• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Werte für mein System OK ??
Hallo!
ich habe folgendes System:
E8400
4GB DDR2 800 MDT
HD4850
habe §DMark06 getetset!
Sind 11842 Punkte okay?
Ich denke schon, habe 13797 Punkte bei 3D Mark06 mit dem System hier:
512MB Sapphire Radeon HD4870
Intel Core 2 Duo E8400@3GHz
640GB Samsung
2x2048MB OCZ DDR2 1000MHz
Asus P5Q Pro P45
9050 Punkte
Windows Xp 32-Bit SP3, X2 5200+, 2GB DDR2 800, 9600GT
Alles Standard. Glaube aber das es etwas wenig ist oder?
3DMark Score
9050 3DMarks
SM 2.0 Score
4222
SM 3.0 Score
4182
CPU Score
2028
Ich habe etwas wenig punkte in 3Dmark06 mit meinen Sys! nen 8400@4ghz und ner 4870@790/1075, und nur ~16000 punkte??
Habe mit meinem System (siehe Sysprofile) und meiner neuen Sapphire HD4870 so um die 13,500 Punkte beim 06er, ist das nun in Ordnung oder stimmt da was ned?
Treiber is der 8.6 Catalyst ohne CCC (benutze ATI Tray Tools).
scheint okay, ich habe ~16200! Aber mit 4ghz und 790/1075!
Höhö grad nochmal gebencht und 14213 Punkte bekommen :hail:
ich schaffe mit meinem system aus der sig 15009pkt im 3d 06...
und juhu Crysis läuft auf 1680*1050/16af/high (win xp...) mit ~30-40fps :drool:
Hab mein Rechner umgerüstet auf SLI (System siehe Signatur) und wollte wissen, ob das Ergebnis von 3dmark 2006 ok ist.
hm find ich ehrlich gesagt zu wenig hatte mit einer 8800gt(ohne s) auf 850/2000/1000 und nem dualcore@4ghz 14400 punkte
Benchmarkwerte Asus HD3870
Hallo mal,
Ich wollte mal genau wissen was die Karte so bringt und habe sie mal mit 3Dmark06 laufen lassen. Ich komme mit meinem system
CPU CoreE6400
Corsair DDR2 800er
MB Asus pW5 Deluxe,
Graka Asus HD3870 512MB auf einem wert von 8883 punkte.
Ist es ok was die leistung betrifft. Habe jetzt keine offizellen angaben gefunden. Ich weiss es ist bischen auch hardware abhängig. Würde mich aber trozdem interesieren was ihr dazu meint. Was Crysis betrifft ist es sehr schlecht was Multiplayer betrifft. Es ruckelt ab und zu so heftig das alles einfriert. Ist auch egal ob die werte auf medium oder High eingestellt sind. Ping habe ich meistens 30 bis 48. 10000 leitung. Singleplayer funktioniert sehr gut. Auf jeden fall hat meine alte graka besser funktioniert. Das war ein Asus X1950 Pro mit 256MB ram
hab da mal ne kleine frage
system von ein freund:
graka : 8800gt von xfx, 512 mb ddr3 ram mit 1950 MHz,
gpu 670 MHz, ramdac 400 MHz, Speicheranbindung 256 Bit
cpu : 6400+ BE (nicht oc @ 3,2 GHz)
ram : 4 GB DDR2 1066
mobo : asus m3a32-mvp deluxe
os: vista ultimate 64bit
er bekommt in 3dmark 06:
11036 3DMarks
SM 2.0 Score 5246
SM 3.0 Score 5237
CPU Score 2331
ich habe folgendes
graka : 9800gtx von zotac amp edition 512 mb ddr3 ram mit 2300 MHz,
gpu 760 MHz, ramdac 400 MHz, Speicheranbindung 256 Bit
cpu : 6000+ (oc @ 3220 MHz)
ram : 2 GB DDR2 1066 g-skill
mobo : asus m2a32-sli deluxe
meine 3dmark ergebnisse
score 11595
sm2 5467
sm3 5840
cpu 2298
sollte ich nicht mehr haben mit dieser graka ?
also aufjedenfall komm ich mir irgentwie verarscht vor da hätte ich ja gleich eine 8800gt nehmen können ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen und sagen wo der flaschenhals im sys steckt oder sind die werte völlig normal ??
Neuester Treiber installiert?
Würde sagen, dass die Punktezahl ok ist, der E6400 ist halt auch nicht gerade der Schnellste.
also ich hab den 177.66 treiber dauf
also was ich nicht verstehe warum ist das so ein geringer unterschied von 8800gt und der 9800gtx
bei fast gleichen system
viel weniger punkte beim 3dmark für cpu unter xp!
in meinem Rechner werkelt noch ein Athlon XP 3200+ @ 2,2Ghz.
Ich bin jetzt von Win2k auf XP umgestiegen und mit der CPU beziehungsweise dem Zusammenspiel von Programmen und XP stimmt irgendwas nicht!
Hatte mit der gleichen CPU 800 Punkte unter Win2k gehabt. Der Wert sinkt unter XP stark auf grade mal 530 Punkte.
Es hat für mich auch so den Anschein, als ob ein Programm doppelt so stark die CPU auslastet, als wie es vorher unter Win2k war. Merke dies auch beim surfen und gleichzeitigem videoschauen. Da ist die Auslastung locker bei und über 50%.
Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich das in den Griff bekomme?
hab mit meinem Xeon 3050 @3,2Ghz und der 2900Pro oced siehe Sig ~10,3 k Punkte.
Gestern mal mit ner neuen 4850 gebencht -> 11,5k Punkte.
Skaliert die erst richtig bei höherer Auflösung und AA oder ist die wirklich nur "so wenig" schneller.
Muss aber dazu sagen die 4850 läuft noch auf default.
hi,
hab mal gebencht :
3D mark 01 SE und 3d mark 06
meis system:
E8400 @ 4Ghz
2gb Crucial DDR2 1066
Foxconn P35 Mars
MSI 4870 OC @ default
is das ok so kommt mir bisschen wenig vor...
Die Werte sind ungefähr im grünen Bereich wobei der 01er etwas schwach ist, kann aber an der Gesamtkonfiguration liegen, also an der Speichertaktung und weil deine CPU "nur" auf 4GHz läuft, ich hatte mit nem Xeon3110(=E8400) auf 4,3GHz und einer 8800GTS knapp 80000.
ok danke dann werd ich mal scahun das ich das system weiter optimiere und noch nen paar punkte raushole :d
Habe:
Intel Core 2 Duo E4300 @ 3,0 GHz & 1,375 V
PNY GeForce 8800 GT 256 MB
ASUS P5N-E SLi
2 GB Aeneon DDR2-800 @ 5-5-5-18 2T
Samsung HD080HJ SATA-II
Erreicht:
11032 Punkte
