Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Hilfreicher Beitrag.
Was willst du lesen?
Es sind sogar nur < 60W.
AMD Ryzen 7 5700X
Gigabyte X570 Gaming X
32GB Corsair Vengeance LPX 3600MHz
Sapphire Nitro+ RX6800
System automatisch übertaktet...
Spielt im Idle aber keine Rolle.
Wie bereits geschrieben habe ich den Wert über Aida64 ausgelesen.
@eum3l und @Archon776
bitte in den posts die systeme nennen.
angaben in signaturen sind völlig wertlos weil ihr die sicher bei einem wechsel anpassen werdet.
und dann kann ich euren post hier löschen.
Was verbrauch denn dein amd Show System im idle?
Das liefere ich noch nach :) ich hatte es schon mit Windows am laufen aaaaaaber brauchte die M.2 SSD für was anderes ;)
Wenn das so stimmt, dann stimmt da was nicht...:)
Selbst mit dem System sollte man ohne viel Tuning deutlich unter 100W liegen.
Getuned ist gar nichts. Kein Undervolting oder dergleichen. Nur Win11 am laufen ohne Programme.
Ich trau mich gar nicht ein Spiel zu starten, da der Rechner im Dachgeschoss steht :fire::fire::fire: :ROFLMAO:
Danke für den Hinweis. Ist entsprechend editiert.
Zusatz-Info: meine Systeme sind verlinkt. Dort findet man Infos und Bilder sowie auch die statische/fixe Konfiguration :)
Hi, hier Werte von einem krachneuen System
ASUS ROG Strix B760-I
Intel Core i5-13400 SRMBF (Stepping B0, Raptor Cove)
Ram Kingston Fury DDR5 2x16GB
PCIe 4.0 NVMe M.2 Kingston KC3000 2TB
Crucial MX500 2TB
EK Nucleus AIO CR240 Lux D-RGB, 2 Lüfter
Seasonic Focus SGX-650 (SFX Gold)
LianLi DAN A4-H2O
Keychron K3 Pro Alu RGB
Keychron Q0+ Numpad Alu RGB
Logitech MX Master 3
beim Starten: zwischen 65 und 100 Watt
Internet surfen 36 Watt
Video sehen 45 Watt
Windows 11 Pro "Energie sparen" 5,5 Watt
hätt ich mir weniger erwartet, trotz der Beleuchtung von Tastaturen, 2 Lüftern und Speicher
Dann optimier mal fleißig durch. Mit den üblichen Verdächtigen (Package-C-States, ASPM, SATA LPM mit HIPM+DIPM etc.) sollten noch 10-15 W weniger zu holen sein.
Da wären weitere Ergebnisse für das B760i interessant...weil das auch mein nächster Kandidat für ein sparsames System wäre.
THG hatte den Vorgänger (B660i Strix) mit GPU im idle mit 46W vermessen...
Beim einzigen Vergleichstest zwischen Alder- und Raptor Lake mit Idle Messung des gesamten PCs hat CB tatsächlich für alle Raptors mehr Idle Verbrauch gemessen als bei den kleinen Alder Lakes (die CPUs ohne E-Cores waren ca. 10W sparsamer im idle).
Laut energiekostenmessgerät 19W im idle
intel 12700k, MSI z690 tomahawk, ddr4, seasonic focus gold 750, samsung 970 evo plus, keine dedizierte grafikkarte
Package C6 State ist im durchschnitt bei ~75%, musste dafür den USB hub GL850G aufn mainboard in standby "zwingen", sonst verbrauchts 5W mehr
Nur ein 200mm gehäuse lüfter und nen cpu lüfter und cpu lüfter ist abgeschaltet im idle somit nicht viel stromverbrauch von lüftern ^^
Intel i3-12100f
Biostar B660MX-E Pro
4x8GB Crucial DDR4-3200 CL22
Gigabyte RTX 4070 Eagle OC
Silicon Power PA34A80 512GB NVME
Sandisk SSD Plus 2TB
2x140 InWin Crown vorne
1x120 Arctic P12 hinten
1x120 Alpenföhn Wing Boost 3 auf CPU-Kühler
EVGA P5 650W
Windows 11
Idle: 50-55W
Messgerät Pearl/Revolt SD-2209-675
Weiß nicht, wie ich die Mühle weiter runterbringen kann im idle...
