[Worklog] Lian Li V1010B @ Red Silence
Nagonka
Oberfranken
Tach,
habe mein 2tes Projekt geplant, wobei das erste noch nicht einmal ganz fertig ist :fresse: (http://www.hardwareluxx.de/community/f143/a05nb-goes-lan-party-887245-4.html) Da fehlt eigentlich nur noch der Feinschliff. Werde die Projekte parallel weiterführen, da das eine ja schon sogut wie vollendet ist ;)
Die Vorgeschichte:
Mein aktuelles Case ist das Corsair 650D und war meine Spielwiese für meine erste WaKü! Nun habe ich schon mehrere WaKü's zusammengebaut, Erfahrungen gesammelt und mich entschlossen das Case zu wechseln in ein hochwertigeres und vorallem mehr Radifläche zu ergattern. Was steckt dahinter?
Ich habe als letztes das A05 gemoddet und seitdem bin ich total angetan von Lian Li! Habe sehr lange nach einem schönen Gehäuse gesucht und bin schließlich bei der V-Serie gelandet! Nach einiger Zeit suchen habe ich im Marktplatz ein fast neues V1010 ergattert....
Was wird aus dem Gehäuse?
Oberste priorität ist es das Gehäuse so wenig wie möglich zu verändern! Also kein Sägen, bohren und so weiter.... Ich finde einfach das das Gehäuse orginal bleiben sollte, da es warscheinlich eines der letzten "neuen" V1010 ist. Dennoch möchte ich meine Hardware mit einer Potenten WaKü versorgen! Habe mir folgende Dinge überlegt:
- Erster HDD Schacht und Grakahalterung wird ausgebaut
- Midplate und 5,25" Schacht wird mit Plexi verkleidet
- Die Front mit Slim Laufwerk und AE5 wird mit einer Faceplate verschönert
- Orginale Lüfter werden ausgetauscht
- Hardware wird durch Beleuchtung in Szene gesetzt
- Farbkombi: Rot-Schwarz
- Kabel werden möglichst unsichtbar verlegt
Zur Hardware:
- 2600k@4,5Ghz
- Asus GTX580 DirectCU II
- Evga P67 FTW
- 16GB G.Skill 1333Mhz
- 700W Enermax NT
- 2xHDD, 1xG.Skill Phönix 120GB SSD
Zur Wasserkühlung:
Vorhanden(Vom 650D übernommen):
- Supreme HF Nickel
- EK WB GTX580 Kühler
- Laing DDC-1T
- AC High Flow DFM
- Diverse Tüllen und Winkel
- AE5
Neu:
- Zweite Laing DDC-1T
- Watercool Dual Deckel
- MORA3 LT + 4x180 Phobya
- Schnellkupplungen
- EK WB 250 AGB
- Tygon 16/10
- Diverse Anschlüsse
Zum Gehäuse:
Sorry schonmal für die miserable Bildqualli! Unpacking:
oooooooooooooooooooo
ooooo WORKLOG ooooo
03.09.2012 - Ausbau des HDD Käfigs und der Graka-Strebe + Testmainboard-Probesitzen
So es geht auch gleich schon los, auch wenn es recht unspecktakulär ist, habe ich heute den HDD-Käfig und die Grafikkartenstrebe ausgebaut und mal ein Testmainboard zum Probesitzen verbaut:
So das wars auch schon fürs erste, mal sehen wann es weiter geht, sobald die Rabattaktion auf AT ist, wird erstmal eine recht teure Investition getätigt:fresse2:
12.09.2012 - Sleeving, Pumpenentkopplung und der neue AGB
*** Update 12.09.2012 ***
So die letzten Tage ist nicht all zu viel passiert, da ich noch nicht bei AT bestellt habe und ich meinen aktuellen Rechner noch nicht zerlegt habe.
Als erstes habe ich die Gehäusekabel gesleeved:
Dann habe ich versucht meine Idee der Pumpenentkopplung umzusetzen, allerdings fehlen noch ein paar Teile
Dann ist mein neuer AGB gekommen
20.09.2012 - Pumpenentkopplung Teil 2 und Schlauchdurchführung
*** UPDATE 20.09.12 ***
Kleines Update zwischendurch ;)
Habe heute die Schlauchdurchführung für die Slotblende bekommen, sehen top aus und ich denke damit werde ich den Mora ans System anschließen, da ja mein Grundsatz ist, nicht zu bohren o.Ä.
