Workstation Pc Starten dauert recht lang
DeeFlash
Profi
Landshut/Bayern
Hallo Luxxer,
mein PC dauert beim Starten recht lang. Die Hardware allerdings ist auch nicht grad "normal". Hier mein System
AMD Threadripper 3995WX
Asus Pro WS WRX80E-Sage Wifi SE II
8x 32Gb DDR4 2400 ECC
Nvidia 4000 ADA 20gb
1TB Samsung 980 Pro mit Windows 11
Es sind halt Server/Workstation Komponenten und die Einstellung im Bios sind dementsprechend für mich als normal GamingPC Bastler etwas überdimensioniert und ich verstehe da auch recht wenig was die ganzen Einstellung bringen bzw bewirken. Habt ihr vielleicht einen Tipp wo ich das Starten ins Windows beschleunigen kann? Bei meinem normalen Gaming PC sind es Sekunden, bei den PC sind es Minuten. Ich kann nur vermuten, dass der PC mit diesen Komponenten beim Starten ggf. alles mögliche auf Fehler prüft und dann erst startet. Bin für jeden Tipp dankbar
Ist vielleicht die Bios-Batterie leer?
Dann kann es sein, das das Mobo bei jedem Start die RAM-Geschwindigkeit austestet (weil es wegen leerer Bios-Batterie die Ergebnisse nicht dauerhaft speichern kann, insbesondere wenn der Rechner im ausgeschalteten Zustand vom Strom getrennt wird, z.B. mit einer Schaltsteckdose). Das jedenfalls dauert tatsächlich meist mehrere Minuten.
Danke dir, das werde ich nachprüfen mit einer neuen Batterie :giggle:(y)
Kannst auch einfach, bzw schneller die aktuelle Batterie mit einem Multimeter schnell testen. Wenn du da wesentlich weniger Spannung misst als draufsteht, ist sie leer. Sollte iirc so 3,2-3,3V haben. Wenn sie nur noch <3V hat ist sie wohl am Ende.
