Ich hab den 320.49. Hat der bei dir probleme gemacht?
Beim Hochfahren lief gerade chdisk durch und hat mehrere Fehler gefunden
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Wininit
[ Guid] {206f6dea-d3c5-4d10-bc72-989f03c8b84b}
[ EventSourceName] Wininit
- EventID 1001
[ Qualifiers] 16384
Version 0
Level 4
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-08-13T17:24:47.000000000Z
EventRecordID 27592
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel Application
Computer MS
Security
- EventData
Dateisystem auf C: wird überprüft. Der Typ des Dateisystems ist NTFS. Die Volumebezeichnung lautet Betriebssystem. Einer der Datenträger muss auf Konsistenz überprüft werden. Sie können die Datenträgerüberprüfung abbrechen, aber es wird ausdrücklich empfohlen, den Vorgang fortzusetzen. Die Datenträgerüberprüfung wird jetzt ausgeführt. CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)... Der Attributeintrag vom Typ 0x80 und mit der Instanzkennung 0x0 ist von 0x106a3f an für möglicherweise 0xd Cluster quer verbunden. Einige Cluster, die vom Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x0 in der Datei 0x1001c belegt sind, werden bereits verwendet. Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x0 in der Datei 0x1001c hat eine reservierte Länge von 0x7daa000 anstatt 0x718e000. Beschädigter Eintrag in der Attributliste mit Typcode 128 in Datei 65564 wurde gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0xe0000000139af kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80303 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x80000000139b9 kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80313 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x70000000139bf kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80319 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x70000000139c3 kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80323 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0xc0000000139c9 kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80329 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x70000000139cd kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80333 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x60000000139d2 kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80338 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x80000000139d4 kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80340 gelöscht. Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x4 in der Datei 0x100d1 hat eine reservierte Länge von 0x14000 anstatt 0x15000. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 65745 gelöscht. Der Attributeintrag vom Typ 0x80 und mit der Instanzkennung 0x3 ist von 0x117685 an für möglicherweise 0x7 Cluster quer verbunden. Einige Cluster, die vom Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x3 in der Datei 0x101a8 belegt sind, werden bereits verwendet. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 65960 gelöscht. Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x4 in der Datei 0x101f7 hat eine reservierte Länge von 0x10000 anstatt 0x11000. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 66039 gelöscht. Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x3 in der Datei 0x1025f hat eine reservierte Länge von 0xe000 anstatt 0xf000. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 66143 gelöscht. Der Attributeintrag vom Typ 0x80 und mit der Instanzkennung 0x3 ist von 0x6e35c an für möglicherweise 0x4 Cluster quer verbunden. Einige Cluster, die vom Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x3 in der Datei 0x117d9 belegt sind, werden bereits verwendet. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 71641 gelöscht. Der Attributeintrag vom Typ 0x80 und mit der Instanzkennung 0x0 ist von 0x6d7f7 an für möglicherweise 0x1 Cluster quer verbunden. Einige Cluster, die vom Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x0 in der Datei 0x1391d belegt sind, werden bereits verwendet. Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x0 in der Datei 0x1391d hat eine reservierte Länge von 0x7deb000 anstatt 0x3430000. Beschädigter Eintrag in der Attributliste mit Typcode 128 in Datei 80157 wurde gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x500000001398b kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80267 gelöscht. Das Attribut mit der Instanzkennung 0x0 und der Segmentreferenz 0x8000000013997 kann nicht gefunden werden. Der erwartete Attributtyp ist 0x80. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80279 gelöscht. Der Attributeintrag vom Typ 0x80 und mit der Instanzkennung 0x3 ist von 0x116fb8 an für möglicherweise 0x5 Cluster quer verbunden. Einige Cluster, die vom Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x3 in der Datei 0x139d6 belegt sind, werden bereits verwendet. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80342 gelöscht. Der Attributeintrag vom Typ 0x80 und mit der Instanzkennung 0x3 ist von 0x9b74 an für möglicherweise 0x3 Cluster quer verbunden. Einige Cluster, die vom Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x3 in der Datei 0x13b1b belegt sind, werden bereits verwendet. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 80667 gelöscht. Das Attribut vom Typ 0x80 und der Instanzkennung 0x3 in der Datei 0x1aae3 hat eine reservierte Länge von 0x1b000 anstatt 0x1e000. Beschädigter Attributeintrag (128, "") wird vom Datensatzsegment 109283 gelöscht. 120832 Datensätze verarbeitet. Dateiüberprüfung beendet. 256 große Datensätze verarbeitet. 0 ungültige Datensätze verarbeitet. 2 E/A-Datensätze verarbeitet. 71 Analysedatensätze verarbeitet. CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)... Das Dateinamenattribut des Indexeintrags 00010006.ci von Index $I30, der 0x1e0 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13a95 nicht gefunden werden. Indexeintrag 00010006.ci in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Die Dateireferenz 0x6000000013ae8 von Indexeintrag 00010006.dir von Index $I30 mit dem übergeordneten Element 0x1e0 ist nicht die gleiche wie 0x7000000013ae8. Indexeintrag 00010006.dir in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags 00010006.wid von Index $I30, der 0x1e0 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13ae3 nicht gefunden werden. Indexeintrag 00010006.wid in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags 00010006.wsb von Index $I30, der 0x1e0 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13ae4 nicht gefunden werden. Indexeintrag 00010006.wsb in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Die Dateireferenz 0x6000000013ae6 von Indexeintrag 00010007.ci von Index $I30 mit dem übergeordneten Element 0x1e0 ist nicht die gleiche wie 0x7000000013ae6. Indexeintrag 00010007.ci in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Die Dateireferenz 0x7000000013ae7 von Indexeintrag 00010007.dir von Index $I30 mit dem übergeordneten Element 0x1e0 ist nicht die gleiche wie 0x8000000013ae7. Indexeintrag 00010007.dir in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags 00010007.wid von Index $I30, der 0x1e0 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13ae5 nicht gefunden werden. Indexeintrag 