[Sammelthread] ZFS Stammtisch
ich habe ein paar Grundsätzlich Fragen zu ZFS (falls das hier nicht passt kann ich auch einen extra Thread aufmachen).
Ich nutze einen Homeserver (selbstgebaut) mit Folgender Hardware:
i3 4130 2x 3.40ghz
AsRock Z87E
und 4GB DDR3-1600 RAM
SSD 32 GB für das System (Openmediavault)
Daten: 2x2TB HDD und 1x 3TB HDD (alle ext Formatiert)
Also Betriebssystem habe ich OpenMediaVault installiert.
Dort kann man auch ein ZFS Plugin installieren.
Kann ich jetzt alle meine Platte zu einem ZFS Share zusammenfügen oder müssen dort alle HDD´s die selbe Größe haben?
Gibt es die Möglichkeit das einzelne Platte in den Standby gehen können (wenn ich z.B. einen Film schauen von einer Platte müssen ja nicht alle Platten die ganze Zeit laufen).
Was ist denn möglich der Datensicherheit,also gibt es sowas wie ein Raid 5 oder ähnliches? Wenn ja nehme ich an ich brauche gleich Größe Platten?
Vielleicht habt ihr da ein paar Infos für mich, denn so richtig bin ich nicht schlau geworden.
ZFS kann Raid-Redundanz besser als die "üblichen" Lösungen, da es das "write hole" Problem nicht gibt. Man kann einen Mirror und RaidZ<n> machen (wobei "n" angibt, wie viele Platte ausfallen können ohne Daten zu verlieren, in einem RaidZ2 können also zwei Platten ausfallen ohne Datenverlust).
Die wichtigsten ZFS-Begriffe sind hier zusammengefasst. Verstehen musst Du auf alle Fälle vDev, Pool und Filesystem/Volume (Der Überbegriff für die letzen beiden ist Dataset).
Festplatten in Standby zu geben wird generell nicht empfohlen, ist auch vom verwendetem System abhängig, mit FreeNAS machen das trotzdem einige Leute und scheinen keine Probleme zu haben. Wie das bei OMV ist, weiß ich nicht.
In ZFS wird der gesamte Speicher in einem "Pool" verwaltet, der aus vDevs besteht. Ein vDev kann eine einzelne Platte oder ein Redundanzverbund mehrer Platten sein (Mirror oder RaidZ). Die vDevs in einem Pool können unterschiedliche Größe haben, aber der Pool ist nur so sicher wie das schlechteste vDev, d.h. man kann z.B. 2x2GB Mirror in einem vDev und 2x4GB Mirror in einem anderen machen und hat 6GB im Pool. Wenn Du eine 2GB+4GB in ein vDev legst, nutzt er von der 4GB Platte nur 2GB. Achja und im Pool werden dann Filesysteme angelegt, die sich den Speicher des Pools teilen können oder eben individuelle Eigenschaften wie Limitierungen (Quota), Kompression haben.
Für sowas wie ein RAID5 (RAID Z) wären gleich große Platten von Vorteil. Oder du belegst eben nur die 2TB deiner 3TB HD in deinem Fall.
Theoretisch kannst du auch einen ZFS Pool aus Files bauen. Ist natürlich für die performance nicht optimal.
Wenn du sowas wie ein RAID mit parity fährst sind an lese und schreibzugriffen dann auch alle Platten beteiligt. Also nix mit standby während gelesen wird. Das ist aber nicht nur bei ZFS so.
ZFS ist ein tolles Filesystem mit vielen Stärken gerade für etwas größere Systeme. Das bedeutet aber nicht, das man es für jedes home-NAS benutzen muss.
Okay, danke für die Info. Ich glaube dann lasse ich das einfach für meine Zwecke und sichere meine Datein nochmals auf eine externe HDD.
Frage: Kann ich eigentlich ein Dataset "verschieben" in eine andere Ebene?
So in der Art:
Code:
Alt:
pool
  dataset-1
  dataset-2
  dataset-3
Neu:
pool
  all-datasets
    dataset-1
    dataset-2
    dataset-3
Die neuen Features sind jetzt in Illumos.
Laut Aussage von OmniTi
landen die im Update der OmniOS bloody 151017
und dann im nächsten stable 151018 (ca April 2016)
Vielen Dank an gea und bogomil22.
Heute habe ich auf der Timeline von OmniOS (Timeline) gesehen, dass es ein bloody r151017 gibt: http://omnios.omniti.com/media/OmniOS_Text_bloody_20151109.iso
Bin gespannt ob dort die Änderungen schon enthalten sind oder doch erst bei zukünftigen updates auf die r151017.
Update: Habe die Version getestet, die Änderungen (SMB 2.1, etc.) sind noch nicht enthalten.
Habe ein Problem,
Gerade ist mein Freenas Server am sterben: mfi0 I/O error und irgendwas one or more Devices are not available cannot import.
was wäre jetzt das richtige vorgehen?
Code:
Nov 10 22:35:11 ark1 newsyslog[1758]: logfile first created
Nov 10 22:35:11 ark1 syslog-ng[1774]: syslog-ng starting up; version='3.5.6'
Nov 10 22:35:11 ark1 .
Nov 10 22:35:11 ark1 Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
Nov 10 22:35:11 ark1 cpuid = 0; apic id = 00
Nov 10 22:35:11 ark1 fault virtual address	= 0x28
Nov 10 22:35:11 ark1 fault code		= supervisor read data, page not present
Nov 10 22:35:11 ark1 instruction pointer	= 0x20:0xffffffff80ad18e6
Nov 10 22:35:11 ark1 stack pointer	        = 0x28:0xfffffe043e7901f0
Nov 10 22:35:11 ark1 frame pointer	        = 0x28:0xfffffe043e790250
Nov 10 22:35:11 ark1 code segment		= base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
Nov 10 22:35:11 ark1 			= DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1
Nov 10 22:35:11 ark1 processor eflags	= interrupt enabled, resume, IOPL = 0
Nov 10 22:35:11 ark1 current process		= 2285 (ntpd)
Nov 10 22:35:11 ark1 Copyright (c) 1992-2014 The FreeBSD Project.
