Mhh OK, ja die CPUs könnten das.
Ob es brauchbar läuft, kann nur getestet werden. Das Problem an S604 ist der FSB. Der ist Lahm ohne Ende. Es empfiehlt sich an der Stelle keine VM zu erstellen, welche mehr wie zwei vCPUs bekommt und das ganze dann bei nicht weit über 4-6 VMs zu belassen, je nach Lastzustand)
Sonst wird der FSB irgendwann limitieren...
Dazu kommt der RAM, es stecken lahme DDR2 RAMs in der Kiste, welche noch mit über den FSB angebunden sind. Bäume wird man mit der Kiste nicht mehr ausreißen
Das sollte dir bewust sein.
Die Frage ist ggf. sogar, ob du nicht mit ner kleinen Single Sockel S1155er Büchse ggf. schneller weg kommst. Wenn es nicht unbedingt auf redundanzen ankommt, könnte man beispielsweise mit ner Fujitsu RX100S7 und nem schnieken Quadcore Xeon mit 3,2GHz euer DL580G3 in Sachen Performance stehen lassen. Und das trotz vier CPU Cores weniger.
Kost ca. 1500€ so eine 100er RX Flunder
gepaart mit 4x15K SAS Platten im Raid 10, nem redundanten NT und 16-32GB RAM ist das der ideale einstiegs ESX.
In Sachen LAN lässt sich mit den zwei Ports auch ausreichend viel anstellen. Zwei PCIe Erweiterungsslots gibts noch dazu. Für irgendwelche FC/iSCSI oder NIC Karten. Ich würd mir das überlegen. Vom Verbrauch her kommt der DL580 dazu noch wohl dicke auf das drei-vierfache. Gerechnet auf die nächsten 1-2 Jahre könnte das gar fast schon reichen den Kaufpreis zumindest zu einem Großteil reinzuholen.
