Test
Roccat Savu und Taito - Neuerfindung des (Maus-)Rads
Sieben Maustasten aus denen per Klick zwölf werden, 4000 DPI Auflösung und eine verbesserte Verarbeitung, das verspricht die Hamburger Firma Roccat mit ihrer neuen Mid-Size-Maus Roccat Savu. Als Partner auf der Jagd nach höchster Präzision haben die Hamburger die Taito-Mauspads entwickelt. Die besonders kleinen Poren der Stoffmauspads sollen die Gleitfähigkeit erhöhen und durch ihre raue Unterseite nicht verrutschen. Wie sich das Gespann aus Mauspad und Maus im Alltag bewährt und ob die Versprechen gehalten werden, zeigt unser Artikel.
Die Roccat Savu kommt aktuell mit einem Preis von knapp 50 Euro daher, während sich die Taito Mauspads je nach Größe zwischen 6 Euro und 16 Euro bewegen. Für die höhere Variante mit 5 mm Höhe werden jeweils drei Euro mehr fällig, so dass sie sich in einem Preisrahmen zwischen 10 Euro und 16 Euro bewegen.
{jphoto image=26111}
Die Gaming-Spezialisten von Roccat haben bei der Savu Feingefühl bewiesen. Statt mit noch höheren DPI-Werten in der Marketingstatistik zu glänzen, haben die Ingenieure bei Roccat ein gelungenes Gesamtpaket entworfen. Die Mid-Size-Maus hat einen optischen Sensor – den Avago ADNS 3090 mit modifizierter Firmware, die Angle Snapping unterbindet –, der mit bis zu 4000 DPI auflöst. Dazu können die fünf Tasten mit der EASY-SHIFT[+]-Technologie doppelt belegt werden. Die angeraute Oberfläche des Nagers bieten guten Halt auch bei hitzigen Partien und das Mausrad meldet eindeutiges Feedback. Als optisches Gimmick ist eine LED verbaut, die Farbkombinationen aus 16,6 Millionen Farben ermöglicht – obgleich die LED mit feinsten Nuancen überfordert ist.
Die technischen Daten der Roccat Savu im Überblick
Hersteller und Bezeichnung Roccat Savu
Straßenpreis ab 49,90 Euro (Tagespreis, ermittelt am 31. 07. 2012)
Homepage Roccat Savu
Technische Daten
Tasten 5 (7 laut Roccat)
verbauter Sensor
Avago ADNS 3090 (Roccat Bezeichnung: Pro-Optik-R3)
Verbindung (Kabellänge) USB (1,8 Meter)
Maße (LxBxH) 120x70x39 mm
Gewicht 90 Gramm (Ohne Kabel)
Gaming-relevante Daten
DPI-Zahl 4000
Polling-Rate 1000 Hz
Reaktionszeit 1 Millisekunde
Lift-off Distance 2mm
Besonderheiten
Vier-Wege-Mausrad Nein
Gewichte Nein
Ummanteltes USB-Kabel Ja
Display Nein
Wechselbare Seitenteile Nein
Hardware-DPI-Switch Nein
Sonstiges LED Beleuchtung
Lieferumfang Roccat Savu, Kurzanleitung (mehrsprachig), Roccat-ID Karte
Wer mit den in dieser Tabelle benutzten Begriffen nicht sonderlich viel anfangen kann, dem sei unser Anfänger-Guide ans Herz gelegt. In dem Artikel “Gaming-Dschungel aufgedeckt” gehen wir auf die einzelnen Werte genau ein und erklären, welche Eigenschaft welche Auswirkungen auf den Spielspaß hat. Zum Artikel geht es hier entlang.
Angle Snapping kurz erklärt
Jeder optische Sensor – auch laserbasierte Mäuse besitzen letztlich optische Sensoren – einer Maus wertet den Untergrund in bestimmten Intervallen aus, um aus den Unterschieden verschiedene Werte in einem Koordinatensystem für die Positionsbestimmung zu errechnen. Je nach Auflösung sind die Sprünge zwischen den beiden Werten mal größer (geringe Auflösung) und mal kleiner (hohe Auflösung). Bei einer diagonalen Bewegung muss es daher zwangsläufig zu Abstufungen kommen. Einige Sensoren erreichen eine weichere Bewegung durch Zwischenschritte und glätten damit die Bewegung – ähnlich der grafischen Kantenglättung in Computerspielen. Dieses Verfahren kann in einigen Situationen allerdings minimale Korrekturen des Benutzers falsch interpretieren und damit zu einer ungewollten Bewegung führen, weshalb einige Spieler lieber auf Angle Snapping verzichten.
Angle Snapping erklärt
Angle Snapping glättet den Bewegungslauf einer Maus bei der Übertragung der Mausbewegung zur Bewegung des Mauszeigers
Die Roccat Taito Mauspads
Die beste Maus der Welt hilft nichts, wenn der Untergrund Bewegungen erschwert und der Sensor durch einen reflektierenden Untergrund verwirrt wird. Dafür hat Roccat die Taito-Serie entworfen. Die flexiblen Mauspads liegen dank der rauen Unterseite bombenfest auf dem Schreibtisch, bieten aber hervorragende Gleiteigenschaften durch die speziell-versiegelte Oberflächenstruktur. Die schwarze Oberfläche wurde speziell auf eine möglichst optimale Sensorabtastung entworfen. Besser als feste Mauspads mit einer Plastikoberfläche können Mauspads aus Stoff kleine Unebenheiten des Untergrunds ausgleichen und damit eine gleichmäßigere Oberfläche schaffen. Die Mauspads sind in drei Größen und in jeweils zwei Höhen erhältlich: Jeder Gamer kann hier eine Lösung finden, die seinem Stil entspricht.
Die Daten der Roccat Taito-Serie im Überblick
Hersteller und Bezeichnung Roccat Taito
Straßenpreis 5,90 Euro (Tagespreis, ermittelt am 17. 07. 2012)
Homepage Roccat Taito
Technische Daten
Maße (LxBxH) Mini: 265x210x3 mm (getestet)
Midi: 400x320x3 mm
King: 455x370x3 mm (getestet)
Mini: 265x210x5 mm
Midi: 400x320x5 mm
King: 455x370x5 mm