AMD Ryzen 7 5800X3D
ASRock X570S PG Riptide
Noctua NH-D15 mit 2 120mm Noctua Lüfter
Patriot Viper 4 DIMM Kit 64GB DDR4-3200 (4x 16GB)
AMD Radeon RX 6950 XT 16GB GDDR6 mit Raijintek Morpheus 8069 + 2x 120mm Noctua Lüfter
Transcend MTE220S 2TB M.2
2x Seagate 4TB SSHD RAID1
Pioneer BDR-208M
Creative Sound BlasterX AE-5 Plus mit drei RGB Streifen
ASUS PCE-AC88
Nanoxia Deep Silence 8 Pro mit 3x 120mm + 1x 140mm Noctua Lüfter
FSP Hydro Ti Pro 1000W
Cherry MX Board 6.0
Razer DeathAdder V2
Windows 11
idle: 70-75 Watt
Erklär doch mal bitte, was genau du damit meinst. Es wird ja wahrscheinlich nicht mit einer Gesangseinlage "Stand By Me" getan gewesen sein? ;)
Idle: 50-55W
Viel zu hoch, IMHO. Was sagt denn die 4070 dazu, wieviel sie sich genehmigt? Ohne die sollte so ein System bei wenig über 20 W liegen. Kannst du ja mal austesten.
Ja, davon bin ich auch ausgegangen.
Werde ich heute mal nachschauen.
Vermute aber, dass das Board selbst ein kleiner Schluckspecht ist.
Tante Edit:
Lt HWInfo braucht die CPU 4-5 Watt und die GPU 11-12 Watt im idle.
Würde es gerne erklären verstehs selbst aber nicht lol
Ohne den trick komme ich auf rund 50% C6 residency, mit auf 80% sogar
Funktionieren tut er so man steckt nen usb gerät rein und raus in einen von GL850G gesteuerten usb anschluss und zack 5W weniger stromverbrauch im idle
Ich hab das automatisiert mit deveject was nach jeden neustart die angeschlossene "dummy" maus ejected was den gleichen effekt hat wie jedes mal das rein und raus stecken
Warum das funktioniert? keine ahnung vllt. ist das ein MSI bug wo das mainboard den zusätzlichen verbauten usb hub nicht einfach von selbst deaktiviert wenn nichts angeschlossen ist?
Hab auch im bios geguckt und schaut nicht aus als ob man den da deaktiviert kriegt :/ (aufn z690 tomahawk würde man 1 usb 2.0 anschluss hinten verlieren aber sind ja genug vorhanden)
mit Max Power Savings im Asus Bios und C-States aktiv 26,1 Watt auf dem Desktop, führt aber dazu, dass die geile Rechner-Beleuchtung aus ist
i5 13500 System Idle (Windows Energiemodus Ausbalanciert) laut HWInfo:
IDLE Gesamtverbrauch laut BaseTech Verbrauchmessgerät: 46 Watt (Monitor aus (linkes Foto)) / 78 Watt (Monitor an (rechtes Foto))
Verbraucher onboard:
  • i5 13500
  • Mainboard MSI Pro Z690-A WiFi
  • 2x Dimm DDR4
  • GK Asus RX6650XT
  • 5x M.2 NVMe SSD
  • Soundkarte SB Audigy FX
  • Realtek Lan-Karte
Verbraucher onboard im UEFI deaktiviert:
  • Bluetooth
  • Intel Lan
  • Thunderbold
  • Intel iGPU
Verbraucher extern:
  • Netzteil bQ DPP10 850W.
  • 12x DeepCool FC120 (Daisy-Chain)
  • Acer KG272 UP (1080p @ 165HZ HDR10)
  • RGB Beleuchtung Maus GM299 + Lüfter
Ich glaube, da müßtest du mal wie @_roman_ eine benutzerdefinierte Monitorauflösung anlegen, wenn der GPU-Treiber schon aktuell ist... irgendwas im Dunstkreis Bildwiederholrate / Blanking-Intervall scheint abhängig vom Monitor zu verhindern, daß die richtig runtertaktet. Ganz verstanden habe ich es ehrlich gesagt noch nicht.
Oder wenn das inklusive Monitor selbst war, miß doch noch mal nur den Rechner alleine dabei.
Gut, das liegt in der Natur der Sache. Dann schalte die Heimleuchtung vielleicht mal manuell wieder ein und wähle eine statische RGB-Einstellung (evtl. in OpenRGB), das sollte nur ein paar Watt extra kosten. Die ständige Updaterei von dem RGB-Kram kann einen Rechner ganz schön auf Trab halten... ich vermute bald, das ist PIO wie anno dazumal. Läuft ja glaub über LPC wie die Sensoren, und das ist letztlich ein rudimentärer ISA-Bus.
