Marineflieger
Phenom OC Guide erstellt von Motkachler und Marineflieger
Grundvorraussetzung:
Wie bei jeder CPU ist es erstmal wichtig das, das gesamt System stimmt.
Als Grundlage kommen hier folgende Komponenten zum Einsatz:
1. Phemon 9850 Black Edition 0809 GPAW
2. Asus M3A32-MVP Deluxe ohne Wifi
3. 2 x 1024Mb PC 1066 OCZ-Reaper
4. Seagate 250 GB Sata II
5. Powercolor Radeon 3870 X2
6. Standart DVD Laufwerk
7. Bequit 650 Watt Netzteil
Als Betriebsystem nutze ich Windows XP Pro inkl. Updatepacks
Bios ist das 1002
Nun aber frisch ans Werk.
Bioseinstellungen:
Auf die Maineinstellungen gehe ich nicht ein da wohl jeder weiß wie er Datum, Uhrzeit etc. einstellen soll
Erstmal lädt man die Optimize Setup defaults.
Nun zum Menüpunkt Advanced:
Jumperfree:
AIOverclocking : Voreinstellung : Auto; Empfohlen: Manuell
FSB-frequenzie : Voreinstellung : Auto ; Empfohlen 200 oder 207
Die Erhöhung auf 207 bewirtkt das bei jeden halben multi 100Mhz
mehr CPU takt erreicht werden und die Northbridge sowie der
Ram leicht Übertaktet werden.
PCI-E frequencie Voreinstellung :
Voreinstellung Auto ; Empfohlen:101
Prozessorfrequence Multiplier :
Multi x FSB=CPU-takt (Für 3,0 ghz entweder 15x200 oder 14,5 x 207)
Prozessor-NB frequencie : Voreinstellung : Auto Empfehlung :
zwischen 10x-13x (kann zu Instabilitäten führen)
Prozessorvoltage :
je nach Kühlung
Prozessor-NB voltage :
Voreinstellung Auto ; empfohlen min. 1,4V
CPUVDDA Voltage :
Auto Empfehlung : Eine erhöhung bringt ggf. mehr stabilität bei weniger Vcore
CPU-NB HT Linkspeed :
Diese ist default beim B2 auf 1,8Ghz und beim B3 auf 2,0Ghz Empfohlen: 2,0ghz
DDR Voltage :
Ram abhängig Empfehlung: Je nach Ram
Northbridgevoltage :
Voreinstellung: Auto Empfehlung : Keine
Wenn ihr die NB-Voltage per Hand einstellen möchtet erscheinen zwei weitere Menüpunkte die ihr setzen könnt.
Soutbridgevoltage :
Voreinstellung : Auto Empfehlung : Keine
Autoexpress :
Empfehlung : Enabled = Anhebung der PCIe Frequenz
CPUtweak :
Empfehlung : Enabled = TLB Patch disabled bzw: AOD red Mode.
Memorykonfiguration
Dramtimmingkonfiguration :
Hier könnt ihr und solltet ihr eure jeweiligen Ramtimmings eintragen, wie vom Hersteller angegeben .Ich erkläre diese mal anhand des OCZ-Reaper 1066
Bei Ganged siehst man die Einstellungen 1x bei Unganged hast Du alle Einstellungen doppelt, bitte beide gleich einstellen.
Ram 1066
2,0 Volt
Cas Latency 5
TRCD 5
TCWL gibt es nur beim 1002 Bios Auto (alles andere führte bisher zum Cmosreset)
TRP 5
Tras 15
TWR 5
trfc0 75ns
trfc1 75ns
trfc2 75ns
trfc3 75ns
TRC 12
TRRD 4
twtr 5
trtp 2-4 CLK
PLL1 spreadspektrum : Default
PLL2 spreadspektrum : Default
AI Clock skew for channel a : Default
current clock skew
efault
AI Clock skew for channel b : Default
current clock skew : Default
ECC Mode
MAX
Verbesserung
Everest Bench
RAM Und CPU
Isochronous Flow Control Mode Enabled
leichte verbesserungen Everest Bench
RAM und CPU Benches
Unit ID Clumping
Unit ID 2/3&B/C
leichte Verbesserung Everest Bench
Leichte Verbesserung RAM CPU Gleich
Prozessor Downcore:
Mit der Option Prozzesor Downcore
lassen sich beim M3A32 die einzelnen Kerne deaktivieren
Ganged und Ungaged:
Unganged: Betrieb Speichercontroller mit 2x 64 Bit
Ganged : Betrieb mit 1x 128 Bit. Beides bedeutet dual Channel, einige Mainboards erkennen aber ganged Mode als Single-Channel
Auswirkungen des Northbridge Multis auf die gesamtperformence Gebencht von Motkachler mit SiSoftSandra version XII SP1 Lite
1066 Mhz 5-5-5-15 1800Mhz Northbridge
1066 Mhz 5-5-5-15 2000Mhz Northbridge
1066 Mhz 5-5-5-15 2200Mhz Northbridge
1066 Mhz 5-5-5-15 2400Mhz Northbridge
1066 Mhz 5-5-5-15 2600Mhz Northbridge
Speicher und Northbridge:
Für die Performence des Phenoms ist es im Allgemeinen empfehlenswert speicher mit 1066Mhz zu nutzen da es bei 800Mhz speicher zu Performence Einbußen kommt.
Die erhöhung der Northbridge(pro Multiplikator) entspricht ungefähr 100Mhz CPU takt.
Hier gilt es einen guten mittelwert zu finden.
Die Latenzen des Speichers sind auch nicht zu vernachlässigen, ich denke das dürfte jeder
wissen.
Kommen wir nun zu einem Punkt der schon für viel Aufregung gesorgt hat.
Das Netzteil:
Nach bisherigen Feststellungen von Motkachler und meiner Wenigkeit ist es
Sehr wichtig eine stabile 12 V schiene zu haben. Sicherlich reicht ein „normales“ NT mit 400
oder 450 Watt und einer normalen 12 V schiene aus.
Wenn man den Phenom jedoch außerhalb der, vom Hersteller
Vorgegebenen, Spezifikation betreiben möchte, so haben sich Netzteile mit einer höheren Watt zahl bisher besser geschlagen.
Besonderes Augenmerk möchten wir hierbei auf die Amperezahlen legen.
Achtet darauf dass die Amperezahl der 12 V Linie des jeweiligen Netzteils möglichst hoch sind.
Kühlung:
Motkachler und ich verwenden eine Wasserkühlung und schleifen unsere CPU`s zusätzlich.
Durch das schleifen geht euch die Garantie verloren, dieses sollte jedem klar sein.
Es ist aber leider so dass die meisten Heatspreader des Phenom eine sehr schlechte Verarbeitung aufweisen.
Netzteilliste:
Test Bestanden laut User:
1.BeQuit 650 Watt (Marineflieger) Nicht verwenden mit X2 !!!damit ist es mir am 26.04.08 abgeraucht!!!
2.Be Quit Darkpower Pro P7 550W (KaRa2)
3.Be Quit Blackline P5 470W (KaRa2)
4.Coba Nitrox IT-7750SG 750W ATX 2.2 (KaRa2;Motkachler;Marineflieger)
5.Corsair 620HX (Flying)
6.Enermax Infinity mit 650W (sonnyboy)
7.Tagan 800W Dual Engine U-25 (Zocker28)
8.Aurora Super Flower 700/750W (Zocker28)
Ungeeignet:
Enermax Liberty 500W (bedingt,Motkachler) Grund:Wenn mehr als 2 Radeon 3870 verbaut sind wird es instabil auf 12V
Enermax Liberty 620 (Marineflieger) Grund:Instabil auf 12 V
Hiper Typ R 580 W (Marineflieger) Grund:Verabschiedet sich mit Stichflamme
So, wir hoffen das wir euch ein paar Einblicke verschaffen konnten und würden uns freuen
wenn ihr weitere Anregungen haben würdet.
Hinweis:
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Für Schäden die an eurer Hardware entstehen haften wir nicht.
Weitere Benchmarks folgen.
Gruß Motkachler und Marineflieger
Bios ist das 1002
Bioseinstellungen:
Jumperfree:
Prozessorvoltage :
je nach Kühlung
CPUVDDA Voltage :
DDR Voltage :
Soutbridgevoltage :
Autoexpress :
CPUtweak :
Memorykonfiguration
Ram 1066
2,0 Volt
Cas Latency 5
TRCD 5
TRP 5
Tras 15
TWR 5
trfc0 75ns
trfc1 75ns
trfc2 75ns
trfc3 75ns
TRC 12
TRRD 4
twtr 5
trtp 2-4 CLK
current clock skew
ECC Mode
MAX
Verbesserung
Everest Bench
RAM Und CPU
RAM und CPU Benches
Unit ID Clumping
Unit ID 2/3&B/C
Prozessor Downcore:
Ganged und Ungaged:
wissen.
Das Netzteil:
Kühlung:
Netzteilliste:
Ungeeignet:
Hinweis:
