Wie montiert man ne Eheim Pumpe auf Gehäuseboden?
Champ
Bergheim
Tja, versteh nicht wie das gehen soll mit dem Entkopplungsset. Da sind ja die 4 Gummidinger mit den Gewinden bei. Wie soll man das bitte mit dem Gehäuseboden festkriegen? 4 Löcher bohren ist klar und weiter? Bitte um ne ausführliche Erklärung oder Tips...
Thx
ich habe es zwar nicht selbst aber ich denke das du vier löcher im abstand der halterung der pumpe in den boden bohren musst. die dinger durchstecken von unten mit ner Mutter jeweils verschrauben die eheimpumpe mit der Halterung auf die Gewinden am anderen ende des Gummiteils und dann mit muttern wieder befestigen.
Hi Champ,
die Gummipuffer mit den entsprechenden Muttern am Gehäuseboden von außen fixieren, das Gegenstück im Gehäuse an der Pumpe. Falls nicht beiliegend, es sind glaube ich standardisierte M4 Muttern, also 4mm Gewinde.
Ciao
Ceres
Das es so wie ihr es beschrieben habt ungefähr klappt hab ich mir schon gedacht, aber die Gewinde von den Gummipuffern kommen doch dann am Gehäuseboden wieder raus oder nicht?
jo, du solltest dann füé oder so unters case bauen weil du dir sonst den teppich aufreißt....
Also ist das wirklich so. Hab eigentlich immer gedacht, dass das nicht sein kann. Der Rechner steht im Schreibtisch, also auf Holz. Das gibt dann immer schöne Kratzer. :heul:
Hi Champ,
ein 2cm dickes Stück stabile (Schaum)Gummimatte oder Reste
von Gehäusedämmung isolieren genauso gut und kratzfrei.
Nur mal so als Anregung.
Ceres
