[Worklog]: Lian Li goes WaKü
CloudStrife81
Legende
Hallo und Willkommen zu meinem Worklog "Meine erste Wasserkühlung".
Da ich im Luxx immer öfter durch die Foren streifte und mich irgendwie die Hardwaresucht gepackt hatte, wollte ich es genauer wissen und habe mich in das Thema der Wasserkühlung eingelesen. Gamer68 hat mich eigentlich auf die "dumme" Idee gebracht. :wink:
Ich habe viel gelesen, Videos angeschaut, wieder gelesen, dazwischen dann nochmal Videos geschaut, usw ... dennoch hat man als unbedarfter User viele Fragen, die ich in diesem Thread fleissig gestellt habe!
Dabei bin ich durch tatkräftige Unterstützung einiger User (besonderer Dank gilt hier bundymania & VDC) auf folgende WaKü-Komponenten aufmerksam geworden, die ich nun Stück für Stück einbauen werde:
CPU-Kühler: Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LT
CPU-Backplate: Watercool Backplate LGA 1156 M4
AGB/Pumpe: XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump
Radiator: EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 480
Radiator Halterung: EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120
Lüfter/Radiator: Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm
Schlauch: Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) Clear 3,3m
2 St. CPU-Schlauchtüllen: Perfect Seal 10mm
Schraubverschlüsse
GPU-Kühler: aquagrafx 590GTX
LianLi Lüftersteuerung: TR-5B
Diese Komponenten habe ich bereits:
BenQ XL2410T
Razer Mamba
Logitech G19
intel i7 2600k (4,65 GHz)
MSI P67A-GD65
nvidia 590GTX
2 x 4 GB RAM
Blu-Ray Laufwerk
120 GB SSD-Festplatte
Enermax Liberty II 720W (KM)
Lian Li PC-60FNW
So sah das ganze bis vor kurzem aus:
In der ersten Bestellung wurde der Radiator inkl. den Halterungen und den passenden Lüftern bestellt. Zusätzlich fand die AGB/WaPu den Weg zu mir nach Hause.
Also alles fein verbaut, verschraubt und untergebracht:
Es wächst und gedeiht ! :)
Ich lieg gut in der Zeit :d
Heute wurde dann die CPU verbaut. Ich hoffe der ist so richtig montiert: Einlass in der Mitte, Auslass am oberen Ausgang.
Die erste Verschlauchung habe ich bereits angefangen. Derzeit hängt es an der Grafikkarte. Sobald ich da mehr weiss, wird die Sache vollendet.
Anbei drei Handy-Fotos:
Die Perfect seal Tüllen sind übrigens Klasse, kriegt man kaum ab, ergo dicht :)
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
O-Ring?
Du meinst der Ring, der da drauf ist?
Jap, die haben keine eingefräste Führungnut für den Ring, sitzt der O-Ring schlecht, ist es undicht --> solange neu montieren bis er gerade sitzt :fresse:
ist nur ne info, worauf du achten solltest, keine Panik deshalb schieben.
Ok, werd ich nochmals abmontieren und genau drüber schauen.
Die Aquagrafx-Kühlung für die 590GTX ist soeben bestellt, d.h. am WE wird "geflutet" :d
Bin schon n bissl rollig :d
WC?
Ich hab die 590GTX noch über :d
Schau mal hier:
Hab schonmal ein wenig vorbereitet :d
Die 580GTX hängt in meinem Zweitrechner.
WC = WaterCool, meines erachtens haben die den hübschesten Kühler für die GTX 590, die anderen wirken irgendwie noch viel größer, sind ja auch riesen Klopper :fresse:
AHHH, sehe gerade: Rechner #2 > Rechner #1 :shot:
Im Moment ist ja für die 590er Pixelschleuder gar nix lieferbar ... das kübelt mich schon extremst an. :shake:
Ich muss mal noch eine Frage zu den Anschlüssen an der Grafikkühlung stellen:
Da gibt es ja den Ein- und Auslass ... wenn ich nun z.B. "oben" mit dem Schlauch in die Grafikkarte reingehe, muss ich dann zwingend "unten" wieder raus oder kann ich den Ausgang auch direkt wieder oben rauslegen?
