X1800XT Probleme mit Taktraten insgesamt :/
peld
Köln
ich hab auf meine X1800XT (512 MB, mit dem neuen Layout) vor kurzem erfolgreich das XT-PE draufgeflasht (steigert die Takraten von 625/750 auf 700/800 und die Spannungen werden erhöht), aber leistungsmäßig habe ich zu vorher rein gar keinen Unterschied gespürt. Es scheint mir so, als würde die Karte nie ins Overdrive #2-Profil gehen, sondern immer nur mit Default rumeiern. Und so langsam kommt bei mir die Vermutung auf, dass meine Karte auch mit dem Original-BIOS immer nur mit Default (600/700) und nie mit Overdrive #2 (625/750) gelaufen ist.
Taktraten im Graka-BIOS:
Original: Default 600/700, Overdrive #1 600/700, Overdrive #2 625/750
XT-PE: Default 600/700, Overdrive #1 600/700, Overdrive #2 700/800
Hinzu kommt, dass ich mit dem ATITool durch manuelles Takten nicht mal die 750 MHz Speichertakt erreiche, die die Karte eigentlich standardmäßig haben sollte. Und auch beim Core-Takt komm ich nur auf 650 MHz und das ist ja eine ziemlich magere Steigerung. Höhere Core- und RAM-Spannung bringen auch nix, die Karte wird dadurch nur heißer.
Irgendwas muss doch da faul sein, ich weiß nur nicht was! :mad: :(
wenn du mit dem atitool übertaktest,
hast du dran gedacht die beiden ati-dienste mittel start-ausführen-msconfig-dienste auszuschalten ?
foxxx
foxxx
Jup, die sind beide aus. Bin nach der Anleitung oben im Sticky über die X1900 vorgegangen (natürlich mit anderen Spannungen).
hmm,
da ist noch irgendwas komisch.
hast du schonmal wieder das original bios zurückgeflasht,
sämtliche treiber gelöscht, und die registry gecleaned,
anschließend die 6.11er catalyst treiber installeirt und das atitool 0.25 beta 15 pre8 genommen ?
hmm,
Zurückgeflasht hab ich noch nicht und die Beta 15 pre8 kannte ich bis jetzt nicht ^^
Werde es mal testen...
Das mit dem Treiber dürfte unnötig sein, da ich auf meiner zweiten Partition noch ein frisches XP x64 habe, auf dem ich ebenfalls schon getestet habe...
hmm,
welche treiber und atitool version hast du bisher versucht ?
funktionierende kombos sind:
cat 6.1-6.3 + atitiool 0.24 beta 14
cat 6.10-6.12 + atitool 0.25 beta 15 pre8
foxxx
hmm,
foxxx
Ich hab die ganze Zeit den 6.12 und die 0.25 beta 14 gehabt und die haben sich eigentlich ganz gut vertragen (außer eben dass ich nicht weit takten kann). Habe eben die 0.25 beta 15 pre8 draufgeschmissen, aber als ich die gestartet habe, war mein Bildschirm voller Artefakte und irgendwann schaltete der Treiber die Karte ab :/
Genauso war es auch bei der version 0.26.
Mit den ATI Tray Tools kann ich schonmal gar nicht takten, da passiert das dann schon wenn ich um ein MHz erhöhe...
da kann ich dir jetzt leider nur noch viel glück wünschen, weil meine ideen erschöpft sind :shake:
falls es dich interessiert:
bei mir läuft z.Zt. ati-catalyst 6.11 mit dem ccc (also auch net.framework 2) und atitool 0.25 beta 15 pre8.
falls du willst, kann ich dir ja mal mein atitool per email schicken, vllt hast du na neuere/ältere version geladen.
und versuch statt dem ati 6.12er mal den 6.11er.
mehr kann ich dir leider auch net sagen :shake:
foxxx
Wenn ich mit ATT arbeite und nicht mit AT brauch ich die beiden Dienste nicht abschalten? oder ist es generell besser sie abzuschalten?
also du solltest sie schon abschalten.
sonst könnte es sein, dass du in windoof deine overclock-profile aktiv hast,
und wenn du dann n game startest, läd der dienst automatisch die 625/750
also ist jedlich oc hin.
bzw was heißt könnte sein, das ist so :p
was öfter mal hilft - windoof neu drauf :fresse:
Naja, wie ich schon sagte, hab ich ja auf meiner zweiten Partition ein relativ frisches XP x64 (ca. ne Woche alt).
Und meine Hauptpartition formatieren...da brauch ich ne Woche um danach wieder alle Programe drauf zu prügeln ^^
