Wingo v8000 Welche wakü sollte ich da einbauen???
Gogeta-ssj4
Hi ich habe folgendes prob ich weiss net welche wakü ich bei meinen Wingo v8000 einbauen soll weil das gehäuse meiner meinung nach zu klein dafür ist um den radiatior da rein zu stellen(ich will ihn auf jeden fall drin haben)
Und wichtig ist mir auch das es mit 12 volt läuft... gebt mir bittte einen rat
Evtl. kannst du mal ein Bild von dem Case posten?
Dann brauch' ich nicht zu suchen... ;)
das hier isses! hab gesucht! :bigok:
aber nen paar genauere daten bräuchte man trotzdem noch! darf der radi extern sein!? und wieviel platz is zwischen nt und front!? und was soll @12v laufen!? die pumpe!?
Soviel zum Thema "extern"...:fresse:
Das Einzige, was mir so auf Anhieb einfällt, ist den Radi hochkant neben das Mobo zu verschrauben.
Bsp:
http://www.wassergekuehlt.info/cool-user/html/member/user/chefkoch/pics/Abit12.JPG
Bsp:
das ist in meinen augen eine sehr schöne Lösung, allerdings gibt es dann probleme mit den Laufwerkskäfigen! die Platten müssen dann halt in die 5.25er umziehen!
in den deckel bekommst du nen 240er rein mit 2*120ern und hast dann noch 3*5,25 übrig. die pumpe passt richtig gut zwischen HDD-käfig und mainboard (HPPS). Ab nimmste dann z.B. den kleine Aufsteck für Eheim oder so (wenn intern) ich werde die Tank-o-matik an der gehäuserückseite befestigen.
ciao,
grugar
p.s.: hab das gehäuse selber.
