[Sammelthread] Werte für mein System OK ??
Passt das?
E8400@3,6ghz
AData 2x1024mb Ram 800
Gigabyte 965P DS3
Hd4850
12000 Punkte
14297
passt das auf
Quad Q6600 @ 3,06 gerade
4GB Ram @ 815 Mhz
HD 4870
GA-P35.DQ6
oder ist das nen bisschen low?
MFG
PS: 3d Mark 06 und Win XP x64
Ich Hab mit folgendem Sys ca. 11500 erreicht auf wunsch benche ich nochmal für genaue Daten:
Intel E 2180 @ 3000mhz
2gb Mushkin DDR2 800 SP2
88er G80 GTS 320 Mb @ 680/1750/1000(2000)
in der Standart auflösung,
im Vergleich zu den oberen Systeme schneide ich ja sehr gut ab oder?
gruß
Axel
ja dein sys läuft rund hat aber trotzdem wenn es hoch kommt nur die hälfter der Spiele leistung des andern systems :wink:
Genau. :fresse: 3DMurks ist mittlerweile recht wenig aussagekräftig. :d
naja so genau weiß ich es ja auch ned ... war nur eine vermutung, das dass ok ist .
Ne dein Wert ist in Ordnung. Aber wie gesagt ist halt auch nur ein Benchmark aber als grober Anhaltspunkt ganz ok.;)
Das ist mir bewusst;-D
Jedoch bin ICH zufrieden und ich denke ich werde auch in nächster zeit noch alle Spiele spielen können:d
GRuß
... da es ja in der PCG Hardware den 3Dmark Vantage als Basisc-Vollversion gibt, hab ich mir mal den Spaß gemacht und mein System getestet (1280x1024 Standard):
AMD 5600+@3.0GHz
4GB Cellshock 667DDR2@1000
8800GTS 640MB@648/1512/1026(2052)
Das Ergebnis waren 5118 Pkt. - ist doch in Ordnung, oder ...
Aquamark 3 zu wenig ?
Moin,
hab grade aufgerüstet. e8400 @ 4GHz und 17xx FSB und 1068 ram ca. 4 GB
hab meine 8800 GTX drin gelassen und leicht übertaktet.
nun krieg ich in aquamark nur 157000 pts...
is das nich bischen wenig ?
muss ma eben gucken ob ich vsync an hab ....
thx :)
ich bench wohl zu selten :rolleyes:
achja prime hab ich auch getestet. e8400 4 Ghz = 12 sek 1M OK?
komisch ... hier nochn aquamark 3 scorer mit über 200.000 pts. http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=4494858 bischen weiter unten mit den bildern .
der hat zwar seine ultra noch übertaktet und cpu is auch schneller getaktet. aber da komm ich ja nich ansatzweise ran... was is da kaputt bei mir `?
MFG
könntest du vielleicht mal 3dmark o6 reinhauen damit wir dir besser helfen könne:wink:
Der Aquamark ist extrem CPU- und Ram-Lastig. Da machen die guten 650Mhz mehr auf der CPU und die schnellen DDR2 bzw DDR3-Moduleein machen das deutliche Polster aus...
oha ... manno
wenn das so is ... na dann erstma die 3dmurks 06
13021 3DMarks
wie siehts aus??
hab das meiste noch auf auto im bios des p5q pro. c-state und dat alles enabled...
klappt doch alles bestens dein sys ist gut :wink: wobei natürlich der sm2 und sm3 score wichtig sind
ok dann nochma im einzelnen:
SM2 score : 5560
SM3 score : 5679
CPU score : 3670
noch nebenbei hab ich bei everest lesegeschw. beim ram 8700 MB/s ... bei 1067 Mhz ram. ohne vdimm erhöhung....wie is das. kann man bei ddr2 noch mehr rausholen.
hatte ewig nur ddr 1 und hab erst seit paar tagen ddr2 und den e8400. ram is noch auf standard 555 15
wieviel machen ddr2 rams so mit ... also die 1000er ...
hab die bis jetzt nur auf 1064 ca. und läuft ohne probs bis jetzt. hab aber keinen anhaltspunkt wieviel die ungefähr abkönnen ....
edit: komisch hab ich da was falsch verstanden. http://www.tomshardware.com/de/intel-e6300,testberichte-238253-9.html da gibts ne liste für ddr2 1000er mit wo bei 1000Mhz 16 Gig bandbreite erreicht werden... ich hab in everest nur 8,5 GB... was läuft da falsch. guckt euch ma die screens an ...
danke
3DMark06 14540 Punkte ok für mein System? Ohne Physx
aquamark3
117.000
5000+@3,1Ghz + 2GB MDT 388Mhz + 3870@standart
ein bissl mau oder?
werd morgen mal 3dmark06 nachreichen.
9072 Punkte bei 3D Mark 06
System siehe Signatur.
Ist das in Ordnung? Ist alles auf Standarttakt!
