Du siehst es also nicht als Fehler an, dass die Fritzboxen, wenn bei diesen eine Port-Weiterleitung + gleichzeitig die Option "Diesen Computer starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffen wird." aktiviert ist, auf jede x-beliebige Anfrage von extern (Port-Scanner/Trigger was weiß ich) deinen Computer zuhause startet, obwohl du das nicht willst?
Das Problem ist doch Folgendes:
WOL über Internet funktioniert nur, wenn in der Fritzbox eine Portweiterleitung auf den zu weckenden Rechner konfiguriert und diese besagte Option "Diesen Computer starten, sobald..." aktiviert sind.
Durch die Aktivierung dieser beiden Dinge löst die Fritzbox jedoch auch unerwünscht den WOL Befehl ab (nämlich sobald irgendwer von aussen einen der offenen Ports abklopft).
Wenn man die Option "Diesen Computer starten, sobald..." deaktiviert und nur die Portweiterleitung drin lässt (für z.B. UDP Port 9, um WOL über Internet nutzen zu können) funktioniert kein WOL über Internet mehr. Das Magic Packet wird von der Fritzbox dann nicht angenommen/weitergereicht an den Rechner. Trotz eingestellter Port-Weiterleitung.
Bei so gut wie allen anderen Routern funktioniert WOL über Internet aber, sobald man eine Port-Weiterleitung für z.B. UDP Port 9 auf den zu weckenden Rechner konfiguriert hat.
So und jetzt erklär mir mal, wieso da deiner Meinung nach kein Fehler vorliegt
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