Dann gings mit der Pumpenentkopplung weiter:
Tja nun steh ich vor der Frage ob ich die Pumpen so:
oder so installieren werde:
Die zweite Pumpe kommt noch, ist momentan noch im System verbaut :fresse:
Soweit so gut, das wars erstmal wieder ;)
03.10.12 - Acrylarbeiten, Slight und vieles mehr!
Sooo gestern ist das Acrylglas angekommen und ich hab mich gleich ans Werk gemacht :)
Zuerst hab ich mich mal ans Slight gemacht, da hab ich wohl ziemlich genau gemessen, zwischen Mainboard und dem Slight ist kein Millimeter platz mehr :fresse:
Tja trotz das ich genauso wie bei meinem anderen Projekt vorgegangen bin, leuchtet das Slight mal garnicht so wie im A05.... Keine ahnung was da nun los ist?!
Dann ging es mit dem Acrylglas biegen und anpassen los... Ein desaster so etwas zu machen, wenn man am Tag zuvor gefeiert hat :(
Das passiert wenn man zu eifrig an der Sache drann ist -.-"
Nunja erstmal weiter gemacht....
So sollte es eigentlich werden:
Und hier mal das zwischen Ergebnis mit dem Fail-Slight, wobei ich die Beleuchtung auch mal nicht schlecht finde :fresse:
Das wars erstmal, vllt geht es morgen schon weiter, die Schlauchdurchführungen im Slight fehlen noch und mit glück ist die Aquatuningbestellung dann auch schon da...
12.10.12 - Die Hardware zieht ein, verschlauchen, befüllen und Inbetriebnahme
Heute gibbet ein GROßES Update!
Habe heute meine Hardware aus dem Corsair 650D ausgebaut und ins LianLi gebastelt :)
Erstmal den Verteiler für die Lüfter des Moras fertig gemacht:
Tjoa und dann ging es dem Corsair an die Hardware:
Caos.... :d
Nunja was macht ein Jahr AC Double Protect mit dem Tygon?
Dann die Pumpen fertig gemacht, da vibriert nichts mehr :fresse2:
Und nach und nach zog dann die Hardware ein:
Verschlaucht:
Leider ist das mit der Graka nicht so geworden wie geplant... Eigentlich sollte die ganz oben sitzen, aber da ist die Schlauchdurchführung im Weg! Also erstmal nach unten gesteckt und mit ein paar mehr Winkeln gearbeitet. Noch nicht wirklich optimal >.<
Und zu guter letzt nochmal ein sehr schlechtes Bild :shot:
Ich hoffe ich habe eure Augen nicht zu sehr belastet mit den Bildern^^
Mache natürlich bei Gelegenheit bessere Pics!
Nunja die beiden Laings muss ich noch drosseln, die laufen beide noch mit 4600 RPM @ 150 l/h! Die Lüfter laufen momentan bei 400-500 RPM ;)
Den Kabelsalat unten muss ich nochmal bändigen, ansonsten haben sich die 6 Stunden Bastelei gelohnt :)
Achja der AGB ist so leer weil mir die Kühlflüssigkeit ausgegangen ist :d Sind nun ca 1,8L von dem Zeugs drinn ò.Ó
Das wars für heute auch schon wieder, nun geht die Feinarbeit los :P
HIER NOCHMAL EINE ERGÄNZUNG UND BESSERE BILDER:
Hab mich nochmal an der Beleuchtung zu schaffen gemacht, hier das Ergebnis und ein paar schönere Bilder ;)
Wem ist der Fehler aufgefallen? :fresse: Wird natürlich noch geändert ;)
13.10.12 - Beleuchtung angepasst
Ich denke die Beleuchtung kann sich so sehen lassen:
Hier die frisch angekommenen Enzo Winkel
Viel Spaß beim lesen und ich hoffe auf viele Kommentare sowie Lob und Kritik! Ideen und Anregungen sind sehr willkommen :)
Gruß Nagonka
So das wars erstmal :)
Hihi da ist mein AGB also gelandet ;)
Macht sich schön!
