Wie effektiv (!) einen Ausgleichsbehälter beleuchten??
sonnyboy
Ü35 - Waküclub
bei Oleg Popow
Da ich das irgendwie in schön und effektiv nicht hinbekomme, frage ich einfach mal hier in der Runde um Rat. :d
Ich setze momentan blaues Kühlwasser ein (AC Double Protect), mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Nun wollte ich den AGB ein wenig beleuchten. Aber irgendwie geht das ned so recht, daß man auch was sieht. Ich hatte zuerst einen kleinen Koolance-Röhren-AGB mit 100mm Länge und jetzt einen Alphacool Röhren-AGB mit 150mm Länge. Zuerst versuchte ich es mit so kleinen G1/4"-Beleuchtungsmodul aus Plexi. Aber da kommt nix an Licht durch durch die Brühe. Dann versuchte ich so nen "Dildo"-Beleuchtungsmodul (welches halt in den AGB reinragt) - ebenso Ergebnis null. Kann es sein, daß die handelsüblichen "High Power"-LEDs nur Dreck sind, was die Lichtausbeute betrifft? :hmm:
Aber zurück zum Thema. Hat vielleicht jemand seinen AGB effektvoll beleuchtet und wenn ja, wie? Was für AGBs gibts es am Markt, bei denen die Beleuchtungsmöglichkeit gut gelöst ist? Oder gibts vielleicht High Power-LEDs, die ihren Namen auch verdienen? Auch hatte ich überlegt, den AGB irgendwie mit einer EL-Folie zu beleuchten, aber wie anbringen, das Teil? Fragen über Fragen. :fresse:
Vielleicht hat ja jemand eine Idee? Haut rein in die Tasten! :wink:
Ich nutze Innovatek Protect IP + Mayhems Blue und 6 weiße LEDs von Aquatuning. Ergebnis...
...Aqualis Pro 450ml mit Beleuchtungsmöglichkeit.
Hmm, sieht ned schlecht aus. 6 LEDs sind auch gleich mal ne Hausnummer. :d
Das sLight gefällt mir!
jep... die meisten Led's, die man so in den Shops kaufen kann sind selten über 10000mcd leuchtstark... was ziemlich wenig ist wenn man durch gefärbtes Wasser "durch" will... 30000-40000 mcd sind da mMn. das Minimum was Leuchtkraft betrifft. Wenn du durch blaues Wasser durchwillst, solltest du weisse Led's nehmen... hat imo den besten Effekt.
So leuchtstarke Led's kannst du dir ja einfach bei Conrad, ect. bestellen und dann selber zusammenlöten... bei ebay gibts auch genügend Anbieter... dort wird dann meist auch gleich ne ganze Packung inkl. Widerständen verkauft zu kleinem Preis.
Naja, hatte mir welche von Reichelt bestellt, welche aber in der Lichtausbeute auch enttäuschend waren. Die meisten erzielen ihre hohen Lichtangaben durch einen extrem kleinen Abstrahlwinkel. Und Du hast recht: durch (dunkel-) blaues Wasser geht's eigentlich nur mit weißen LEDs.
Sonst noch irgendwer ein paar Ideen? Was flach fällt, sind CCFL-Röhren wie bei den FrozenQ-AGBs. Gefällt mir nicht wirklich.
Ich denke, ich werde um eine Spezialanfertigung nicht drumherum kommen.
Sent from my iPad using Hardwareluxx app
Das liegt glaube ich eher an AC Double Protect. In meinem Mod wollte ich mit denMonsoon Light-Ports die Schläuche lila beleuchten. Also habe ich mir gedacht ich mische AC Double Protect rot + blau. Das Ergebnis = schwarz mit etwas lila. Da kam das Licht kein Stück durch. Selbst stark verdünnt war die Lichtausbeute gering. Es ligt also wesentlich am Kühlmittel und den Farbpartikeln.
Am effektivsten ist es eine klare Flüssigkeit zu haben und der Schlauch/AGB selbst ist in der gewünschten Farbe eingefärbt:
Monsoon Light Port - ExtremeRigs.net
Ich habe nun weiße LEDs mit klarem Schlauch und relativ klaren Kühlmittel. vielleicht 5% rest lila drin.
Auch ein guter Tip:
http://www.overclock.net/t/1258443/new-monsoon-fittings-angle/60#post_18226123
Bei den LED muss man nichts basteln und löten:
Phobya LED Station 20x Board (12V auf 3V) | LEDs | Modding | Aquatuning Germany
Gewünschte LEDs in allen Farben gibt im shop. Auf 3V achten!
So eine Schlauchbeleuchtung hab ich auch schonmal gemacht:
Aaaaaber: ich möchte halt bei blauem Wasser bleiben. Ich weiß, wird ne tricky Sache. Dein Tip ausm overclock.net-Forum gibt mir nen kleinen Denkanstoß. ;)
Bei den FrozenQ-AGBs kannst du statt der Kathode dem AGB mit hellen Leds einen tiefen Einlauf verpassen, dann hast du direkt im Bauch die Beleuchtung, das sieht man gut ! 30.000+ mcd Leds sind eine gute Basis, die schleifst vorne plan, dann erhöht sich der Abstrahlwinkel deutlich. Was mir ansonsten noch einfällt: Einen wasserdichten SMD Led Streifen verwenden und gfls. passend zuschneiden.
Oh wie schön.
Ich hab das selbe Problem mit meinem Aqualis Pumpenaufsatz und DP-Rot, Mir fehlt da der Plan wie ich 6 LED´s durch die kleine Kabeldurchführung durchbekomme.
Wie hast du die Verdrahtung gelöst ?
6 LEDS in Serie Oder 6x einzelversorgung und gemeinsame Masse ? Wo hast du die Vorwiederstände verbaut ?
- - - Updated - - -
So eine Schlauchbeleuchtung hätte ich mir bei meinen XT45 Radiatoren vorgestellt, aber ich glaube das bei Roter Suppe eine LED es nicht schafft durch die Komplette vorkammer und dann noch durch eine Tülle etwas an Licht rausbringt. Da würde ich eine LED Brauchen die eher wie ein LAser nur eine Punktlichtquelle mit äußerst geringem Abstrahlwinkel
6 LEDS in Serie* Oder 6x einzelversorgung und gemeinsame Masse ? Wo hast du die Vorwiederstände verbaut ?
Ich hab jeweils 3 LEDs + Vorwiderstand zusammengeschalten. Die beiden Stänge noch im Aqualisboden zusammengefahren/-gelötet und mit einen zweiadrigen Kabel raus auf einen Lüfterstecker.
Leider hab ich aktuell kein Bild davon.
Du gibts mir eine recht interessante Idee - Danke dafür, Andi! :)
Andere Idee:
Plexistab in den AGB frickeln und schön matt schmirgeln, vorrausgesetzt, du hast passende Öffnungen im AGB, wo du eine LED montieren kannst.
Jo, sowas in der Art, kombiniert mit Andis Vorschlag, schwebt mir grad derbe im Kopf rum. :d
Solche geschmirgelten Stäbe hab ich sogar noch irgendwo herum liegen :d Die hatte ich damals in der Front vom LL G70B verbaut, die Methode klappte wirkich gut :)