00010007.wid in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags CiAD0001.000 von Index $I30, der 0x1e0 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13ae9 nicht gefunden werden. Indexeintrag CiAD0001.000 in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Die Dateireferenz 0x7000000013aea von Indexeintrag CiAD0001.001 von Index $I30 mit dem übergeordneten Element 0x1e0 ist nicht die gleiche wie 0xd000000013aea. Indexeintrag CiAD0001.001 in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags CiAD0001.002 von Index $I30, der 0x1e0 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13aeb nicht gefunden werden. Indexeintrag CiAD0001.002 in Index $I30 der Datei 480 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags MSStmp.log von Index $I30, der 0x5afc untergeordnet ist, kann in der Datei 0x13a90 nicht gefunden werden. Indexeintrag MSStmp.log in Index $I30 der Datei 23292 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags avgsched.log.1 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xe4b5 nicht gefunden werden. Indexeintrag avgsched.log.1 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags avgsched.log.2 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xffee nicht gefunden werden. Indexeintrag avgsched.log.2 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags avgsched.log.3 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1bb86 nicht gefunden werden. Indexeintrag avgsched.log.3 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags avgsched.log.4 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x3752 nicht gefunden werden. Indexeintrag avgsched.log.4 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags avgsched.log.5 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xfedc nicht gefunden werden. Indexeintrag avgsched.log.5 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGSCH~1.1 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xe4b5 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGSCH~1.1 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGSCH~1.2 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xffee nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGSCH~1.2 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGSCH~1.3 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1bb86 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGSCH~1.3 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGSCH~1.4 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x3752 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGSCH~1.4 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGSCH~1.5 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xfedc nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGSCH~1.5 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.1 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1a1dd nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.1 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.10 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x14a6a nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.10 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.11 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x15c32 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.11 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.12 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0xe8c8 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.12 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.13 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1001b nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.13 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.14 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1083c nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.14 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.15 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x103a9 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.15 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.16 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1020d nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.16 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.17 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x10206 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.17 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.2 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1ad38 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.2 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.3 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1ae54 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.3 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.4 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1c5e4 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.4 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.5 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1ba8f nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.5 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.6 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1acd1 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.6 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.7 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x10299 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.7 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.8 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x108c3 nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.8 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. Das Dateinamenattribut des Indexeintrags AVGUPD~1.9 von Index $I30, der 0x10389 untergeordnet ist, kann in der Datei 0x1628e nicht gefunden werden. Indexeintrag AVGUPD~1.9 in Index $I30 der Datei 66441 wird gelöscht. 163468 Indexeinträge verarbeitet. Indexüberprüfung beendet. CHKDSK überprüft nicht indizierte Dateien, um die Verbindung mit dem ursprünglichen Verzeichnis wiederherzustellen. Verwaiste Datei AVGSCH~1.5 (14162) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei avgsched.log.5 (14162) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGSCH~1.2 (58549) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei avgsched.log.2 (58549) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.13 (59592) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGSCH~1.6 (65244) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei avgsched.log.6 (65244) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGSCH~1.3 (65518) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei avgsched.log.3 (65518) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.14 (65563) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.18 (66054) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.17 (66061) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.8 (66201) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.16 (66473) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhergestellt. Verwaiste Datei AVGUPD~1.15 (67644) wird in Verzeichnisdatei 66441 wiederhe
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
und folgendes unbekanntes Gerät hab ich noch im Gerätemanager:
Intel(R) ICH10R LPC Interface Controller - 3A16