Nov 10 22:35:11 ark1 Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
Nov 10 22:35:11 ark1 	The Regents of the University of California. All rights reserved.
Nov 10 22:35:11 ark1 FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
Nov 10 22:35:11 ark1 FreeBSD 9.3-RELEASE-p26 #0 r281084+93c5885: Mon Sep 28 13:25:20 PDT 2015
Nov 10 22:35:11 ark1 root@build3.ixsystems.com:/tank/home/stable-builds/FN/objs/os-base/amd64/tank/home/stable-builds/FN/FreeBSD/src/sys/FREENAS.amd64 amd64
Nov 10 22:35:11 ark1 gcc version 4.2.1 20070831 patched [FreeBSD]
Nov 10 22:35:11 ark1 CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU G530 @ 2.40GHz (2400.02-MHz K8-class CPU)
Nov 10 22:35:11 ark1 Origin = "GenuineIntel"  Id = 0x206a7  Family = 0x6  Model = 0x2a  Stepping = 7
Nov 10 22:35:11 ark1 Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE>
Nov 10 22:35:11 ark1 Features2=0xd9ae3bf<SSE3,PCLMULQDQ,DTES64,MON,DS_CPL,VMX,EST,TM2,SSSE3,CX16,xTPR,PDCM,PCID,SSE4.1,SSE4.2,POPCNT,TSCDLT,XSAVE,OSXSAVE>
Nov 10 22:35:11 ark1 AMD Features=0x28100800<SYSCALL,NX,RDTSCP,LM>
Nov 10 22:35:11 ark1 AMD Features2=0x1<LAHF>
Nov 10 22:35:11 ark1 TSC: P-state invariant, performance statistics
Nov 10 22:35:11 ark1 real memory  = 13419675648 (12798 MB)
Nov 10 22:35:11 ark1 avail memory = 12230565888 (11663 MB)
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "LAPIC" quality 600
Nov 10 22:35:11 ark1 ACPI APIC Table: <ALASKA A M I>
Nov 10 22:35:11 ark1 FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs
Nov 10 22:35:11 ark1 FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 2 core(s)
Nov 10 22:35:11 ark1 cpu0 (BSP): APIC ID:  0
Nov 10 22:35:11 ark1 cpu1 (AP): APIC ID:  2
Nov 10 22:35:11 ark1 WARNING: VIMAGE (virtualized network stack) is a highly experimental feature.
Nov 10 22:35:11 ark1 ACPI Warning: FADT (revision 5) is longer than ACPI 5.0 version, truncating length 268 to 256 (20111123/tbfadt-325)
Nov 10 22:35:11 ark1 ioapic0 <Version 2.0> irqs 0-23 on motherboard
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_1040>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_1040_it>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_1080>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_1080_it>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_12160>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_12160_it>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2100>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2200>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2300>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2322>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2400>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2400_multi>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2500>
Nov 10 22:35:11 ark1 ispfw: registered firmware <isp_2500_multi>
Nov 10 22:35:11 ark1 kbd1 at kbdmux0
Nov 10 22:35:11 ark1 cryptosoft0: <software crypto> on motherboard
Nov 10 22:35:11 ark1 aesni0: No AESNI support.
Nov 10 22:35:11 ark1 padlock0: No ACE support.
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi0: <ALASKA A M I> on motherboard
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi0: Power Button (fixed)
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi0: reservation of 67, 1 (4) failed
Nov 10 22:35:11 ark1 cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 hpet0: <High Precision Event Timer> iomem 0xfed00000-0xfed003ff on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 Timecounter "HPET" frequency 14318180 Hz quality 950
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET" frequency 14318180 Hz quality 550
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET1" frequency 14318180 Hz quality 440
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET2" frequency 14318180 Hz quality 440
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET3" frequency 14318180 Hz quality 440
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET4" frequency 14318180 Hz quality 440
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET5" frequency 14318180 Hz quality 440
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "HPET6" frequency 14318180 Hz quality 440
Nov 10 22:35:11 ark1 atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x77 irq 8 on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 atrtc0: Warning: Couldn't map I/O.
