[Sammelthread] WeTab - das bessere iPad?!
Hallöchen!
Hier möchte ich einen WeTab-Sammelthread einrichten.
Bilder
Modell 3G
Verpackung:
Unboxing:
Das Gerät:
Erste Schritte:
Los gehts:
Eigenes Video
YouTube - Some WeTab Impressions
Verfügbar
Softlaunch: Juli ausgefallen
Launch: 21. September 2010
Betriebssystem
MeeGo
Linux Kernel 2.6.35.3-9965.1.1-wetab (Stand 02.10.10)
Apps
Unterstützung von Java, Adobe Air, Android und Linux Apps zusammengefasst im WeTab Store geplant.
Infos bei youtube
Was ist das WeTab?
WeTab und das Web
WeTab und Multimedia
WeTab Store
Hands on - finale Version
Lieferumfang
  • WeTab
  • abschaltbares Netzteil
  • Kurzanleitung
  • Putztuch
  • Schutzhülle
  • Aufkleber
Erste Eindrücke (Stand 05.10.10)
  • entgegen des Tests von golem funktioniert UMTS mit wie auch ohne PIN (Provider o2) allerdings muss vor jedem Neustart die SIM kurz entfernt werden
  • das Umschalten auf hochkant dauert zwei bis drei Sekunden, der Bildschirm wird zwischenzeitlich schwarz
  • das Booten dauert etwa 20s, Standbye geht aber in etwa zwei Sekunden, ebenso das Erwachen aus diesem
  • die Tastatur ist leider nicht immer bei Eingaben von alleine aktiviert und überdeckt überdies öfters das Eingabefeld
  • die Tastatur reagiert sehr gut, das Schreiben fällt leicht
  • das Bild ist scharf, leider sieht man Fingerabdrücke sehr schnell
  • bis dato funktioniert der Android Market noch nicht
  • viele Programme sind nicht auf den Touchscreen optimiert, Felder treffen ist Glücksspiel -> dank Update trifft man nun deutlich besser
  • der Lüfter ist hörbar
  • der Akku hält nach erstem Test rund drei bis vier Stunden (Helligkeit ganz runter) im WLAN, allerdings schaltet der Bildschirm erst nach langer Zeit ab
  • Multitasking läuft einwandfrei, man kann prima und flüssig zwischen Programmen wechseln
  • flüssige 720p und 1080p Wiedergabe außer auf Flashbasis
  • Verarbeitung ist gut, die Qualität des iPad wird aber nicht erreicht
  • der Browser läuft gut - bis auf die unbrauchbare Multitouchunterstützung
  • USB Tastatur und Maus mit Scrollrad funktionieren problemlos
  • Zugriff auf externe Speicher funktioniert per USB
  • die Qualität der Lautsprecher geht in Ordnung, deutlich besser als bei meinem MSI Wind
  • das Gerät wird nicht unangenehm warm
  • seltsamerweise wird mein USB-Stick seit neuestem nicht mehr erkannt siehe USB-Fix in den How-To's
iPad vs WeTab
Bilder
Specs
Quelle der Tabelle: http://www.os-informer.de/
Anmerkung: Gerät heißt nun WeTab, dazu ist es 150 Gramm schwerer geworden.
Der Bericht:
Vorweg sei gesagt, dass das iPad ohne Jailbreak betrachtet wird!
Qualitätsanmutung
Beide Geräte haben Vor- und Nachteile. Das Aluminium des iPads macht extrem viel her, aber auch das Plastik des WeTab wirkt nicht billig. Eindeutiger Vorteil des WeTab ist, dass es auch ohne Schutzhülle überall abgelegt werden kann ohne zu verkratzen. Hochwertiger wirkt allerdings das iPad.
Lautstärke
Leiser als ohne Lüfter geht nicht - Punkt für das iPad. Das WeTab ist in sehr leisen Umgebungen schnell hörbar wenn der Lüfter angeht.
Gewicht
Das iPad wiegt spürbar weniger, allerdings ist auch das WeTab noch erträglich schwer.
Akkulaufzeit
Punkt für das iPad. Der Akku hält doppelt so lange durch.
Surfen
Mit dem iPad surfen macht momentan noch mehr Spaß. Alles läuft etwas flüssiger, die Tastatur verdeckt nie Eingabefelder. Allerdings kann auch das WeTab punkten. Auf der linken Seite wird die Webseite in klein dargestellt und kann in Sekundenbruchteilen mit dem Daumen durchgescrollt werden. Dies geschieht auch jetzt bereits immer flüssig und erleichtert das Surfen ungemein. Das Surfen hochkant ist beim WeTab keine Freude und auch recht sinnlos. Flash erleichtert das Leben aber ungemein. Die Standardbrowser beider Geräte unterstützen HTML5.
