X-fi Echo mit dem Mircro eventuell defekt ?
Bullz
hallo, und zwar kämpfe ich schon seit 1 Jahr mit dem Problem und heute bin ich drauf gekommen wie ich das Problem beheben kann. Verstehe nun aber noch nicht " warum " mein Problem behoben wurde.
X-fi Titanium angesteckt Micro am Line-in.
Kopfhöhrer sind Sennheiser pc 161 ( neu )
Als erstes schob ich auf die Kopfhöhrer ( noname 5 euro Geräte ). Wurde ausgewechselt auf die Sennheiser. Fehler war weiterhin da.
Dann habe ich die Front I/O abgeschlossen weil ich dort Fehler wegen schlechter Abschirmung vermutete... Fehler war trotzdem weiterhin da.
Heute habe ich mich mit der Soundlautstärke und Microempfindlichkeit gespielt.
Und ich bin auf ein verblüffendes Ergebnis gekommen.
Je lauter ich den Sound aufdrehe desto mehr " stört mein Sound " mein Micro. Und je sensibler ich mein Micro einstelle desto mehr " Sound "
Das hat sich dann dadurch geäußert das ich immer einen leichtes Nachhallen hatte im Teamspeak 3. Konnte es dort auch gut auf den Balken sehen.
Hatte Microempfindlichlichkeit in Windows 7 auf 50 ( von 100 ) eingestellt und Kopfhöhrer auf 95 % plus Windows Sound auf 100 %. Das war eben die " Desaster Einstellung "
Jetzt bin ich auf Microempfindlichkeit 9 von 100 Kopfhörer 95 % und Windows Lautstärke 100 % und der Fehler ist behoben. Ich spreng mir die Birne mit Two Steps From Hell - Invincible weg und trotzdem kommt nichts zum Micro.
Und dann tritt auch dieser Hall Effekt nicht mehr auf.
Ist das normal ? Wenn nein vermute ich das eventuell sogar mein X-fi einen Knacks hat. Das der Mikroempfangsteil irgendwie nicht gut abgeschirmt ist vom meinem Soundausgang ?
Zuerst einmal: Der Hall Effekt ist was andres ;)
Ist dein Mikrofon irgendwie abgeschirmt gegen Störgeräusche bspw. durch einen Schaumstoffschutz oder so ein Fellaufsatz?
Das was du da beschreibst, ist doch eigentlich ganz klar. Je unempfindlicher du das Mikro einstellst, umso höher die Schwelle, bis das Mikrofon auf Geräusche reagiert und diese weitergibt.
Hast du noch Boxen dazu angeschlossen oder irgendwo ein weiteres Mikrofon? Sind intern auf der Soundkarte noch andre Sachen angesteckt oder so etwas?
Die ganze Creative Software deinstallieren, danach den Creative Treiber mit dem Tool auf der Treiber CD restlos entfernen, anschliessend den treiber nehmen der von windows update angeboten wird. hatte das selbe problem.
achso, um "das" Echo geht es^^
Ja es gibt eine Lautstärkeregelung für Wiedergabe, und eine für Aufnahme. In der Wiedergabe-Lautstärkeregelung muss das Mic natürlich gemutet sein.
huhu, danke für die Antworten. Ich glaube meine Soundkarte ist 99 % defekt.
Habe an sie intern nichts angeschlossen. Und habe auch das Micro im X-fi Menü gemutet im Windows Betrieb. Ansonsten wäre es daueraktiv... das ist es leider nicht !!
Habe einen interessanten Test durchgeführt. Hab Kopfhöhrer ohne Micro aufgesetzt... Von meinem sennheiser 161 habe ich dann nur das Micro angesteckt und dieses dann 2 m weit weg vom Pc gelegt und sogar zudeckt. Keine Signale im Raum oder sonst was.
Habe dann mit meinem KH laut Musik gehört. ( akg k 530. Die sind geschloßen. Da kam kein hörbares Signal zum Micro ).
Trotzdem ... liegt ein Signal an meinem Micro an. Das sehe ich in Teamspeak 3.
Es liegt ein Signal am Micro an. Sobald ich den Sound wieder abschalte ist es weg.
Ich bin kein Soundspezialist aber ich glaube das mein X-fi ein Problem hat mit der Signaltrennung. Da kommen einfach Sachen in den Microfonschaltkreis rein die dort nichts verloren haben. Ist das normal ?
Der Effekt verstärkt bzw schwächt sich ab, je nachdem ich den Pegel in Windows 7 beim Microphone einstelle ( von 0 bis 100 ) . Bei 10 bis 15 kommt kaum mehr ein Signal an. Bei 100 bekomme ich eine Signalstärke die auf dieser Teamspeak Skala bis -20 geht. Das erreiche ich wenn ich !!! normal !!! rede ...
habe jetzt noch mal alles auf screenshot gebannt. Vielleicht sieht ja einer etwas was ich falsch eingestellt habe.
