Zweiter Radiator - Verschlauchung, Optimierung?
hYpe_
Lindenberg i. Allgäu
Hi Wakü'ler,
vor einigen Tagen habe ich zum ersten Mal SLI getestet und werde die jetzige Konfiguration wohl eine Weile behalten.
Mein 360er Swiftech Radiator stößt mit i5 4670k @ 4.2 Ghz und 2 x GTX 570 nun an seine Grenzen :d
Also würde ich gerne einen zweiten einbauen und dabei auch gleich mal die Verschlauchung optimieren.
Bilder sprechen mehr als Worte:
Wo würdet ihr hier einen zweiten Radiator einbauen? Das Gehäuse ist ein Lian Li PC-A70.
Theoretisch brauche ich die Festplattenkäfige rechts nicht und könnte sie ausbauen.
Dann hätte es dort auf jeden Fall Platz für einen 280er oder größer.
Die Schläuche von Radiator zu AGB und Pumpe zu AGB gefallen mir auch nicht.
Zwischen die beiden Grafikkarten kommt dann noch ein SLI Verbinder, der Mini-Schlauch ist nur ein Provisorium ;)
Die Pumpe wollte ich eigentlich auch mal woanders hinbauen.
Also evtl. Festplattenkäfige raus, Pumpe nach rechts, Radiator links davon, HDD nach links oben, SSD irgendwo hinklatschen?
Wenn die Pumpe rechts unter den 5 1/4-Schächten stände könnte ich oben ein Loch bohren und ein Schlauch wäre schon mal weg.
Wer hat bessere Ideen? :xmas:
Bitte nicht alle auf einmal... ich komm ja gar nicht hinterher mit Lesen :d
Jo die Kabel sind grad durch den SLI Umbau etwas übel... :d
Alles provisorisch reingedrückt, damit das Seitenteil draufpasst :o
Ein 420er oben wäre auch 'ne Idee. Stichsäge habe ich eh grade hier.
Aber dann müsste ich halt 2 kaufen... mal überlegen.
Wenn beide Radis reinblasen gibt's nicht mehr viel wo die Luft rauskönnte.
Quasi nur ein 120er hinten.
Ne, extern möchte ich nicht, es soll auf jeden Fall alles intern bleiben.
Als ersten Schritt baue ich nun mal einen 280er unten ein und schau dann wie die Temps sind.
Aktuell ist das ziemlich grenzwertig mit einem 360er bei den Komponenten :d
Irgendeine Idee wie ich den Radiator dann da hochkant befestigen kann?