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "RTC" frequency 32768 Hz quality 0
Nov 10 22:35:11 ark1 attimer0: <AT timer> port 0x40-0x43,0x50-0x53 irq 0 on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
Nov 10 22:35:11 ark1 Event timer "i8254" frequency 1193182 Hz quality 100
Nov 10 22:35:11 ark1 Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 900
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
Nov 10 22:35:11 ark1 pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 1.0 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: <Drake Skinny> port 0xe000-0xe0ff mem 0xf7c60000-0xf7c63fff,0xf7c00000-0xf7c3ffff irq 16 at device 0.0 on pci1
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: Using MSI
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: Megaraid SAS driver Ver 4.23
Nov 10 22:35:11 ark1 mfip0: <SCSI Passthrough Bus> on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 vgapci0: <VGA-compatible display> port 0xf000-0xf03f mem 0xf7800000-0xf7bfffff,0xe0000000-0xefffffff irq 16 at device 2.0 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 agp0: <SandyBridge desktop GT1 IG> on vgapci0
Nov 10 22:35:11 ark1 agp0: aperture size is 256M, detected 32764k stolen memory
Nov 10 22:35:11 ark1 vgapci0: Boot video device
Nov 10 22:35:11 ark1 pci0: <serial bus, USB> at device 20.0 (no driver attached)
Nov 10 22:35:11 ark1 pci0: <simple comms> at device 22.0 (no driver attached)
Nov 10 22:35:11 ark1 ehci0: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d14000-0xf7d143ff irq 23 at device 26.0 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 usbus0: EHCI version 1.0
Nov 10 22:35:11 ark1 usbus0 on ehci0
Nov 10 22:35:11 ark1 pcib2: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.0 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 pci2: <ACPI PCI bus> on pcib2
Nov 10 22:35:11 ark1 pcib3: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 16 at device 28.4 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 pci3: <ACPI PCI bus> on pcib3
Nov 10 22:35:11 ark1 re0: <RealTek 8168/8111 B/C/CP/D/DP/E/F/G PCIe Gigabit Ethernet> port 0xd000-0xd0ff mem 0xf0004000-0xf0004fff,0xf0000000-0xf0003fff irq 16 at device 0.0 on pci3
Nov 10 22:35:11 ark1 re0: Using 1 MSI-X message
Nov 10 22:35:11 ark1 re0: Chip rev. 0x48000000
Nov 10 22:35:11 ark1 re0: MAC rev. 0x00000000
Nov 10 22:35:11 ark1 miibus0: <MII bus> on re0
Nov 10 22:35:11 ark1 rgephy0: <RTL8169S/8110S/8211 1000BASE-T media interface> PHY 1 on miibus0
Nov 10 22:35:11 ark1 rgephy0:  none, 10baseT, 10baseT-FDX, 10baseT-FDX-flow, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 100baseTX-FDX-flow, 1000baseT-FDX, 1000baseT-FDX-master, 1000baseT-FDX-flow, 1000baseT-FDX-flow-master, auto, auto-flow
Nov 10 22:35:11 ark1 re0: Ethernet address: ac:22:0b:c7:a8:dc
Nov 10 22:35:11 ark1 pcib4: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 28.5 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 pci4: <ACPI PCI bus> on pcib4
Nov 10 22:35:11 ark1 pcib5: <ACPI PCI-PCI bridge> irq 17 at device 0.0 on pci4
Nov 10 22:35:11 ark1 pci5: <ACPI PCI bus> on pcib5
Nov 10 22:35:11 ark1 ehci1: <Intel Panther Point USB 2.0 controller> mem 0xf7d13000-0xf7d133ff irq 23 at device 29.0 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 usbus1: EHCI version 1.0
Nov 10 22:35:11 ark1 usbus1 on ehci1
Nov 10 22:35:11 ark1 isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 isa0: <ISA bus> on isab0
Nov 10 22:35:11 ark1 ahci0: <Intel Panther Point AHCI SATA controller> port 0xf0b0-0xf0b7,0xf0a0-0xf0a3,0xf090-0xf097,0xf080-0xf083,0xf060-0xf07f mem 0xf7d12000-0xf7d127ff irq 19 at device 31.2 on pci0
Nov 10 22:35:11 ark1 ahci0: AHCI v1.30 with 6 6Gbps ports, Port Multiplier not supported
Nov 10 22:35:11 ark1 ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0
Nov 10 22:35:11 ark1 ahcich1: <AHCI channel> at channel 1 on ahci0
Nov 10 22:35:11 ark1 ahcich2: <AHCI channel> at channel 2 on ahci0
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi_button0: <Power Button> on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 acpi_tz1: <Thermal Zone> on acpi0
Nov 10 22:35:11 ark1 ichwd0 on isa0
Nov 10 22:35:11 ark1 orm0: <ISA Option ROM> at iomem 0xc0000-0xce7ff on isa0
Nov 10 22:35:11 ark1 sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
Nov 10 22:35:11 ark1 sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
Nov 10 22:35:11 ark1 vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
Nov 10 22:35:11 ark1 atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
Nov 10 22:35:11 ark1 atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
Nov 10 22:35:11 ark1 kbd0 at atkbd0
Nov 10 22:35:11 ark1 atkbd0: [GIANT-LOCKED]
Nov 10 22:35:11 ark1 wbwd0: DevID 0xc5 DevRev 0x62, will not attach, please report this.
Nov 10 22:35:11 ark1 coretemp0: <CPU On-Die Thermal Sensors> on cpu0
Nov 10 22:35:11 ark1 est0: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu0
Nov 10 22:35:11 ark1 coretemp1: <CPU On-Die Thermal Sensors> on cpu1
Nov 10 22:35:11 ark1 est1: <Enhanced SpeedStep Frequency Control> on cpu1
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13178 (500506003s/0x0020/info) - Shutdown command received from host
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13179 (boot + 3s/0x0020/info) - Firmware initialization started (PCI ID 0073/1000/1f78/1028)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13180 (boot + 3s/0x0020/info) - Firmware version 2.120.14-2762
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13181 (boot + 5s/0x0020/info) - Package version 20.12.2-0001
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13182 (boot + 5s/0x0020/info) - Board Revision A00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13183 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 00(e0xff/s0)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13184 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 00(e0xff/s0) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=06, sasAddr=4433221107000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13185 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 00(e0xff/s0) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13186 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 01(e0xff/s1)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13187 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 01(e0xff/s1) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=05, sasAddr=4433221106000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13188 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 01(e0xff/s1) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13189 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 02(e0xff/s2)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13190 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 02(e0xff/s2) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=04, sasAddr=4433221105000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13191 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 02(e0xff/s2) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13192 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 03(e0xff/s3)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13193 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 03(e0xff/s3) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=02, sasAddr=4433221104000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13194 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 03(e0xff/s3) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13195 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 04(e0xff/s4)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13196 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 04(e0xff/s4) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=07, sasAddr=4433221103000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13197 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 04(e0xff/s4) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13198 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 05(e0xff/s5)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13199 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 05(e0xff/s5) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=01, sasAddr=4433221102000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13200 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 05(e0xff/s5) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13201 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 06(e0xff/s6)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13202 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 06(e0xff/s6) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=03, sasAddr=4433221101000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13203 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 06(e0xff/s6) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13204 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 07(e0xff/s7)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13205 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 07(e0xff/s7) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=00, sasAddr=4433221100000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13206 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 07(e0xff/s7) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13207 (500506036s/0x0020/info) - Time established as 11/10/15 21:27:16; (31 seconds since power on)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13208 (500506042s/0x0020/info) - Time established as 11/10/15 21:27:22; (37 seconds since power on)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13209 (500506068s/0x0020/info) - Host driver is loaded and operational