Dankee :) ja finde auch das er da recht gut hinpasst, allerdings wird das noch etwas geändert, werde ich zeigen wenn ich es soweit hab :P
Die HW Auflistung ist aber nicht mehr ganz aktuell, nech ?! :hmm:
-> Evga P67 FTW
Gefällt mir, bin gespannt wie's weiter geht.
Der AGB macht sich da wirklich gut, aber ist er nicht den SATA Kabeln im Weg?
Danke, das mit den SATA Kabeln hab ich mir auch schon gedacht, vorallem ist das Kabelmanagement vom V1010 sehr bescheiden, aber da habe ich mir was einfallen lassen ;)
Klasse mit dem Acryl.Blebt die Midplate oder kommt ein Slight rein?
Danke :) Mal sehen ob das mit dem Acryl klappt oder ob es nach dem ich die Laings drann festgeschraubt habe, zu sehr vibriert... Notfalls hab ich auch noch Hartgummi wie beim normalen Shoggy ;) Die Midplate an sich bleibt, aber ich will vllt ein Slight drauflegen wenn es klappt. Leider ist zwischen Midplate und Mainboard kaum platz... da muss ich mir was überlegen ^^
So ich habe letzte Woche bei mehreren Shops bestellt. Jede menge Acrylglas, unteranderem Zeugs für ein slight, wenn ich mich nicht vermessen/verrechnet habe, sollte es ins Gehäuse passen ;) Dann hoffentlich das restliche WaKü-Zeugs für den Mora usw... und ein paar LEDs :) Mal sehen wann die Pakete eintrudeln, dann gehts endlich richtig los!
*** UPDATE 03.10.12 ***
Hast du das Acryl vorm Biegen warm gemacht?
Wie verlegst du die Kabel zum,wenn zwischen Slight und Board kein Platz ist?
Japp hab das Acrylglas mit nem Heißluftföhn erwärmt, hat bisher eigentlich immer geklappt... War ich wohl etwas zu eifrig ;)
Ja das ist das Problem... Weiß ich erlich gesagt noch nicht, das Problem werden die USB Kabel zum Board, der restliche Kabelsalat verschwindet später hinter dem weißen Acryl^^
Gefällt mir wirklich sehr gut mit dem weissen Acryl.Wie dick ist das?
Danke, das weisse Acryl ist 3mm dick ;) Ich glaub ich hab den Fehler beim Slight gefunden, ich geh nochmal morgen dabei, mal sehen obs dann besser wird^^
Die Idee mit dem Acryl gefällt mir extrem gut!
Bekommst du da denn noch ein Laufwerk in den Schacht?
Schön gemacht mit dem Acryl. Habe es bei mir genauso gemacht :)
Mit den Laufwerken habe ich da keine Problme (2x DVD bzw. BR-Laufwerk/Brenner, 2x HDD und 2x SSD) die Kabel kann man ja direkt anwinkeln und z.B. durch die Löcher (vorher ausschneiden) des Schachtes rausführen.
Danke :) ja das mit dem Laufwerk wird zu knapp, denke da müsste ein Slim-Laufwerk reinpassen...
Danke, ich schau mal wie es später passt, gute idee mit den abgewinkelten Steckern ;)
*** Update 06.10.12 ***
Am Donnerstag ist was schönes von Aquatuning angekommen und so konnte ich ein bissel weiter machen ;)
Als erstes habe ich dem Mora Füße und Lüfter spendiert :d
Dann habe ich noch schnell eine kleine Verteilerplatine für die 4 180er Phobyas gebastelt:
Dann hab ich die zweite Schlauchdurchführung montiert und nen Anschluss für die Lüfter des Moras improvisiert
Musste leider feststellen das ich keine Doppelnippel mitbestellt habe und deshalb passen die Schnellkopplungen noch nicht =(
Ist so zwar nicht die beste Lösung aber ich hab mir ja als Vorsatz genommen kein Löchlein in das Gehäuse zu bohren!
Dann ging es endlich mit der Pumpenentkopplung weiter, habe Löcher ins Acryl gebohrt und mit einem M4 Gewinde versehen. Das Acryl habe ich dann mit doppelseitigem Klebeband an den Schaumstoffblock geklebt...
