2x 32 GB DDR4-3600
G.Skill Trident Z Neo 64 GB im Test - Fazit
Bei den G.Skill Trident Z Neo in der 64-GB-Ausführung braucht man sich im Bezug auf die Verarbeitung und die RGB-Beleuchtung keine großen Gedanken zu machen. Diese agiert wie gewohnt auf einem sehr hohen Level und auch die Effekte, die durch die verbauten LEDs erzeugt werden, sehen sehr schön aus und laufen ohne Ruckler durch. Mithilfe der Software kann man dann noch schön jede einzelne LED steuern und die Effekte an seine Vorlieben oder seine bestehende RGB-Beleuchtung anpassen.
Die auf unseren Riegeln verbauten Chips haben leider nicht viele Reserven in Bezug auf Overclocking aufweisen können, daher war die Verbesserung nur in einem moderaten Rahmen möglich. Trotzdem konnten wir nicht nur Latenz, sondern auch die gesamte Performance der Riegel durch unser Overclocking verbessern. Die von G.Skill angegebenen Werte konnten wir mit 3.800 MHz ohne Probleme verwenden und dies zeigt, dass G.Skill den Speicher mit verhältnismäßig sicheren Timings ausliefert.
Die in unserem Test erreichten Timings haben wir so ausgelotet, dass diese im Alltag und auch bei Volllast stabil liefen. Grundsätzlich sind Taktraten bei einem AMD-System von mehr 3.800 MHz nicht üblich und nur mit einer passenden CPU erreichbar. Jedoch kann man mit einer asynchronen Einstellung den Takt auf mehr als 3.800 MHz betreiben, dies führt dann aber zu einem Perfomanceverlust. Bei unserer Kombination war es ohne Problem möglich, den IF auf 1.900 MHz und mehr einzustellen. Man sollte immer darauf achten, dass man beim Teiler bei einer 1:1:1 Einstellung bleibt, da alles weitere eine Straflatenz mit sich bringt.
Um noch etwas mehr Performance aus dem Speicher herauszukitzeln, haben wir uns beim OC nicht nur um die Haupttimings, sondern auch um die Subtimings gekümmert. Diese Einstellungen erfordern es dann, dass man sich etwas mehr mit der Materie auseinandersetzt. Hilfreich ist dabei ein Blick in unser Forum, denn dort gibt es den Ryzen-OC-Thread
Positive Aspekte der G.Skill Trident Z Neo 64 GB:
  • solide Verarbeitung
  • stabile und einfache Software
  • gute RGB-Beleuchtung
  • SPD vollständig
Negative Aspekte der G.Skill Trident Z Neo 64 GB:
  • mittelmäßiges OC
  • günstige Chips
Preise und Verfügbarkeit
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (F4-3600C18D-64GTZN)
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 148,89 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 148,89 EUR
Nicht lagernd 148,90 EUR
Nicht lagernd 150,86 EUR
I-CS Nicht lagernd 157,90 EUR
Nicht lagernd 158,40 EUR
Lagernd 192,66 EUR
Verfügbar 192,68 EUR
Nicht lagernd 201,11 EUR