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13210 (500506140s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13211 (500506143s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13212 (500506147s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13213 (500506150s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13214 (500506154s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13215 (500506157s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13216 (500506162s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13217 (500506166s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13218 (500506169s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13219 (500506173s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13220 (500506176s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13221 (500506180s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13222 (500506184s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13223 (500506187s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13224 (500506191s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13225 (500506195s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13226 (500506198s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13227 (500506202s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13228 (boot + 3s/0x0020/info) - Firmware initialization started (PCI ID 0073/1000/1f78/1028)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13229 (boot + 3s/0x0020/info) - Firmware version 2.120.14-2762
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13230 (boot + 5s/0x0020/info) - Package version 20.12.2-0001
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13231 (boot + 5s/0x0020/info) - Board Revision A00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13232 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 00(e0xff/s0)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13233 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 00(e0xff/s0) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=04, sasAddr=4433221107000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13234 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 00(e0xff/s0) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13235 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 01(e0xff/s1)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13236 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 01(e0xff/s1) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=03, sasAddr=4433221106000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13237 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 01(e0xff/s1) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13238 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 02(e0xff/s2)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13239 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 02(e0xff/s2) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=02, sasAddr=4433221105000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13240 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 02(e0xff/s2) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13241 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 03(e0xff/s3)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13242 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 03(e0xff/s3) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=01, sasAddr=4433221104000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13243 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 03(e0xff/s3) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13244 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 04(e0xff/s4)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13245 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 04(e0xff/s4) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=06, sasAddr=4433221103000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13246 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 04(e0xff/s4) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13247 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 05(e0xff/s5)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13248 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 05(e0xff/s5) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=07, sasAddr=4433221102000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13249 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 05(e0xff/s5) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13250 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 06(e0xff/s6)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13251 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 06(e0xff/s6) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=05, sasAddr=4433221101000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13252 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 06(e0xff/s6) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13253 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 07(e0xff/s7)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13254 (boot + 30s/0x0002/info) - Inserted: PD 07(e0xff/s7) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=00, sasAddr=4433221100000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13255 (boot + 30s/0x0002/WARN) - PD 07(e0xff/s7) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13256 (500506268s/0x0020/info) - Time established as 11/10/15 21:31:08; (30 seconds since power on)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13257 (500506274s/0x0020/info) - Time established as 11/10/15 21:31:14; (36 seconds since power on)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13258 (boot + 4s/0x0020/info) - Firmware initialization started (PCI ID 0073/1000/1f78/1028)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13259 (boot + 4s/0x0020/info) - Firmware version 2.120.14-2762
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13260 (boot + 5s/0x0020/info) - Package version 20.12.2-0001
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13261 (boot + 5s/0x0020/info) - Board Revision A00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13262 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 00(e0xff/s0)
Nov 10 22:35:11 ark1 ZFS filesystem version: 5
Nov 10 22:35:11 ark1 ZFS storage pool version: features support (5000)
Nov 10 22:35:11 ark1 Timecounters tick every 1.000 msec
Nov 10 22:35:11 ark1 ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat enabled, default to accept, logging disabled
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd0 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd0: 953869MB (1953525168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 0)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd0:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd1 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd1: 953869MB (1953525168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 1)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd1:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd2 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd2: 1907729MB (3907029168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 2)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd2:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd3 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd3: 1907729MB (3907029168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 3)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd3:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd4 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd4: 1907729MB (3907029168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 4)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd4:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd5 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd5: 1907729MB (3907029168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 5)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd5:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd6 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd6: 1907729MB (3907029168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 6)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd6:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd7 on mfi0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd7: 1907729MB (3907029168 sectors) SYSPD volume (deviceid: 7)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd7:  SYSPD volume attached
