zombiewars
- Ort
- Mainz
- Desktop System
- Window-Shopper
- Ryzen 9 5900X
- Asus ROG Crosshair VIII Hero (Wifi)
- EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB
- G.SKILL Trident Z Neo 32GB DDR4 DDR4-3600 CL16 (F4-3600C16D-32GTZNC)
- Nvidia RTX 3090 Gainward GS, EK-Quantum Vector RE RTX 3090 D-RGB - Nickel/Plexi + Aktive Backplate
- HP Omen X35
- Corsair MP-600 2TB , Samsung 860QVO 2TB
- Thermaltake Level 20 XT - Custom Mod
- Corsair AX 1500i
- Sonstiges
- Wasserkühlung: Custom mit 2x Mora 360 PRO
Hallo ans Forum,
Habe hier einen gebrauchten Dell Inspiron 1764..
Das Problem er geht einfach aus wie als würde irgendetwas den strom unterbrechen....
Habe ihn komplett auseinander gebaut und Wärmeleitpaste wo nötig erneuert, Lüfter gereinigt. Alle Kabel (die meisten Flachbandkabel) sind meines Erachtens richtig in den Steckern angeschlossen... Kühlkörper sitzt auch richtig.. Nur der CPU-Lüfter ist ein Schwungrad/Lüfterrad abgewesen?? aber denke bis auf das er evtl. bisschen lauter ist sollte es nichts zur Sache tun.
Zur Grundinfo... Habe erst vermutet es liegt an der Platte..getestet am Stand-PC ..defekt..
Heute SSD angekommen und auch noch mal gecheckt obwohl neu man weiß nie.. 100% in Ordnung.
Erst wars nur bei der Windoof installation, dann auch im bios....laufwerk ausgebaut und per usb installieren gleiches problem...Ram getauscht selbes problem.... akku raus selbes problem Bios wurde auch mehrfach resettet...
Also ich kann zurzeit Laufwerk, Festplatte bzw. SSD, AKKU, Überhitzung (Temps im Idle bei 40°C und unter Prime 70-80°C, was für Laptops aber eig. normal ist..), Lüfter verdreckt ausschließen..Bleibt eig. nur noch Mainboard, CPU und evtl. internes Netzteil oder???
Mit freundlichen Grüßen
Robin
Robin