Ist ja ulkig. Muß ich glatt mal morgen ausprobieren, wenn ich den Rechner mit dem B760M-A Wifi DDR4 wieder vor der Nase habe, da ist der glaub für Frontpanel-USB-2.0 zuständig.
Das erinnert mich so'n bißchen an die Fälle, wo es stromtechnisch günstiger ist, ein Gerät im Geräte-Manager zu deaktivieren als über das BIOS.
Ist der aktuellste 23.7.1 aber im Grunde vom Verbrauch her wie der alte Treiber. Ich hatte ja schon einmal mit meinen alten Voltcraft Messgerät (leider mittlerweile defekt) schon einmal nur den Monitor, ohne Graka usw., direkt an der Dose, in den o.g. 165Hz Setting mit W11 HDR gemessen:
In der Auflösung und Bildwiederholungsrate gehts halt nicht niedriger bei den Monitor und wenn man jetzt einmal gegen rechnet, dass die Pixelschleuder ja auch noch einmal ein paar Watt mehr ackert wenn das Signal anliegt, dann ist das mit den 32 Watt (26 Watt Monitor / 6 Watt Graka) schon ein realistischer Wert.
Was mich eher wundert, ist der Idle Verbrauch des Gesamtsystems mit der i5 13500 ohne Monitor, denn immerhin drehen da ja 12 DeepCool Lüfter FC120 (Daisy-Chain Verbindung) mit RGB, die laut DeepCool bis zu 1,56W. pro Lüfter verbrennen. Geht man jetzt von mittlerer bis unterer Drehzahl aus (siehe HWInfo Screen), dann dürften da noch ca. 0,9~1,0 Watt je Lüfter anliegen, ergo ca. 10 Watt bestimmt inkl. RGB nur für die Lüfter. Bleiben noch ca. 36 Watt für das Gesamtsystem ohne Monitor. Rechne jetzt noch ca. 2~3 Watt Idle für die Graka ab, 5~6 Watt für die ganzen SSDs - USB, SK, Lan-Karte usw. meinetwegen auch noch einmal 4~5 Watt, dann bleiben da noch ca. 22~25 Watt für Board, CPU und Netzteil. Was ein Board und Netzteil verbrauchen -> keine Ahnung! Die CPU selbst jedenfalls dürfte so gut wie nichts verbrauchen.
So, wie versprochen hier der Konsum des AMD-Show-Systems :)
151,40W im Mittel
Kein Wunder bei so viel RGB-LEDs ;)
AMD Ryzen 9 7950X3D, 16C/32T, 4.20-5.70GHz, boxed ohne Kühler (100-100000908WOF)
ASUS ROG Crosshair X670E Hero (90MB1BC0-M0EAY0)
Corsair iCUE H150i Elite LCD XT (CW-9060075-WW) (3 x RGB-Lüfter)
G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-40-40-96, on-die ECC (F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR)
MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid X 24G, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (V510-007R) (3 x Lüfter)
Seagate Firecuda 540 m.2 2TB SSD - PCIe 5.0
Kingston DC500R Data Center Series Read-Centric SSD - 0.6DWPD 7.68TB, SED, SATA (SEDC500R/7680G)
Corsair iCue 5000T RGB TG schwarz, Glasfenster (CC-9011230-WW) (6 x RGB-Stripes + 4 x Corsair LL120 RGB Lüfter)
be quiet! Dark Power Pro 13 1300W ATX 3.0 (BN331)
Cooler Master Vertical Graphics Card Holder Kit V3, Riser Card inkl. PCI-Slot Blende, PCIe 4.0 (MCA-U000R-KFVK03)
Lian Li Strimer Plus V2, 24-Pin ATX Verlängerungskabel RGB
Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR, 8 LED-Bahnen, 32cm
Corsair iCUE LC100, Case Accent Lighting Panels Mini Triangle Starter Kit, RGB-Beleuchtungsset, 9er-Pack (CL-9011114-WW)
Hmm, ich sehe da so ziemlich null Effekt. Hab mal einen USB-Stick genommen und sowohl an USB 2.0 als auch 3.0 angesteckt und wieder ausgeworfen. Es bleibt bei zappeligen gut 16,5 W in Leerlauf. Der GL850G ist USB\VID_05E3&PID_0608&REV_6090, ja? Es gäbe auch noch einen USB\VID_05E3&PID_0610&REV_9391, aber der gehört evtl. zum SuperSpeed-Hub mit der ID USB\VID_05E3&PID_0620&REV_9391, das wäre der GL3523.
