschen wenig aus,hätte mit mehr gerechnet.
Was sagt ihr dazu?
[->Mit einem früheren System (Core 2 Quad Q9450 ; GTX 280) hatte ich im Vantage ca. 10.200 Punkte -> CPU 11.000 Graphic 9.800]
HI,
habe mit einem
Q9650
2x2Gb GEil 800er Ram
und ner 7800GT
gerade mal 3978 Punkte kann doch nicht sein oder?
Der Quad wird auch als Pentium 3 erkannt???
@High-End Gamer
etwas detailliertere Angaben (z.B. fps-Werte in den einzelnen Benches oder die CPU- bzw. GPU-Punkte) wären hilfreich.
Momentan kann ich nur vermuten, das es an der 7800GT liegt.
ciao Tom
Hat keiner nen Anhaltspunkt zu meinem Post oben,ob die Werte in Ordnung sind oder zu niedrig?
Finde leider auch kein vergleichbares System,da alle CPU´s und GPU´s übertaktet sind,sonst würde ich hier nichmal rumnerven.
@superior187,
für nen DC und ne 4850 sind deine Punkte schon halbwegs i.O.
@High-End Gamer,
hatte mit nem 9850@3000MHz und ner 1950XT ca. 7000 Punkte. Wenn du deine 7800'er GT nicht übertaktest hast könnten die Punkte im 06'er schon hinkommen, denn hier limitiert die 7800'er GraKa schon ungemein.
MfG
Hallo zusammen,
Sys.:
HIS HD 4850 IceQ 4
WD 320GB WD3200AAKS
Vantage:
3DMark 06:
Was sagt ihr dazu?
Hatte mit einem Quad @ 4Ghz 15000 Punkte im 3dm06 mit ner HD 4850 und ca. 12k Punkte mit nem 4Ghz C2D also das passt schon so
Hi! Ist mein Vantage Score gut für mein System?
Phenom II 955 @ 4x 3,2GHZ
Sapphire Toxic 4890 @ 960/1050 MHz
4GB OCZ Reaper HTC 1333MHz
Gigabyte MA790FXT-UD5P
64GB Supertalent Ultradrive
Corsair 650W Netzteil
Hi is das ok?
CPU@4GHz
GPU@GTX 260 (681, 1466, 1046)
Wie schaut es mit meinem Sys aus??
Core 2 Duo E8400@ 4,1GHz
4GB DDR2 1000 RAM
Sparkle GTX260 55nm 216
Hallo
Ist das so Ok
System Q9550 @3,44 ghz
Alles andere steht unten in der Signatur.
gruß dr.speed
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:35 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:29 ----------
Hi is das ok?
CPU@4GHz
Da kann man mal sehen wie gut die Cpu geht echt der Wahnsinn.
Ich habe mein auf 3,44 laufen das ist echt schon heftig was die 4Ghz
ausmachen.:hail:
gruß dr.speed
@dr.speed
bei dem Screen von Zocker24 war die GPU-Beschleunigung für PhysX aktiv (PhysX wird für den zweiten Test genutzt).
Von daher kannst Du die CPU-Punktzahl überhaupt nicht mit Deinem Ergebnis vergleichen. Letztendlich bleibt in Sachen CPU nur der erste Test als Vergleichsmöglichkeit (17% mehr Takt für 13% mehr Punkte im ersten Test).
@dr.speed
Achso.Danke da habe ich wieder was dazu gelernt.
gruß dr.speed
Man beachte die score der Grafikkarte... bissel wenig für eine 8800GTS@ 760/1900/1050MHz oder?
Da hat mein Kollege mit seiner unübertakteten 8800GT mehr gehabt.
Treiber ist der 190.62.
Mir deinen Links kann ich nichts anfangen.
Er hat einen Q6600 und hat die gleiche Punktzahl bei der CPU score.
In diversen Tests (computerbase) sind die CPUS annäherend gleich schnell.
Welcher Benchmark ist denn sinnvoller?
Er meinte den CPU-Score, wenn dieser höher ist, werden auch SM2 und SM3 Score höher!
Aber wer spielt den heute noch mit ShaderModel 2.0!
Mit Windows XP sind die Punkte auch höher, falls du Win7 oder mit Vista gebencht hast!
Der 06 Bench ist Oldscool und wird mit dem Windows 7 hoffentlich untergehen! R.I.P.
3DM Vantage oder der neue für Win7 (3DM 2009 ?) wird dafür wohl besser sein!
Hallo
mein PC ist in der Signatur angegeben. Vorher hatte ich einen x2 4400, x1950GT mit 512mb, 2GB RAM und hatte beim gleichen 3dmark 06 4239 Punkte insgesamt. Ich finde der Unterschied ist sehr gering. Ich hätte mehr erwartet. Ist das normal oder stimmt etwas mit meinem neuen PC nicht?
Vorher: SM2 1639
SM3 1812
CPU 1543
Jetzt: SM2 2146
SM3 1922
CPU 2219
Ich habe den neuesten Grafiktreiber drauf 190.62.
Wenn ich mein Ergebnis mit dem von Beitrag #2107 vergleiche, dann kann meines doch nicht stimmen, da die 9800GT doch nicht soooo viel schlechter als die 4850 ist?!
@ newbie123
Dein Speicher ist ein bischen langsam, das kostet CPU Punkte!
Beitrag #2107 hatte PC-800 Speicher & 3GHz CPU Takt.
Mit wieviel MHz läuft deine CPU? ;)
@ Rapstar
Joh ist normal.
@ newbie123
2,7 mhz. Aber die Grafikkarte müsste doch viel mehr Punkte bringen. Wenn ich mir die Benchmarkvergleiche der 9800GT und 4850 anschaue, dann ist die 9800GT immer fast gleichauf. Von daher kann doch das Ergebnis der Grafik nicht hinhauen. Ich meine Beitrag 2107 hat fast 6000 Punkte mehr und das nur aufgrund etwas schnelleren Arbeitsspeichers?
