Nicht nur für Gamer
Der Tesoro Alphaeon S1 ausprobiert - Einstellmöglichkeiten und Sitzkomfort
Das wohl wichtigste Merkmal eines Schreibtischstuhls stellt der Sitzkomfort dar. Selbst wenn ein Stuhl optisch überzeugen kann, lohnt sich eine Anschaffung nicht, wenn man auf diesem nicht problemlos mehrere Stunden am Tag verbringen kann. Kriterien hierfür sind neben der Verarbeitung auch die Körpergröße und das Gewicht des Nutzers.
Die Sitzhöhe beim Alphaeon S1 lässt sich mithilfe der Gasdruckfeder der Klasse 4 von 37 bis 45 cm einstellen. Dies ist auch für einen großen Gamer (>1,90m) absolut ausreichend. Die Gesamthöhe des Gaming-Stuhls liegt zwischen 124 cm und 132 cm. Die Belastbarkeit wurde vom Hersteller mit insgesamt 120 kg angegeben. Sowohl das Kopf- als auch das Lendenkissen kann zudem individuell eingestellt werden. Die Sitztiefe beläuft sich beim Alphaeon S1 auf 56 cm.
Die 3D-Armlehnen lassen sich sowohl in der Höhe als auch seitlich verstellt sowie nach vorne verschieben. Der Neigungswinkel der Rückenlehne lässt sich an der rechten Seite mit Hilfe eines Hebels anpassen. Eine Neigung der Lehne ist bis zu 150°möglich. Somit kann man sich mit dem Alphaeon S1 auch einfach mal zurücklehnen, sei es um längere Wartezeiten zu überbrücken oder zum Entspannen. Trotz des starken Neigungswinkels muss man dabei keine Angst haben mit dem Stuhl umzukippen. Der Stuhl ist auch bei einer Neigung von 150° absolut stabil.
Sitzkomfort im Praxischeck
Da es sich bei der Bewertung des Sitzkomforts um rein subjektive Bewertungskriterien handelt, gilt zu beachten, dass die nachfolgenden Angaben lediglich die Meinung des Hardwareluxx-Redakteurs widerspiegeln. Hier ist es nicht möglich, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, jedoch stellt das Ergebnis einen guten Indikator dar.
Auf den ersten Blick lädt der Alphaeon S1 definitiv dazu ein, mehrere Stunden auf dem Gaming-Stuhl zu verbringen. Durch das Füllmaterial sinkt man beim Hinsetzen nicht in den Stuhl ein, sondern sitzt stabil und bequem. Aufgrund der vielen Einstellungsmöglichkeiten lässt sich problemlos eine komfortable Sitzhöhe wie auch die optimale Position der Armlehnen finden. Das verwendete Material der Lehnen fühlt sich auch auf nackter Haut angenehm an. Auch die zusätzliche Polsterung trägt zum Komfort bei. Somit kann der Stuhl im Sommer ohne Probleme mit einem T-Shirt genutzt werden.
Durch die individuellen Einstellmöglichkeiten des Kopf- und Lumbalstützkissens ist es auch hier möglich, diese nach Belieben anzupassen. Eine stufenlose Umsetzung der Einstellungen für den Neigungswinkel wären sicherlich von Vorteil, jedoch dürften die wählbaren Stufen in der Neigung des Alphaeon S1 für die meisten Nutzer völlig ausreichend sein. Die Neigung der Wangen spielt eher eine untergeordnete Rolle und darf in erster Linie als Designelement wahrgenommen werden.
Die Sitzfläche mit rund 39 cm dürfte ebenfalls groß genug sein, um sich je nach Körperstatur nicht eingeengt zu fühlen. Auch die bereits erwähnte Sitztiefe steigert den Komfort des Alphaeon S1. Durch das Lendenkissen haben auch kleine Menschen (<1,60) mit der Sitzfläche keine Schwierigkeiten und die Kniekehlen stoßen nicht an. Sollte man sich jedoch gegen das Lendenkissen entscheiden, dürfte dies dafür sorgen, dass die Kniekehlen am Gaming-Stuhl anliegen, was zu Schweißbildung führen kann.
Der von Tesoro verwendete perforierte Kunstlederbezug wirkt sich positiv auf die Belüftung aus und hinterlässt ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Zwar sorgt Kunstleder gerade bei wärmeren Temperaturen dafür, dass die Gamer nicht nur aufgrund von Spielinhalten ins Schwitzen kommen, jedoch schafft die Belüftung etwas Abhilfe. Zudem lässt sich das verwendete Material nach der intensiven Gaming-Session wesentlich einfacher reinigen als ein Stoffbezug.