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13263 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 00(e0xff/s0) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=04, sasAddr=4433221107000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13264 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 00(e0xff/s0) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13265 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 01(e0xff/s1)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13266 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 01(e0xff/s1) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=03, sasAddr=4433221106000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13267 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 01(e0xff/s1) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13268 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 02(e0xff/s2)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13269 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 02(e0xff/s2) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=02, sasAddr=4433221105000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13270 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 02(e0xff/s2) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13271 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 03(e0xff/s3)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13272 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 03(e0xff/s3) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=01, sasAddr=4433221104000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13273 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 03(e0xff/s3) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13274 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 04(e0xff/s4)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13275 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 04(e0xff/s4) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=05, sasAddr=4433221103000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13276 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 04(e0xff/s4) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13277 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 05(e0xff/s5)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13278 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 05(e0xff/s5) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=06, sasAddr=4433221102000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13279 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 05(e0xff/s5) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13280 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 06(e0xff/s6)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13281 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 06(e0xff/s6) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=07, sasAddr=4433221101000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13282 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 06(e0xff/s6) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13283 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 07(e0xff/s7)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13284 (boot + 31s/0x0002/info) - Inserted: PD 07(e0xff/s7) Info: enclPd=ffff, scsiType=0, portMap=00, sasAddr=4433221100000000,0000000000000000
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13285 (boot + 31s/0x0002/WARN) - PD 07(e0xff/s7) is not a certified drive
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13286 (500506328s/0x0020/info) - Time established as 11/10/15 21:32:08; (31 seconds since power on)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13287 (500506331s/0x0020/info) - Time established as 11/10/15 21:32:11; (34 seconds since power on)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13288 (500506359s/0x0020/info) - Host driver is loaded and operational
Nov 10 22:35:11 ark1 usbus0: 480Mbps High Speed USB v2.0
Nov 10 22:35:11 ark1 usbus1: 480Mbps High Speed USB v2.0
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen0.1: <Intel> at usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub0: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen1.1: <Intel> at usbus1
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub1: <Intel EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen0.2: <vendor 0x8087> at usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub2: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen1.2: <vendor 0x8087> at usbus1
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub3: <vendor 0x8087 product 0x0024, class 9/0, rev 2.00/0.00, addr 2> on usbus1
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub2: 6 ports with 6 removable, self powered
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub3: 8 ports with 8 removable, self powered
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen0.3: <vendor 0x046d> at usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub4: <vendor 0x046d G15 Keyboard Hub, class 9/0, rev 1.10/0.20, addr 3> on usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen1.3: <American Power Conversion> at usbus1
Nov 10 22:35:11 ark1 uhub4: 4 ports with 2 removable, bus powered
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen0.4: <vendor 0x046d> at usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 ukbd0: <vendor 0x046d G15 Gaming Keyboard, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 4> on usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 kbd2 at ukbd0
Nov 10 22:35:11 ark1 uhid0: <vendor 0x046d G15 Gaming Keyboard, class 0/0, rev 2.00/1.00, addr 4> on usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 ugen0.5: <vendor 0x046d> at usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 hid_get_item: Number of items truncated to 255
Nov 10 22:35:11 ark1 uhid1: <vendor 0x046d G15 GamePanel LCD, class 0/0, rev 2.00/0.20, addr 5> on usbus0
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0: <WDC WD1601ABYS-01C0A0 06.06H05> ATA-8 SATA 2.x device
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0: Serial Number WD-WCAS20701683
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA6, PIO 8192bytes)
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0: Command Queueing enabled
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0: 157066MB (321672960 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
Nov 10 22:35:11 ark1 ada0: Previously was known as ad4
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1 at ahcich2 bus 0 scbus3 target 0 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1: <SATA SSD S5FAM030> ATA-8 SATA 2.x device
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1: Serial Number 1CAA071B150700000827
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1: 300.000MB/s transfers (SATA 2.x, UDMA5, PIO 8192bytes)
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1: Command Queueing enabled
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1: 122104MB (250069680 512 byte sectors: 16H 63S/T 16383C)
Nov 10 22:35:11 ark1 ada1: Previously was known as ad8
Nov 10 22:35:11 ark1 pass0 at mfi0 bus 0 scbus0 target 0 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass0: <ATA ST31000528AS HP34> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass0: Serial Number 9VP5MN90
Nov 10 22:35:11 ark1 pass0: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass1 at mfi0 bus 0 scbus0 target 1 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass1: <ATA ST31000528AS HP34> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass1: Serial Number 9VP5JMTZ
Nov 10 22:35:11 ark1 pass1: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass2 at mfi0 bus 0 scbus0 target 2 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass2: <ATA WDC WD20EARX-00P AB51> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass2: Serial Number      WD-WMAZA8304039
Nov 10 22:35:11 ark1 pass2: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass3 at mfi0 bus 0 scbus0 target 3 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass3: <ATA WDC WD20EARX-00P AB51> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass3: Serial Number      WD-WMAZA8462001
Nov 10 22:35:11 ark1 pass3: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass4 at mfi0 bus 0 scbus0 target 4 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass4: <ATA WDC WD20EARX-00P AB51> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass4: Serial Number      WD-WCAZAF139702
Nov 10 22:35:11 ark1 pass4: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass5 at mfi0 bus 0 scbus0 target 5 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass5: <ATA WDC WD20EARS-00M AB51> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass5: Serial Number      WD-WCAZA2806164
Nov 10 22:35:11 ark1 pass5: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass6 at mfi0 bus 0 scbus0 target 6 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass6: <ATA WDC WD20EARS-00M AB51> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass6: Serial Number      WD-WCAZA2870406
Nov 10 22:35:11 ark1 pass6: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 pass7 at mfi0 bus 0 scbus0 target 7 lun 0
Nov 10 22:35:11 ark1 pass7: <ATA WDC WD20EARX-008 AB51> Fixed Uninstalled SCSI-5 device
Nov 10 22:35:11 ark1 pass7: Serial Number      WD-WCAZAJ110808
Nov 10 22:35:11 ark1 pass7: 150.000MB/s transfers
Nov 10 22:35:11 ark1 SMP: AP CPU #1 Launched!
Nov 10 22:35:11 ark1 Timecounter "TSC-low" frequency 1200012264 Hz quality 1000
Nov 10 22:35:11 ark1 Trying to mount root from zfs:freenas-boot/ROOT/FreeNAS-9.3-STABLE-201509282017 []...