Dann habe ich die provisorischen "Killernieten" gegen MDPC Schrauben getauscht, das macht sich schonmal gleich viel besser!
Dann habe ich das slight in die Mangel genommen. Wir erinnern uns: Die Ausleuchtung war ziemlich beschissen, nun ist sie immer noch beschissen :fresse2:
Dafür hab ich die Schottbohrungen schonmal fertig gemacht:
So ähnlich soll die Verschlauchung mal werden:
Der eine Schlauch der da so absteht geht in die Graka, von da geht es durch die untere Schlauchdurchführung in den Mora, von da in die obere Schlauchdurchführung
und in den CPU-Kühler. Von dort wieder in den AGB usw...
So hier das letzte Foto für heute, wie man sieht, hat sich an der Ausleuchtung nüschts getan =(
Danke fürs lesen, hoffe es gefällt euch! Für Tips und Anregungen bin ich immer offen! Noch nen schönen Samstag @ HWLuxx
Großes Kino :)
Das Gehäuse ist schon top und was draus wird, kann sich auch sehen lassen.
Trotzdem ist mir der Look im Innenraum schon fast zu Clean mit den ganzen Blenden und Abdeckungen - vor allem durch das weiß wirkt alles sehr steril.
Meinste da gäbe es auch ne farbige Lösung die dir gefallen würde - soll ja auch noch nen bisschen nach PC ausseehen;) Freu mich auf weiter Updates :)
P.S Schau doch mal bei mir in der Signatur vorbei ;)
Großes Kino :)
Danke für die Blumen :) Ich muss gestehen: Du hast leider recht! Momentan wirkt der Innenraum schon fast zu clean! Ich bin am überlegen ob ich nicht den innenraum Schwarz pulvern lassen soll? Und vllt die weisse Blende gegen eine schwarze oder vllt sogar rote tausche... Alles nicht so leicht^^ Ich warte noch auf eine Nachbestellung von AT, hab vergessen Doppelnippel mit zu bestellen. Sobald die da sind werde ich meine Harware auseinander bauen und in das V1010 stecken. Mal sehen wie es dann so wirkt wenn erstmal die rote Kühlflüssigkeit in den Schläuchen und im AGB sprudelt ;) Verfolge dein Projekt schon länger, gefällt mir super mit dem schwarz/grün, vorallem hat es nicht jeder und es ergibt einen super Kontrast!
Warum führst du den Schlauch nicht unter der Midplate durch?
Dann wirkt es noch viel aufgeräumter, eventuell aber auch zu leer^^
Bei mir ist auch alles weiss (Gehäuse aussen und innen, Midplate und Frontplate, Schlauch und Kabelsleeve dazu habe ich ein schwarzes Mainboard und schwarze CPU, GPU und Ram-Kühler. Lediglich im AGB (Röhre) sieht man bei mir einen Farbunterschied (verwende das rote Wässerchen von Feser).
Meiner Meinung nach sieht das gut aus und wirdkt nicht zu steril solange der vorhandene Platz auch ausgefüllt wird.
*** UPDATE 12.10.12 ***
Caos.... :d
Verschlaucht:
Wenn dich die Laings lautstärkemäßig net stören, lass es doch so, schadet dann ja net :d
Sieht auf jeden fall an sich super aus, aber die Beleuchtung ist v.a. oben links etwas "mangelhaft" (n LED-Streifen einmal innen rum statt diesem "s light" Zeugs hätte vllt besser bzw auf jeden Fall gleichmäßiger ausgeleuchtet)
Trotzdem gefällts mir bei Tag optisch recht gut (bin trotzdem kein fan von schwarz/rot; nicht falsch verstehen, dein PC sieht toll aus!)
Danke für dein Statement! Die Beleuchtung ist noch nicht fertig und kommt auf dem Bild etwas überladen rüber! Hab mich da noch nicht drumm gekümmert, hab noch ein haufen LEDs die ich noch verlöten muss und einen LED-Streifen hab ich auch noch, der wird auch noch verbaut ;) Hatte heute nur keine Lust mehr mich noch um die Beleuchtung zu kümmern^^Achja und zu den Laings: Die nerven ohne ende! mal sehen ich versuch die mal auf 80l/h zu drosseln :)
