Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Das Asrock wäre schon mal interessant wegen evtl. Undervolting, und bei beiden obs jetzt "schon" C2 Versionen sind.
da bin ich auch schon sehr neugierig :)
duch wechselt doch eh nich :p
ich hab es getan und mein Idleverbrauch liegt bei ca. 50W. System siehe Sig und ja, die wird regelmäßig aktualisiert! ;)
ihr, ihr spielt ja auch in eurer eigenen Liga :p
Bin aber dennoch zufrieden. Hab die C-States im Bios aber auch auf auto zu stehn.
Hmm, ernüchternd:
2600K @4,2GHz @1,27V load @1,005V idle
H100
2x 8GB Ballistix Tracer @1600MHz @ 1,5V
Maximus IV Extreme P67
GTX 770 Direct CU II OC @Stock OC
Xonar STX
2 HDD (haben immer spin @7200 RPM)
2 SSD
5 Lüfter (inkl. 2 auf der H100)
Platimax 650W
= 125 W idle
Hatte mir wirklich mehr erhofft bei dem Wechsel von GTX 580 auf 770...
Ich verstehe wenn man Violent_Saint und Ra1St vergleicht nicht was bei ersteren den Saft zieht ...
Obwohl mir Ra1Sts System schon fast zu sparsam erscheint ...
Hmm, ernüchternd:
Scheint mir etwas hoch der Verbrauch. Ich habe ja ein relativ ähnliches System (nur eine HDD und keine AiO-Wakü) und liege so zwischen 70 und 80Watt im idle. Hast du die Möglichkeit mal ein anderes Strommessgerät zu testen?
Nein, hab nur das Energy Check 3000. Aber eigentlich habe ich keine Zweifel, was das Messgerät betrifft. Bios werde ich noch mal durchsehen, aber das sollte auch schon passen.
das board ist sicher nicht das sparsamste und auch die soundkarte gönnt sich was... aber über 120 watt ist für die kombi schon einiges.
Ich hab jetzt doch mal ein paar Geräte durchgetestet und ihr habt recht. Das Messgerät ist defekt. Das kann die einzige Erklärung dafür sein, dass mein Ultrabook 112W zieht....was es natürlich niemals tut (auch beim Auladen nicht).
Von nix kommt nix...
MSI X79A-GD45
i7-3820
4x 2GB Corsair Dominator + 4x 4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
MSI GTX460 Cyclone
Enermax Liberty II 400W
Postville G2 160GB
6x 2TB/5400RPM 3,5"
2x 500GB/7200RPM 2,5"
3x 147GB/10K RPM 2,5"
LSI 9260-8i
komischer, ranziger PCIe x1 SATA-Controller
6 Lüfter
~135W idle, gemessen mit einem Voltcraft Energy Monitor 3000.
Ohne großartige Optimierung für das ganze Zeugs schon kein so übler Wert, wie ich finde ... oder?
Wenn man bedenkt dass ein P965 Board mit E4300 im idle vor Jahren noch soviel verbraucht hatte mit nur einer HDD, dann ja :)
Asus P8Z77-V Deluxe
i7-2600k @ 4,5 Ghz
2x 4GB G.Skill 2133 Mhz @ 1,65v
PNY Quadro 4000 @ EKL Peter
Super Flower 500W fanless Netzteil
2x Samsung 830 256Gb
5x 140er Enermax Silent Lüfter @ 800rpm
3x 120er Enermax Silent Lüfter @ 800rpm
156W im idle :fresse2:
6 Lüfter
na das ist mal ne leistung :fresse:
AMD 955 @ 3,5 bei 1.3volt
8 GB DDR 3 RAM
AMD xfx 7850
Segate 7200.14
DVD brener
4 case lüfter @5volt
Enermax Triathlor 450Watt
GIGABYTE 870A-UD3 rev 2.1 mit IDE und extra s-ata am3
start 93watt
idle 64watt
Fierfox 85watt-110watt
last 210watt
Last + 3D BF3 230watt
so mit uralt Treiber 12.10 habe ich fast überall + 5Watt mehr verbrauch aber dafür auch mehr Leistung in game
in fierfox ist der verbrauch gesunken jetzt 71-95watt :hmm:
hatte ab Treiber Version 13 nur FPS Probleme hauptsächlich in BF3 und 64man Server
Das Asrock H81M-HDS (mit C2!) habe ich heute zusammen mit der ersten CPU und dem NT bekommen. Habe noch kein Windows auf der Platte, kann aber schon berichten, dass folgendes System im Bios 37,5W bis 38,2W (@stock, zwei verschiedene Messgeräte) zieht:
Mainboard: Asrock H81M-HDS
CPU: Intel G3220
CPU-Kühler: Boxed
RAM: 1x Crucial Ballistix Elite DIMM 2GB 1.50V, DDR3-1600, CL8-8-8-24
SSD: Samsung 840 EVO 120GB
Netzteil: bequiet Pure Power 300W
Bisher keine weiteren Gehäuselüfter/Laufwerke.
Die Möglichkeit zum undervolten habe ich noch nicht gefunden.
Danke. Von welchem Händler ist das Asrock?
Bios Werte kann ich leider gar nicht einschätzen, wann kannst du ein OS installieren? Ubuntu auf nem stick dauert doch nur paar min, kann man nebenbei machen ;)
Kann man im Bios Undervolten bei CPU und RAM?
die bios werte sollten höher sein, mit den treibern kommen ja noch stromsparmechanismen dazu.
Mix Computerversand GmbH
OS kann ich installieren, wenn das andere Board da ist. Mit Ubuntu kenne ich mich nicht aus, entfällt daher. Wenn nicht morgen dann erst ab 20. September.
Mit Asrock-Bios kenne ich mich bisher nicht so gut aus.
Ram lässt sich zumindest in 0,05V-Schritten ändern (1,25V - 1,80V), mein Ram läuft soweit auch mit 1,25V womit das System 1W weniger braucht (bei 1333Mhz, CL9). An den Timings kann ich nichts ändern, nur den Takt (feste Schritte: 800, 1066, 1333, 1400Mhz).
CPU-Voltage steht auf "Auto", lässt sich auch erstmal nicht ändern, würde ansonsten gerne bisschen testen.
schon klar, nur sind das halt keine gänigen Vergleichswerte, deswegen kann man denke ich vom BIOS Verbrauch nicht auf den idle schließen.
Ist kein Ding, ISO runterladen, brennen, davon starten, rest ist selbsterklärend und ne Sache von 2 min (nebenbei laufen lassen)
Man muss auch nix nachher einstellen an Treibern normal.
Welche 2 Meßgeräte hast du denn da?
Hmm, ernüchternd:
H100
Xonar STX
2 SSD
Platimax 650W
= 125 W idle
da hab ich mit einer GTX 480 ja weniger oO
Ja, wie schon in #2535 gesagt, gehe ich davon aus, dass der Wert nicht stimmt weil Messgerät defekt...
Sobald ich mir ein neues geholt habe, werde ich das nochmal prüfen.