Nov 10 22:35:11 ark1 GEOM_RAID5: Module loaded, version 1.3.20140711.62 (rev f91e28e40bf7)
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13289 (500506430s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0088, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: sense error 112, sense_key 3, asc 17, ascq 0
Nov 10 22:35:11 ark1 mfisyspd0: hard error cmd=read 1132817408-1132817663
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13290 (500506433s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c02a8, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13291 (500506437s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13292 (500506440s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0000, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13293 (500506444s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0990, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13294 (500506447s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0b28, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13295 (500506452s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13296 (500506456s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0d48, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13297 (500506459s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0110, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13298 (500506463s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0770, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13299 (500506466s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0550, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13300 (500506470s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13301 (500506474s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0aa0, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13302 (500506477s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c04c8, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13303 (500506481s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13304 (500506484s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c06e8, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13305 (500506488s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c0660, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: 13306 (500506491s/0x0002/info) - Unexpected sense: PD 00(e0xff/s0) Path 4433221107000000, CDB: 28 00 43 85 6c 00 00 01 00 00, Sense: 3/11/00
Nov 10 22:35:11 ark1 mfi0: I/O error, cmd=0xfffffe00007c07f8, status=0x2d, scsi_status=0x2
Nov 10 22:35:15 ark1 nfsd: can't register svc name
Nov 10 22:35:15 ark1 root: /etc/rc: WARNING: failed precmd routine for vmware_guestd
Nov 10 22:35:16 ark1 vboxdrv: fAsync=0 offMin=0x290 offMax=0x988
Nov 10 22:35:21 ark1 ntpd[2290]: ntpd 4.2.4p5-a (1)
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/net getlocalsid
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /sbin/sysctl -n 'kern.maxfilesperproc'
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/pdbedit -d 0 -i smbpasswd:/tmp/tmpzX7S4P -s /usr/local/etc/smb4.conf -e tdbsam:/var/db/samba4/private/passdb.tdb
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/smbpasswd -e 'Exelzur'
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/smbpasswd -e 'root'
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/bin/getent passwd 'zuhause'
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/bin/getent passwd 'server'
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/pdbedit -L
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/net sam rights grant root SeTakeOwnershipPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege
Nov 10 22:35:30 ark1 generate_smb4_conf.py: [common.pipesubr:71] Popen()ing: /usr/local/bin/net sam rights grant Exelzur SeTakeOwnershipPrivilege SeBackupPrivilege SeRestorePrivilege
Nov 10 22:35:31 ark1 nmbd[2579]: [2015/11/10 22:35:31.182543,  0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
Nov 10 22:35:31 ark1 winbindd[2585]: [2015/11/10 22:35:31.457735,  0] ../source3/winbindd/winbindd_cache.c:3196(initialize_winbindd_cache)
Nov 10 22:35:31 ark1 winbindd[2585]:   initialize_winbindd_cache: clearing cache and re-creating with version number 2
Nov 10 22:35:31 ark1 winbindd[2585]: [2015/11/10 22:35:31.460739,  0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
Nov 10 22:35:31 ark1 smbd[2582]: [2015/11/10 22:35:31.581877,  0] ../lib/util/become_daemon.c:136(daemon_ready)
Nov 10 22:35:31 ark1 smbd[2582]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 1
Nov 10 22:35:32 ark1 smbd[2582]: dnssd_clientstub ConnectToServer: connect()-> No of tries: 2
Nov 10 22:35:46 ark1 zfsd: DevfsEvent::ReadLabel: /dev/ada1p1: Unable to extract pool GUID from vdev label data.
Nov 10 22:35:47 ark1 syslog-ng[3740]: syslog-ng starting up; version='3.5.6'
Nov 10 22:35:47 ark1 kernel: pid 1774 (syslog-ng), uid 0: exited on signal 6 (core dumped)
Habe ein Problem,
Ich denke der Ouput von zpool status wäre erstmal ganz hilfreich.
Und ein wenig mehr Hintergrundinformationen... kam der Fehler als du gerade in zfs gearbeitest hast/nach reboot/nach import/...
EDIT: Danke fürs hinzufügen der Log. Leider sagt mir die Logs auch nichts... Scheint aber ein Fehler mit einem LSI Device (Driver oder Hardware) zu sein. Ist nur eine Vermutung... ich lass lieber die zfs Experten sprechen :)
Ohja stimmt die Hardware muss ich morgen gucken
Asus Board mit 12 GB ram
Raid Controller perc h310
WD Green Platten
2 Seagate Platten
1 SSD
Der Fehler kam, als ich NFS getestet hab, mit 2 VM maschinen von einem anderen Server, irgendwann antwortete der Freenas nicht mehr und habe ich hard-resettet.... Naja dannach ende...
Bitte jemand der mir helfen kann bitte melde dich :).
Sitze hier und will nichts flasch machen und totalen schaden anrichten.
Aber ruhig warten ist auch gerade schwer ;)
Wie bogomil22 schon sagte, die Ausgabe von "zpool status" wäre hilfreich (oder zur Not ein Screenshot der entsprechenden Web-UI Seite von FreeNAS, da sieht man das ja auch).
Sry okay hier :
[root@ark1 ~]# zpool status
pool: freenas-boot
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 0h5m with 0 errors on Sat Nov 7 03:50:13 2015
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
freenas-boot ONLINE 0 0 0
ada0p2 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
[root@ark1 ~]#
Der Pool "freenas-boot" hat kein Problem, aber dem Namen und der kurzen Scrub-Zeit nach zu urteilen ist das nicht der Pool, in dem Deine Daten liegen.
Offenbar ist Dein eigentlicher Daten-Pool also schon gar nicht mehr im System eingebunden. Dafür spricht ja auch die Meldung, die Du schon im 1. Post geschrieben hast ("mfi0 I/O error und irgendwas one or more Devices are not available cannot import").
Wenn Du Glück hast, ist es nur der Controller, der hin ist und Deine Daten sind noch alle da. Aber ich bin auch nicht so der Experte, vielleicht kann ja jemand anderes weiter helfen...?
Hey euch,
hab gestern mal etwas Zeit gefunden OmniOS + napp-it in einer kleinen TestVM zu installieren und mich mit dem Web Interface etwas vertraut zu machen.