Also, zumindest bei dem Board kann ich da 5 W Unterschied nicht nachvollziehen. C6 Residency ist jeweils so um die 80% (keine Ahnung, warum es nicht bis PC8 geht). Der Vollständigkeit halber, installiertes BIOS ist 7D99v15 von Ende Juni.
Ich sehe da jetzt auch keine großartigen Verbrauchsunterschiede bei Nutzung von USB2/3.
Die Kiste hängt jetzt schon stundenlang bei einen Gesamtsystemverbrauch von konstant 78 Watt (Idle/Forum) am BaseTech.
Stecke ich einen USB3 Stick in den Frontanschluss meines Corsair 5000 und kopiere da einen Ordner mit 433MB drauf "zappelt" der Verbrauch im Display zwischen 78~80 Watt.
Ohne Schreiblast bleibt der Verbrauch zu 95% bei konstant 78 Watt, selten mal für 1-2sek. auf 79 Watt.
Neuer Wohnzimmer PC aus Restbeständen/ Gebrauchtteilen (neues Gehäuse) :
I3 12100f | BeQuiet Dark Rock 4 | ASRock B760M PG Rptide | Intel AX200GNW WiFi 600 Bluetooth 5.2 | WD SN750 500GB M.2 | 32 GB DDR5 6000 (RGB aus) | MSI RX 6500 XT | BeQuiet Dark Power 10 650W | 2x Bequiet 140mm | 1x 120mm Aerocool
Alle Lüfter im System laufen bei ca. 400/500 U/Min.
Die Rx6500XT ist auf 1,14V V bei Maximal 2825MHz begrenzt, also leicht undervoltet.
Idle : 35W
Surfen : 36-39W
Video stream 1080p : ~53W
Gaming last (3Dmark Timespy) : 170W
Da ich mit dem System nicht spiele habe ich 3Dmark als Gaming belastung durchlaufen lassen.
Stromaufnahme gemessen mit Brennstuhl PM231E Meßgerät
Bei der Messung waren USB Tastatur und Maus montiert. Normalerweise werden Bluetooth Maus und tastatur genutzt.
7600X + Prism RGB
MSI B650 Tomahawk (P-States on, ERP on, ASPM on)
2x32 GB DDR5-4800 (kein EXPO)
Corsair Mp600 1 TB PCIe 4.0
Zotac RTX 3060Ti at 2560x1440 at 144 Hz
BeQuiet Dark Power Pro 11 650W Platin
Idle 51W Minimum.
AMD Ryzen 7 7700x
Asus TUF Gaming B650-Plus Wifi
2x16GB G.Skill Flare Expo X5 DDR5-6000 CL32
SK Hynix Platinum P41 1TB
6x Noctua A14
2x Noctua A12x25
MSI MPG A750GF Gold
Windows 11 Home
Idle: 37,2 Watt
Ist das schon optimiert nach allen Regeln der Kunst? Ich meine nämlich, sowas sollte sich noch um ein paar Watt drücken lassen. Wobei das alte P10 jetzt untenrum auch nicht gerade ein Effizienzwunder ist.
Viel habe ich da nicht gemacht. GPU undervoltet wie angegeben. CPU PL1 58W PL2 65W, C1E aktiviert , C-Stats auf CPU gestellt (Könnte also wenn sie wollte bis C10 regeln), C5,C6 aktiviert. Undervoltet hab ich jetzt nicht. In Windows bei den energieoptionen CPU Minimum auf 1% gesetzt. Die Messung habe ich relativ nach dem Start gemacht, ich kann also nicht 100% ob die CPU noch durch irgenwelche Hintergrund aktionen recht belastet wurde.
So ein Professioneller undervolt und Watt Jäger bin ich dann doch nicht :giggle:
Dann würde ich mal noch nach den Einstellungen für ASPM suchen. Das kann gut und gerne 2-3 W pro PCIe-Gerät bringen.
So, in meinem System PC1 steckt jetzt eine AMD 6700 XT dGPU drine. Der IDLE-Verbrauch ist um ca. 3W auf 18W gestiegen, was ich grandios finde.
Das HDMI-Kabel habe ich weiterhin am Mainboardausgang angeschlossen.
Entweder erkennt Windows 11 selbst die dGPU als Höchstleistung beim Starten des Spiels oder ich setze manuell.
Es ist wie ich es mir gewünscht hatte. Nur bei Spielen wird die dGPU gebraucht, ansonsten ist die Grafikkarte im Bereitschaftsmodus.