Bildbetrachtung
Punkt für das WeTab: SD Karte rein oder USB Stick ran und schon ploppt das passende Menü auf. Pro Ordner werden 4 Bilder als Vorschau angezeigt. Bilder lassen sich leicht auf den internen Speicher kopieren und dort betrachten. Das Wechseln von Bild zu Bild funktioniert durch wischen und hakt nicht. Auch im iPad geht das Betrachten der Bilder natürlich gut von der Hand. In dieser Disziplin nehmen sich eigentlich beide nicht, allerdings kann der iPad Nutzer nicht einfach eine SD-Karte oder ein Stick einstecken. Selbst mit Zubehör bleibt der Vorteil beim WeTab.
Videos
Hier kann das Display des iPad glänzen. Das Schwarz ist satter und die Farben sind brilliant. Meckern kann man hierbei aber auch übers WeTab nicht. USB Stick angestöppselt und schon bietet er die Wiedergabe per Iconklick an. Das größere Display macht sich allerdings bezahlt. Zumal die Auflösung (1366 x 768 vs 1024 x 768) eine deutliche Sprache spricht. Im Endeffekt ist ein Film auf dem WeTab so groß wie das ganze iPad. Das macht einfach mehr Spaß. Spulen und hin und herspringen geht bei beiden Geräten flüssig. Die Wiedergabe von Bilder und Videos ist jetzt schon über jeden Zweifel erhaben, wobei das iPad dank VLC bei den Formaten wohl die Nase vorne hat. Nur wie lange? VLC bieten als Player dank portablelinuxapps.org beide. Der Klang der Boxen ist bei beiden Geräten gut und auch die Lautstärke reicht für Couch oder Garten aus. Das iPad schafft noch etwas mehr Dezibel.
Apps
Ein ganz dunkles Kapitel des WeTab. Apple bietet für alles eine App, das WeTab besitzt sie für fast nichts. Daran ändert auch die Ankündigung nichts, dass bald 500 weitere Apps dazukommen werden.
Empfang
Hierbei muss ich mich auf das WLAN beschränken, da leider nur ein iPad ohne 3G zur Verfügung stand. Im Testcafé fand ein iPhone ein WLAN, das iPad zwei, das WeTab vier bis fünf. Beide unterstützen den n-Standard
Multitasking
Das iPad war noch mit iOS 3.2 augestattet, somit wird kein Multitasking unterstützt. Exemplarisch muss also ein iPhone 4 herhalten. Und dieses ist einfach massiv unterlegen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Sieben, acht oder neun Programme nebeneinander sind für das WeTab kein Problem. Der Wechsel geht rechts im Menü in Sekunden. Alle Programme können voll weiterlaufen und man muss nicht darauf hoffen, dass Entwickler Multitasking halb oder ganz implementieren.
Fazit
Vieles ist beim WeTab sehr gelungen und kann bestehen. Leider trüben einzelne elementare Fehler das Gesamtbild ganz erheblich. Was hilft ein eigentlich guter Browser, wenn die Tastatur Eingaben in unteren Bildschirmregionen unmöglich macht indem die Felder überdeckt werden? Das trifft leider auf eigentlich alle Programme zu. Hier heißt es dringend nachbessern.
Preise
WeTab 449 Euro (inklusive 16 GB Speicher und WLAN) - iPad 16GB 499 Euro
WeTab 3G 569 Euro (inklusive 32 GB Speicher, WLAN, UMTS, GPS und Full HD 1080p über HDMI) - iPad 3G 32 GB 699 Euro
Zu beziehen über Amazon oder im Media Markt.
Persönliches Fazit
Momentan ist das WeTab nur eingeschränkt empfehlenswert. Die Ansätze sind gut, aber vieles funktioniert noch nicht richtig. Trotzdem macht das gerät Spaß. Zum Surfen und Musik hören ist es jetzt bereits gut geeignet.
How-to's
Danke an wetab-community.de für die Tipps!
Was ist die Kurzwahltaste? / Wie funktionieren Screenshot
Geht man ins Menü unter Anwendungen kann man eine ominöse "Kurzwahltaste" aktivieren. Leider steht nicht dabei, was diese eigentlich tut. Streicht man nun über den Sensor oben links über dem Display, so kommt man in ein Menü und kann Screenshots machen. Diese landen im Ordner "Fotos und Videos".
Wie installiere ich Programme außerhalb des Market?
Vorneweg muss man die RootShell laden. Diese findet ihr im Market unter Tools & Dienstprogramme. Für einige Kommandos müsst ihr Root-Rechte haben. Diese bekommt man, wenn man sudo su eintippt und mit seinem Passwort bestätigt. Achtung: Mit diesen Rechten kann man das Gerät beschädigen! Weder ich noch der Betreiber der Plattform haften für Fehler! Man sollte wissen, wie man durch Ordner wechselt oder sich Ordnerinhalte anzeigen kann.
yum
Das WeTab bringt den Paketmanager yum mit. Eine Installation mit diesem ist sehr einfach, wenn denn die Software in dessen Repositorys vorhanden ist. Es genügt der Befehl yum install pidgin (als Beispiel) um das Programm zu installieren. Den Rest erledigt der Paketmanager dann für euch. Starten könnt ihr das Programm durch den Aufruf des Namen in der Shell also einfach pidgin und Enter.
http://www.portablelinuxapps.org/
Diese Seite bietet eine Menge sinnvolle Programme wie den VNC an. Ihr könnt diese einfach mit Google Chromium runterladen und über den Filemanager in einen gewünschten Ordner verschieben. Ich habe mir den Ordner Programme erstellt. Nun müsst ihr die Programme noch ausführbar machen. Dazu ruft ihr den Dateimanager Thunar durch eintippen von thunar in der Shell auf. Ihr nehmt nun die Datei, geht auf Datei->Eigenschaften->Berechtigungen und hakt "Datei darf als Programm gestartet werden an". Nun könnt ihr das Programm starten in dem ihr es mit ./ im passenden Ordner aufruft, also beispielsweise ./VLC
Widgets
Das Aufrufen über die Shell ist nicht jedermanns Sache. Aber natürlich kann man die Programme auch einfach per Klick auf ein Desktop-Icon aufrufen. Als erstes sucht ihr eucht ein passendes Icon von hier aus oder erstellt dieses selber. Das Icon kopiert ihr ins Home-Verzeichnis. Um die Namensstruktur beizubehalten empfiehlt es sich, dieses Widget-Programmname.png zu nennen. Nun gehts zurück in die Shell und dort ins Homeverzeichnis. Das Icon muss an den richtigen Ort. Dazu dient der Befehl cp Widget-XY.png .appdata/tiitoo-pinnwand/tiitoo-localbookmarks/. Hierfür sind Root-Rechte nötig! Dann gehts ab in den passenden Ordner, da wir bis jetzt nur eine Bilddatei haben die nirgends aufgerufen wird. Dazu tippen wir einfach cd .appdata/tiitoo-pinnwand/tiitoo-localbookmarks/ ein. Falls wir es nicht zuvor schon irgendwann getan haben, installieren wir einen Editor zum Beispiel gedit (einfach gedit in die Shell eintippen, den Rest macht das WeTab von alleine ;)). Nun tippen wir ein gedit XY.desktop. Es öffnet sich der Editor mit einem leeren Fenster. Hier rein kommt
Code:
[Desktop%20Entry]
Type=Application
Exec=XY (falls über yum installiert)
Exec=/home/Berlinrider/Programme/XY (falls nicht per yum, Berlinrider und Programme sind entsprechend anzupassen)
Nun das Gerät neustarten und freuen
Wie bekomme ich ntfs USB-Sticks/Festplatten ans Laufen?
Nicht einfacher als das. Öffnet die Root-Shell und erlangt mit sudo su Root-Rechte. Nun tippt ihr yum install ntfs-3g ein und bestätigt brav. Das war es schon. :)
Mein USB-Stick wird nicht erkannt ...
Manche Sticks sind nicht so partitioniert, wie das WeTab es erwartet und werden nicht erkannt. Dies kann man leicht fixen. Öffnet die Root-Shell und giebt euch mit sudo su Root-Rechte. Nun tippt ihr gedit /etc/udev/rules.d/11-tiitoo-media-automount.rules ein. In der ersten Zeile ändert ihr die [0-9] ab in einen *, also KERNEL!="sd[b-z]*", GOTO="media_by_label_auto_mount_end". Speichern, und lüppt. :)
Seas
BR :wink:
Was soll es da neues geben? Kam doch gestern erst raus und wir haben hier die Neuerungen gepostet?
Ich hab heut mein 5m miniHDMI auf HDMI Kabel für ~6 Euro von amazon bekommen und gleich mal den HDMI Ausgang vom WeTab getestet. Funktioniert super. 1a Bild und Ton.
Ich hab mir bei amazon dieses 6600mAh externe Akkupack gekauft.
Leider war bei den Steckadaptern kein passnder für das WeTab dabei. Zum Glück hatte ich noch einen passenden Stecker rumliegen und mit etwas Kabel und ner Lüsterklemme hab ich mir einen passenden Adapter gebastelt. Wer nicht basteln mag, kann hier einen passenden Stecker nachkaufen.
Das Akkupack passt auch super in meine selfmade WeTabtasche
Somit verlängert sich die Akkulaufzeit von 4 auf ca. 10 bis ? Stunden. Außerdem kann ich mit dem Akkupack auch mein ion Netbook oder -dank usb Anschluss- auch mein Smartphone laden.
Damit wäre ein großer Minuspunkt des WeTab -relativ kurze Akkulaufzeit- auch wieder eliminiert.
Laut WeTab Community und einer Sprecherin vom Hersteller wird es innerhalb der nächsten 14 Tage ein Recoveryimage geben, mit dessen Hilfe sich auch bisher tot geglaubte WeTabs (SSD Bootpartition bei Win7 Installation zerschossen) wieder herstellen lassen.
Dann kann ein jeder alternative OS wie Win7 oder andere Linux Distributionen gefahrlos installieren (und natürlich gefahrlos mit der Root shell rumspielen) ohne Angst zu haben sein WeTab dauerhaft zu schädigen.
Ein nächster Minuspunkt wieder weg von der Liste.
so langsam kommt das wetab ja richtig auf touren *hätte ich mein evt doch behalten solln?*
aber ich glaube dennoch das es aufgrund der starken konkurenz sehr schwer wird.
jedoch bietet bisher das wetab meiner meinung nach immer noch das beste tablet, wegen der guten auflösung.
einzig der akku ist mir ein bisschen ein dorn im auge.
Aber ich denke das mit leicher preissenkung evt das weihnachtsgeschäft boomen könnte.
interessant könnte es auch nochmal werden wenn alternative OS installiert werden...
mich würde sehr interessieren wie die ubuntu 10.10 netbook edition aufn wetab läufen würde. sollte ja das perfekte os sein.
Muss gerade auf eine Fähre warten. WeTab auf dem Lenkrad abgestützt und Filme gucken. Perfekt!
Negativ: Freier Blick zum Himmel und GPS geht nicht. Ob das ein Hardwaredefekt ist? :(
Seit dem letzten Update hakt der Touchscreen hin und wieder massiv. Sehr unschön.
Ich hatte das Hakel-Problem auch, dass hat sich aber mittlerweile wieder erledigt. Ist das bei Dir auch wieder verschwunden?
Scheint so. Aber ich werde es wohl trotzdem umtauschen müssen, da das GPS Modul nicht will.
war heut beim MediaMarkt und die haben dort das WeTab und das iPad ausgestellt...
Ich find das WePad total hammer o_O Ich war bis jetzt immer einer der gegensolche Tablets war...aber das WeTab ... :drool:
Du scheinst ja begeistert zu sein .. wie lange konntest du das Wetab testen ?
nicht lange...hab nur den Browser getestet um auf Geizhals was zu vergleichen :d hab dann auch noch paar Minuten rumgespielt und mit dem iPad auch.
Aber dieses Menü zum auswählen der Programme...also diese Liste da...das fand ich mega genial.
So, die Tage gehe ich in den Media Markt. Mal gucken ob sie es zurück nehmen oder umtauschen. Seit dem Update auf 2.0.1 hakt die Tastatur nur noch. 2.1 hat auch nichts gebracht. Das ganze Teil freezt öfters mal. Schade. :(
Prinzipiell wird es immer besser von den Funktionen. Ich weiß nur nicht, ob ich der einzige bin bei dem die Updates alles verschlimmbessern.
So Gerät ist aus der Reperatur zurück, nun wird es verkauft.
Stimmt, sind einige. Hab meinen Preis mal im Rahmen platziert. Von 350 bis 500+ war bei den abgelaufenen Auktionen alles dabei.
hallo,
ich habe heute ein wetab bekommen. Leider finde ich nichts wo man apps laden kann. sowie icq. kann mir jmd tipps geben?
Entweder Market oder per Linux Befehl einspielen. Pidgin wäre das passende App.
wenn es nur so leicht wäre...ich habe es geladen und entpackt. kommischerweise sind da nur text dateien drin. seltsames linux
Ich habe mir auch ein Wetab 32GB geholt und prompt das bios geflasht, 2Gb ram eingebaut und win7 installiert!
Mit setFSB habe ich sogar der CPU 2Ghz gegeben und das teil rennt einfach nur spitze!!
Ich finde das ding einfach geil vorallem mit Mediaportal schön auf meinen HTPC zugreifen und TV oder MKVs schauen alles einfach klasse!
Telefonieren, SMS schreiben, filme schauen, serven und noch mehr das finde ich einfach geil!!!
Für flash games ist leider dir grafik etwas träge aber zum zocken nehme ich liebern meinen richtigen PC :d
fals jemand treiber, das ExoPC bios oder ExoPC UI braucht ich habe alles ;)