Soweit komme ich mit den Grundfunktionen gut zurecht und vor allem die Tatsache, das Kernel CIFS die volle Unterstützung von ZFS Snapshots via "Previous Version" in Windows möglich macht, ist im Gegensatz zu
Samba ein sehr gravierender Vorteil, der es am Ende für mich wohl auch ausmachen wird warum ich OmniOS + nappit und nicht etwa FreeNAS den Vorzug gebe :)
Ein paar Fragen bleiben dennoch ungeklärt:
- die Kernel CIFS Funktion ermöglicht mir zwar das mounten der Netzwerkshares aus Windows heraus, allerdings wird mir - im Gegensatz zu Samba - hier keine NetBIOS Namensauflösung über die Netzwerkumgebung ermöglicht, heißt, ich kann direkt auf die Shares zugreifen aber weder in der Netzwerkumgebung auf den ZFS Server via Hostnamen zugreifen, noch bekomme ich sämtliche Shares "advertised", soweit richtig?
Gibt es hier eine Alternative ähnlich avahi (mDNS) oder Bonjour (im Apple Jargon) die man unter OmniOS verwenden könnte oder bliebe mir dafür nur der Wechsel zu Samba, bei welchem ich dann aber die volle Snapshotansicht über "Previous Versions" in Windows einbüßen würde?
- Wenn man wie in meinem Falle kein 2tes ZFS Storage als Backupmaschine zur Verfügung hat und zfs send / zfs recv damit entfallen, ist die beste Alternative um Backups zu organisieren vermutlich rsync, richtig?
Ich bin noch im Besitz einer ausrangierten DS212j von Synology die ich dafür gerne verwenden würde und als Rsync Target einrichten könnte oder ich konfiguriere die ZFS Appliance als RSync Server
(soweit ich das schnell gesehen habe aus der napp-it UI heraus möglich) und hole mir die Backups von der NAS per "rsync pull"
Vielleicht gibt es aber auch noch einen besseren Weg.
Danke vorab für die Beantwortung meiner Fragen.
Wenn es bei OmniOS darum geht, ein SMB Share/Dateisystem über
1.) \\serverip
2.) \\servername
3.) \\servername.domain
oder durch die
4.) Auflistung unter Netzwerkumgebung zu mounten/finden
so ist meine Erfahrung:
- Mit AD und einem damit verbundenen DNS Server klappen alle Varianten
- In einer Workgroup klappt 1. und 2. , während 3. je nach Installation
Probleme machen kann. 4. setzt meist DNS vorraus (hat bei MS Wins
als Namensauflösung abgelöst). Es gibt da vermutlich auch Optionen mit
mdns (wie Bonjour). Da ich AD nutze habe ich mich damit aber nicht weiter
beschäftigt. Vielleicht löst sich das alles mit der neuen SMB2 Implementierung
von alleine.
Man muss bei einer Workgroup auf jeden Fall darauf achten, dass alle
in der gleichen Workgroup sind, sonst werden die anderen nicht gezeigt.
Ursache ist der Bug
https://www.illumos.org/issues/1087 der gerade gefixt wurde.
Wird im nächstem OmniOS stable (Frühjahr 1016) zusammen mit SMB 2.1, besserer
AD Unterstützung und langen Pfadnamen erscheinen.
Ohne AD kann man sich mit einem dauerhaften Laufwerksmapping behelfen oder
man legt eine Serververknüpfung auf den Desktop.
Wenn das Backupsystem kein ZFS ist, kann man per rsync oder robocopy (bei Windows dabei)
zwei Server/ Ordner syncronisieren wobei rsync keine Windows kompatiblen nfs4 ACL kann.
Es handelt sich ja um unabhängige Dateisysteme.
Ansatzpunkt wäre damit die ZFS Eigenschaft mountpoint oder ein einfaches Umbenennen mit Relokation.
http://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-5461/gamnq/index.html
Hintergrund ist folgender: Ich möchte den kompletten Pool per NFS mit EINER Freigabe für ein Backup bereitstellen. Da ich aber keinen Pool freigeben kann, sondern nur Datasets, sollte ich jetzt ein art Über-Dataset über meine bisherigen Datasets legen, damit ich das dann inklusive aller darunter liegenden, freigeben kann. Wenn ich das richtig verstehe, müsste das aber tatsächlich mit rename möglich sein.
- - - Updated - - -
Mein zweiter ZFS Mirror-SSD Pool (unter ZoL) soll als Datastore für VM's dienen, also wird Sync-Write benötigt. Zwei Enterprise SSD's sind mir aber ehrlich gesagt zu teuer für das Vorhaben. Ich suche deshalb nach der bestmöglichen Alternative an Consumer SSD's.
Hat zufällig jemand persönliche Erfahrungen mit einer der folgenden Consumer-SSD's in Bezug auf ZFS (im Mirror)?
- Samsung-850 PRO
- Kingston HyperX
- Crucial-MX200
- SanDisk Extreme PRO
Momentan tendiere ich zur Crucial.
Nur ein Tip: Du kannst übrigens auch die ZFS Snapshots als vorherige Versionen unter Samba (Linux( verfügbar machen. Sind AFAIR 3 Einträge in der smb.conf beim Share.
Allerdings will auch ich die volle Funktionalität von napp-it nicht mehr missen... Einfach doof, dass Solaris nicht gescheit unter dem Hypervisor meiner Wahl (Hyper-V) läuft.
Vor allem sollte man ohne ECC-RAM die Finger von ZFS lassen. Ansonsten sind die Daten theoretisch ständig in Gefahr.
Warum sollten die Daten mit ZFS ohne ECC ständig in Gefahr sein -
wobei die Aussage ja impliziert, dass das bei Windows, btrfs, ReFS, ntfs oder ext4 nicht so sei.