Wären dann quasi an der Unterseite nur Blindverschraubungen und oben dann die Schnellkupplungen.
Bei EVGA ist das z.B. kein Problem. Geht das auch bei allen anderen?
Der hat ja Lochfraß :d
Wenn schon, dann V1.
Optisch am besten finde ich persönlich den Danger Den, bundy hat mir aber "abgeraten", wegen dem Durchfluss ... wenn ich das recht verstanden habe.
Ich muss eh noch warten und gehe nochmal in mich, was ich nun mache.
EDIT: noch eine Frage: Die GPU-WLP ist in den Paketen schon dabei oder muss ich die extra kaufen und wenn ja, any favourites?
Bin froh, dass ich hier so gute Tipps von den Profis bekomme.
Dafür nochmal Danke :)
Du meinst den Doppel-D Pornokühler? Und ja, ist reichlich restriktiv, da die Kanäle bei so einem flachen Kühler kaum Querschnitt haben können. Und preislich sind die Ami-Kühler ja idR nicht gerade attraktiv, auch wenn selbst die anderen ordentlich Kosten.
Ob mit oder ohne Lochfraß, ich find beide schön.
Ja ok, bestätigst damit ja nochmal den Rat von bundy.
Das reicht mir dann um den Kühler zu disqualifizieren.
Zum Thema WLP: Ist idR dabei, wenn man noch nen bissl was auf Halde hat, ist das nie verkehrt, man weiss ja nicht, wann die nächste Bastelsuchtstunde kommt :fresse:
PS: Weisst du was mir stinken würde? Nen Rechner mit fast fertiger Wakü da stehen zu haben!
PPS: Mist, meine muss die Tage auch noch wieder auseinander :shot: Kommt noch ein wenig was dabei.
Ok, muss ich dann vor dem Kauf nochmal den Lieferumfang abklären.
zum P.S. : Wem sagste das ... am meisten interessiert mich, ob es auch dicht ist. Hab mich redlich bemüht und imho sehr sauber gearbeitet (Kabel aus dem Sichtfeld, Schläuche sauber abgepasst und angeschlossen, WLP sauber aufgetragen)
Wenn das alles sauber laufen sollte, wird mein Zweitrechner gleich mitgemacht :d
Da wären dann die 580er Kühler wenigstens "instant" lieferbar :fresse2:
Wenn ich bedenke, wie meine Kiste gerade aussieht, ist deins wirklich ordentlich :fresse:
Und wenn man einmal anfängt, hört man nie wieder auf, die akt. Pläne sind ne Wakü für ne olle Xbox :d Die 3 Rechner haben ja schon eine.
Die XSPC Pumpe macht sich ziemlich gut in dem Case finde ich ! :) Die Schrauben vielleicht noch gegen Linsenkopfschrauben in schwarz wechseln ?!
DD Kühler sind durchflusstechnisch meist vorne dabei, aber von der Leistung eher im Mittelfeld.
Ja, ist in Arbeit, muss erstmal welche "finden".
Hab ne große Tüte ... voll mit Schrauben, nicht mit Pott :d
Ist die Pumpe denn stark genug für das System?
Wo bekomm ich denn den Korossionsschutz her? Baumarkt, ATU? Ist aber kein Frostschutzmittel oder?
Destilliertes Wasser kauf ich heute schonmal, vielleicht explodiert der Preis dafür übers WE :d
Du kaufst einfach Glysantin von BASF, gibts im Baumarkt,ATU,Tanke, .... .
Und nein, kein einfaches Frostschutzmittel kaufen.
Ich habe mir eben noch einige Meter schwarzes Sleeve-Kabel und einen Pin-Remover bestellt.
Mir gefällt der 24-Pin-Stecker und der GraKa-Stecker nicht. Das wird noch gesleevt.
Komme ja derzeit in dem Projekt eh nicht weiter.
Bilder folgen ....
Heute habe ich bei Aqua-Computer den Aquagrafx 590GTX geordert.
Hoffentlich kommt das diese Woche, möchte den PC gerne wieder in Betrieb nehmen.
Bunnndddyyyyyy,
VDDDDCCCCCCCCCC,
feeeeertig!
Kann mal kurz jemand drüberschauen, ob das von den Anschlüssen so i.O. ist?
