So es ist relativ einfach.
Ausschalten
Also bei Einer Ati gesehen von oben (nicht Asus) sind die Anschlüsse.
Tacho
Masse
+12
Die Aussparungfür den Stecker liegt dabei bei mir Richtung Slotblende (fals er bei NV andersrum ist)
So der nomale Molex hat
Masse
+12
Tacho
Hier mal ein Bild, die Beschriftung von mir ist von
rechts nach dem Bild ! also
Nur den Stecker ganz rechts mein ich.
T + M
Man tauscht jetzt die Kabel in den Aaschluss (im Stecker sieht man kleine Metallbeulen, die drückt man rein und kann das Kabel ziehen) dann tausch man nach der reinfolge, das es
Tacho
Masse
+12
ergibt
+ M T
Mann zieht den Stecker von dem Grafikarte.
Man entfernt die Schutzkappe für den Stecker (kleiner Schraubenzieher darunter, ist nur gesteckt) Vorsichtig ! geht etwas schwer. Achtung wenn die Kappe runter ist, könnte man sie auch verkehrt wieder draufstecken!
dann steckt man den Molex drauf, schaut das es mit Tacho losgeht (er könnte ja auch andersherum passen, bei mir gings nur in eine Richtung) !
fertig.
Einschalten.