Klar ist, ohne ECC gibt es immer die Gefahr, dass RAM Fehler beim Schreiben einen nicht entdeckbaren Datenfehler, im Extremfall einen Dateisystemfehler erzeugen. Bei ZFS allenfalls deshalb besonders unangenehm da alle sonstigen Fehler sicher erkannt und automatisch repariert werden. Deshalb ist ECC im professionellen Einsatz oder bei Neukauf genauso Pflicht wie Raid bei Festplatten damit auch da der Ausfall einer Platte zu keinem Datenverlust führt. Obwohl ZFS mit Versionierung gegen versehentlich gelöschte Daten oder Viren/ Trojaner schützt, ist ein zusätzliches externes Disaster Backup aber immer Pflicht - auch mit ZFS.
ps
Mir ist übrigens kein Fall bekannt, bei dem ein ZFS Poolverlust nachweislich auf nicht ECC-RAM Probleme zurückzuführen wäre - wobei die wie gesagt auch von ZFS nicht erkannt oder gemeldet werden. In dem Sinne ist es dann wie bei alten Dateisystemen. Keiner weiss Bescheid ob da Probleme lauern. Nicht zuletzt aus eigener Erfahrung kenne ich mehrere Totalverluste mit ntfs - bis hin zum Totalverlust meines Mailservers, bei dem nach einigen Lesefehlern ein chkdsk zu Millionen von Dateifragmenten führte - nachdem der 2 Tage lief.
Weil ZFS bei jedem Lesevorgang die Checksumme prüft und bei einem Fehler aktiv eingreift und korrigiert. Ohne ECC kann ZFS die Daten somit beschädigen, indem eigentlich korrekte Daten z. B. durch einen Bitflip als defekt erkannt und dann "repariert" werden. Darauf bezog sich meine Aussage.
Das ist aber bei btrfs und ReFS genauso der Fall, genau wie bei Dateisystemen ohne Prüfsummen ein RAM Fehler auch zu Dateifehlern auf der Platte führt. Man muss auch die Fehler gegenrechnen, die ZFS entdeckt (silent errors) und repariert die andere nicht mal entdecken.
RAM Fehler und silent data errors auf dem Datenträger sind ähnlich wahrscheinlich, nur ist die Platte halt viel größer und diese Fehler daher viel häufiger.
Dies führt meiner Ansicht dazu, dass auch ohne ECC bei ZFS viel weniger Probleme auftauchen als bei alten Systemen ohne ECC.
Ausserdem kann man Prüfsummen bei ZFS ja ausschalten. Damit ist diese "Gefahr" gebannt. ZFS kann dann mit CopyOnWrite, Snaps, Storagevirtualisierung, Quotas, Reservierungen, Cache und was sonst noch alles anfällt immer noch viel mehr als die alten Dateisysteme.
Dennoch ist das natürlich müßig.
Ein Server ohne ECC ist sparen an der falschen Stelle.
Ich denke die Aussage ZFS und kein ECC = megariskant wird vorallem als Kontraargument benutzt wenn es darum geht Gründe zu finden nicht ZFS einzusetzen.
Letztendlich kann man es doch dadrauf herunter brechen: ECC kostet nicht viel mehr und ne Diskussion ist daher hinfällig. Und zum anderen lese ich in sämtliche Blogs die sich mit der ZFS und non ECC "Problematik" beschäftigen nur reines Theoriegedöhns, einen Beweis findet man nicht an einer einzigen Stelle oder dass da jemand rumexperimentiert hat, es soll ja bestimmte Ram Module geben für die Entwicklung die absichtlich bitfehler erzeugen können.
Könnte man so stehen lassen!
So lange man nur den Preis vom Speicher berücksichtigt, stimmt das.
Bei den CPUs wird's schon kritischer, die Xeons sind teuere als die jeweiligen Pendants aus dem Consumerportfolio (i5/i7) - wenn man die entsprechende Rechenleistung benötigt. man anatürlich Celerons, Pentiums oder den i3 einsetzen, dann wäre die CPU kostenneutral.
Den grössten Posten macht aber das Mainboard aus, Mainboards die eine ECC Unterstützung des Prozessors "weitergeben" kosten i.d.R. mindestens 100-150 € mehr als preiswerte Consumerboards.
Wenn ich sehe was manche hier an Platten haben ist der Preis des Mainboards noch das kleinere übel :)
Erstmal danke nochmal verspätet,rückwirkend an die Beantwortung meiner Frage @ gea
Ich liebäugel momentan zwar mit dem Microserver, bei genauer Betrachtung finde ich den ML10 aber fast interessanter.
Etwas schnellerer Prozessor (weiß nicht ob die Reserven gegenüber dem G1610T bspw. bei der Aktivierung der Compression sinnvoll sein können)
Abgesehen davon hätte ich noch 2 SATAII selbst wenn 4 Bays bereits mit Platten belegt hätte. (Leider nur 2mal SATAIII und 2mal SATAII)
Was meint ihr wenn die Größe kein entscheidender Faktor ist?
Hi Leute, ich bin noch recht neu in der ZFS-Welt. Mein Vorhaben ist es auf meinem EXSi-Server eine FreeNAS-VM (5 x 3 TiB im raidz1) als Datengrab aufzusetzen. Die Frage ist wie viel RAM muss ich der VM zuweisen, damit es gut funktioniert. Ich hatte überall gelesen, dass 8GiB (je mehr desto besser) schon notwendig wären. Problem ist, ich bin Plattform bedingt auf 16GiB beschränkt und hätte dann "nur noch" 8GiB frei. Was würdet Ihr dazu sagen. :)
Gruß & Danke
Sc0rc3d
Findest du ein 5x 3 TB RAIDZ1 nicht etwas gewagt? Und 8 GB RAM sind bei der Größe schon eher grenzwertig (d. h. zu wenig), wenn du gute Performance haben möchtest.
RAID-Controller rauswerfen (wieso nutzt du den in Verbindung mit ZFS?) und die Platten direkt anschließen. Dann hast du hoffentlich wieder Zugriff auf deine Daten.
Ist nur als HBA genutzt aber ohne "It" firmware. Habe einen M1015 mit IT firmware geordert
Falls noch jemand rettungstipps für mich hat bitte her damit :(
