Wie stelle ich beim ASRock Fatal1ty 990FX Professional den AHCI Modus ein
artic48
Experte
Hallo ich habe einen neuen Thread gestartet, weil der eine schon 6 Jahre alt ist und was anderes habe ich nicht gefunden.
Nun zu meiner Frage: Ich habe das ASRock Fatal1ty 990FX Professional Mainboard und habe mir eine SSD von Samsung gekauft.
Nun wollte ich den AHCI Modus starten, gesagt getan, aber in diesem Modus startet dann mein PC nicht mehr!
Ich habe Windows 7 64 bit. Ich habe meinen PC deshalb weiter im IDE Modus laufen.
Weiß jemand ob das bei diesem Mainboard überhaupt funktioniert oder nicht, muss ich für die SSD zwingend den AHCI Modus anschalten?
Oder geht es auch so?
Vielen Dank im voraus für eine Antwort.
Funktioniert, du musst allerdings vorher Windows erst sagen, dass er beim nächsten mal mit AHCI starten soll. Denn hier ist nich das Mainboard, sonder das Betriebssystem das Problem.
Öffne die Registry mittels Ausführen -> Regedit und suche nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci den Wert des Schlüssels "Start" auf 0 setzen, Windows herunterfahren und im BIOS AHCI aktivieren, nun sollte alles funktionieren.
Danke vielmals hat funktioniert. Ich habe diese Werte, sind die normal oder muss ich noch irgendwo etwas einstellen?
Die Werte sind unterschiedlich, ist das normal ? PS: Was ist denn schneller: Je höher die Werte oder je niedriger die Werte?
1 GB:
AS SSD Benchmark 1.9.5986.35387
Name: Samsung SSD 850 PRO 256GB ATA Device
Firmware: EXM03B6Q
Controller: msahci
Offset: 1024 K - OK
Größe: 238,47 GB
Datum: 22.03.2017 15:04:05
Sequentiell:
Lesen: 458,84 MB/s
Schreiben: 388,53 MB/s
4K:
Lesen: 28,56 MB/s
Schreiben: 65,45 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 205,59 MB/s
Schreiben: 194,24 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,141 ms
Schreiben: 0,053 ms
Score:
Lesen: 280
Schreiben: 299
Gesamt: 729
Die Werte sehen für mich nicht ungewähnlich aus.
Überall wo MB/s steht willst du möglichst hohe Werte haben, das ist der Datendurchsatz.
Bei den Zugriffszeiten sind niedrige Werte gut.
Bei der Score dann natürlich hohe Punktzahlen.
Hier mal die Vergleichswerte von meiner betagten C300:
Firmware: 0002
Controller: storahci
Offset: 513024 K - OK
Größe: 119,24 GB
Datum: 22.03.2017 22:29:23
Sequentiell:
Lesen: 331,36 MB/s
Schreiben: 90,25 MB/s
4K:
Lesen: 26,13 MB/s
Schreiben: 4,00 MB/s
4K-64Threads:
Lesen: 134,91 MB/s
Schreiben: 4,91 MB/s
Zugriffszeiten:
Lesen: 0,139 ms
Schreiben: 1,081 ms
Score:
Lesen: 194
Schreiben: 18
Gesamt: 310
