Hallo Zusammen!
Da mein altes System (Intel Core 2 Quad) mit einer passiven Kühlung auskam, war eine Wakü für mich eigtl nie ein Thema. Doch dann ging das mit der neuen Grafikkarte damals los dass es schon sehr nervig wurde. Ich habs vor allem schön leise da der PC auch ständig läuft und ich eher zu den empfindlichen Typen zähle.
Also drehten sich meine Anfänglichen Gedanken um eine leise Kühlung für eine Grafikkarte. Dann fingen die Gedankenspiele an -> Gehäuse zu klein, Hardware eigtl zu alt usw usf
Letztendlich habe ich mich entschlossen etwas Geld zu investieren um eine komplett neues Setup zusammenzustellen.
Es sei auch angemerkt, dass mit ein Hauptgrund auch die Bastellust ist die mich nach längerem mal wieder gepackt hat.
Außerdem wollte ich schon immer mal eine WaKü nur hatte ich bisher kein Geld dafür.
Es ist also meine erste Wakü und daher auch ein Grund ein öffentliches Worklog zu erstellen da sich hier ja einige erfahrene Wakü User rumtreiben von Erfahrungen auszutauschen.
Meine Erwartungen an den PC und die Wasserkühlung:
- Es muss va zuverlässig arbeiten da der PC schonmal eine Woche alleine vor sich her läuft da ich öfter schonmal beruflich unterwegs bin
- Schwerpunkt liegt auf Silence wobei ich noch nie ein CPU im Stockzustand gelassen habe
- dass der Onboard Sound und auch der gepriesene Kopfhörerverstärker ihrer Werbung gerecht werden
Meine Befürchtungen:
... dass die Pumpe zu laut ist und sich nicht entkoppeln lässt da sie im AGB feststeckt
Für die zukunft:
- Nach der Grundausstattung möchte ich es gerne auch noch ansehnlich gestalten
- Einbindung des Hauptspeichers in die WaKü
- Eine professionelle Lüftersteuerung zb Aquaero5
- Neue Grafikkarte vielleicht auch zwei, dachte da an GTX670
Hier ein paar Eckdaten:
PC-Hardware:
- Corsair Obsidian 800D
- Corsair AX850
- Asus Maximus V Formula
- 3770K
- Corsair Dominator GT 8GB (2133MHz, 2x 4GB, CL9)
- Samsung SSD 830 128GB
- 2TB WD Caviar Green
- PNY GTX 570 (noch aus dem alten System)
Von der Optik hätte mir das Sabretooth besser gefallen aber aus den folgenden Gründen habe ich mich für das MVF entschieden:
1. hat schon ein WaKü Block integriert
2. mPCIe, will ich mit SSD probieren und integriertes Bluetooth find ich auch gut
3. der "gehobene" onboard sound chip da ich meine alte XFI Platinum nichtmehr benutzen kann (keine PCI Schnittstelle)
und eine neue Soundkarte jezt erstmal nicht ins Budget und in meinen Focus passt
Die Wichtigsten Wakü Komponenten:
- XSPC EX360 Crossflow Triple Radiator
- Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Bionic Lüfter
- LAING DDC 1T Plus
- EK Water Blocks EK-BAY SPIN Reservoir CSQ - Acetal
- CPU Kühler EK Water Blocks EK-Supremacy - Nickel
- Alphacool Repack - Laing DDC - 5,25 Bay Station
- Masterkleer 16/10 Schlauch
- XSPC 16/10mm Anschraubtüllen, Black Chrom
Die Montage
Gestaltete sich größtenteils einfach. Ärgerlich allerdings, dass am Radiator ein Gewinde für den Lüfter nicht in Ordnung ist. Somit krieg ich ihn an einer Ecke nicht richtig angezogen.
Der Ausgleichsbehälter ging auch nur mit Gewalt einzubauen, durch das Montageblech für die Pumpe war es ein Tick zu breit was ich später abmontieren musste.
Die Inbetriebnahme
Ich hatte mir vorgenommen den Kreislauf erstmal mit Destilliertem Wasser ohne zusätze durchzuspülen um zu sehen ob es
zum einen dicht ist und um evtl Produktionsrückstände und Schmutzpartikel zu beseitigen.
Leider blieb mein erster Versuch erfolglos. Genau dort wo die Pumpe in den AGB gestekct wird war es natürlich undicht.
Also alles entleeren und den AGB aus dem Schacht gehämmert. Nachdem ich das Montageblech der Pumpe abgemacht hatte und die Pumpe so reingesteckt habe gin es auch ohne Hämmern wieder einzubauen. Dicht ist es nun auch.
Vorläufig habe ich nur billigen Kühlerschutz eingefüllt. Demnächst bei Erweiterung werde ich den Kreislauf mit dem vermeintlich besseren Kühlmedium befüllen.
Anbei ein paar Bilder des vorläufigen Setups
Vorläufiges Fazit:
Die Pumpe ist VIEL zu laut !
selbst wenn ich die Spannung herunterdrehe auf etwa 7V ist sie immernoch das lauteste mitglied in meiner Konfiguration und deutlich zu laut.
Also ist meine Befürchtung wahr geworden und ich muss mir was ausdenken, evtl anderer AGB und einen aufsatz und eine Silentbox für die Pumpe.. Mein erstes Lehrgeld
Die Temperaturen sind soweit zufriedenstellend, nach 3h Prime und Lüfter@5V komme ich etwa auf 48°-50° bei 4,6GHZ
Da ich allerdings die Graka noch nicht mit drin habe denke ich mal dass es schon knapp wird?
Dachte daran ein 280er im boden zu versenken und dort auch die pumpe in einer silencebox unterzubringen wenn noch platz ist(?)
Weiss ncoh nicht ob ich dessen Lüfter ins Gehäuse reinblasen oder nach unten rausblasen lassen soll?
Prinzipiell finde ich es immer schlecht warme luft ins gehäuse zu blasen, daher tendiere ich zum rausblasen (zumal dann auch die staubfilter noch sinn machen).
Für die zukunft:
PC-Hardware:
- Corsair AX850
- 3770K
- LAING DDC 1T Plus
Die Montage
Die Inbetriebnahme
Vorläufiges Fazit:
