Huhu liebe Community,
ich werde demnächst meine erste Wasserkühlung verbauen und mein Lianli PC60FNW für die Wakü modden und natürlich darf da kein Worklog fehlen
Obwohl ich eigentlich mit meiner Luftkühlung zufrieden bin hat mich trotzdem das Thema Wasserkühlung immer interessiert und nun hab ich mal nen paar kröten investiert und mir nen paar teile besorgt
Wakü komponenten:
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Enermax T.B.Silence VR ( 120x120x25mm ) Enermax T.B.Silence VR ( 120x120x25mm ) 78328
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - EK Water Blocks EK-Supreme LTX AMD - Acetal+Nickel EK Water Blocks EK-Supreme LTX AMD - Acetal+Nickel 10397
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehlter Magicool Plexiac 250 Ausgleichsbehlter 45096
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (original) Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T 49064
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Aquacomputer aquacover DDC, Deckel fr Laing- und Swiftech-Pumpen, G1/4 Aquacomputer aquacover DDC, Deckel fr Laing- und Swiftech-Pumpen, G1/4 52125
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Masterkleer Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) UV-aktiv White 3,3m (10ft) "Retail Package" Masterkleer Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) UV-aktiv White 3,3m (10ft) "Retail Package" 59199
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtlle 45 drehbar G1/4 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtlle 45 drehbar G1/4 62156
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtlle G1/4 13/10mm (10x1,5mm) Anschraubtlle G1/4 62076
dazu noch nen 360er Radiator wo mir noch nicht bekannt ist welcher genau es ist.
Zu sagen sei das alle Wakü komponenten ausser Schlauch und Anschlüsse ausm MP gekauft sind um alles so günstig wie möglich zu halten
PC komponenten:
AMD X4 965 @ 3,8 Ghz
MSI 785GM-E65
8 GB Geil Dragon
Asus 560ti @ 950/1900/2108
Tagan TP-650 Watt Netzteil
WD 1TB green Sata HDD
Lianli PC60-FNW
Aber nun genug gequatscht sollen erstmalein paar bilder sprechen
So sieht es zurzeit bei mir im gehäuse aus:
und so habe ich mir vorgestellt das ganze zu verbauen:
(sry für die schlechte Paint zeichnung)
Folgendes soll am Case gemacht werden:
1.360er Radiator aufn Deckel
2.AGB soll aus dem Deckel vorm Radi etwa 10 cm rausgucken und beleuchtet werden
3.HDD Käfig entfernen und dort die Pumpe platzieren
und natürlich ist auch das richtige Werkzeug vorhanden
Mini-Bohrmaschine Dremel 400-4/80 Digital versandkostenfrei | voelkner - direkt günstiger
Soviel erstmal dazu Hoffe man kann sich was drunter vorstellen.
Die Wakü teile sollten hoffentlich noch vorm Wochenende eintrudeln und dann gehts am WE auch schon los
Nun möchte ich eure Stimme hören Anregungen und Kritik sind gerne gesehn
Falls Ihr tipps habt wie ich am besten mitm Dremel den runden auschnitt hinkriege und und dann immer raus damit
MFG
Bekram
Wakü komponenten:
PC komponenten:
MSI 785GM-E65
8 GB Geil Dragon
Lianli PC60-FNW
MFG
Bekram
