Großmembran für den Schreibtisch
Endgame Gear XSTRM-USB-Microphone ausprobiert - Das XSTRM USB-Microphone im Detail
Im Lieferumfang sind neben dem Endgame Gear XSTRM-USB-Mikrofon ein passender Schreibtischständer inklusive Spinne sowie ein magnetischer Popfilter und ein USB-Kabel enthalten. Mit dem zugehörigen 3/8-Zoll-Gewinde lässt sich das Mikro in Kombination mit jedem herkömmlichen Stativ verwenden. Außerdem finden sich in der Verpackung ein Handbuch und ein Stück Pyramidenschaumstoff.
Der Popfilter löst Plosive in Luft auf und ist darüber hinaus magnetisch am Mikrofon angebracht. Plosive sind Konsonanten, bei deren Artikulation der Luftstrom blockiert wird. Bei der Wiederfreisetzung des gestauten Luftstromes entsteht eine kleine "Explosion", die den Klang erzeugt. Die Aufgabe des Pop-Schutzes ist es, die Natürlichkeit der Aussprache zu bewahren. Niemand muss sich über seine harten P-, T-, K-, B-, D-, und G-Laute Gedanken machen. Der Noppenschaumstoff kann hinter das Mikrofon montiert werden, um möglichen Schallreflexionen die Energie zu rauben. Insbesondere wenn sich hinter dem Mikrofon in unmittelbare Nähe eine Wand befindet, sollte man die Installation des Schaumstoffs definitiv in Betracht ziehen.
Das XSTRM USB Microphone ist sowohl in der Farbe Schwarz als auch in Weiß erhältlich und setzt auf eine vergoldete 20-mm-Mikrofon-Kapsel mit Nierencharakteristik. Dadurch nimmt das Mikro die eigene Stimme mit einer 24-bit-Auflösung sowie einer Sampling-Rate von 192 kHz auf. Der dreieckige Korpus wurde aus Metall gefertigt und die 12-Modi-RGB-Beleuchtung lässt sich ohne extra Software bedienen. Außerdem ist ein Muten des Mikrofons per Touch-Button möglich.
Laut Angaben des Herstellers wurde das Endgame Gear XSTRM-Mikrofon so konzipiert, dass lästige Hintergrundgeräusche oder das Tippen auf der Tastatur dank  AI-Noise-Cancelling weitestgehend ausgeblendet werden sollen. Die Lautstärke kann durch eine LED-Anzeige am Mikro abgelesen werden. Dank des G-Sensors wird die Anzeige gedreht, sobald das Mikrofon auf dem Kopf steht. Somit kann die Ausrichtung frei gewählt werden.
Eine zusätzliche Software wird für den Betrieb des Endgame Gear XSTRM nicht benötigt. Einfach einstecken und loslegen.
