angoholic
Ah OK
dachte Mikusch..hatt heut Mittag kaum Zeit..
hey mein pc friert beim blend test relativ schnell ein. Fehler werden nicht angezeigt, also kein thread bricht ab. Wie finde ich raus ob das board nicht mit 4 riegeln zurechtkommt oder ob ein riegel defekt ist?
Ratio CMOS Setting: 8
FSB Frequency: 500
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1002Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: 5-5-5-12, Rest Auto
Auto DRAM Static Read Control: Deaktiviert
Auto DRAM Read Training: Aktiviert
Auto MEM. OC Charger: Deaktiviert
Auto Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,218
CPU PLL Voltage: 1,50
FSB Termination Voltage: 1,179
DRAM Voltage: 1,80
North Bridge Voltage: 1,179
South Bridge 1.5 Voltage: Auto
South Bridge 1.1 Voltage: Auto
CPU GTL Reference (0): Auto
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): Auto
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
Load-Line Calibration: Deaktiviert
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
Diese Settings laufen 2 Runs Memtest 2.11 (Boot-CD). Im Windows habe ich 3 Instanzen Memtest 3.5 aufgemacht und mit jeweils 930MB dann den kompletten freien Ram getestet und das lief auch bis ~150% Coverage durch.Ratio CMOS Setting: 6
FSB Frequency: 550
NB Clock Skew: Auto
DRAM Frequency: 1100Mhz
DRAM Timing Control: Auto (5-5-5-15)
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,200
FSB Termination Voltage: 1,325
DRAM Voltage: 1,99
North Bridge Voltage: 1,325
gtls hängen von vtt ab..kann gut sein dass es bei ner ganz bestimmten zu den defaults passt..muss dann aber net optimal sein (viel zu viel bspw)..die settings gehören eig ganz normal zum üblichen gebrauchihr habt immer so viel angst davor irgendwie hab ich das gefühl
Ich würde auf VTT-Sopannung tippen, aber mal sehen was der Master sagt
Ich habe gestern VTT auf 1,25V runtergestellt und GTL1/3 auf -50mV nachdem ich mir die GTL-Threads hier und auf XS.org nochmal angeschaut hatte (der GTL-Calculator auf XS.org ist echt nützlich: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=202292) und Custon in-place-FFT läuft seit ca. 7Std (jetzt bei 2048k)![]()
Nimm mal die Tabelle hier...Die Differenz hängt ja auch (wenn nur leicht) von der VTT ab,
-50mV sind meist zu viel..Denke 0,61-0,63 sollte passen
