Zowie Gear - Gaming Maus FK:
Kaum halten wir die Gaming Maus FK in der Hand, fällt uns sofort das geringe Gewicht von nur 85 Gramm auf. Zum Vergleich: Das Modell MS-3 von Func wiegt 125 Gramm. Klar ist die MS-3 von Func deutlich größer, aber dennoch ist der Unterschied enorm. Wie schon angekündigt, konzentriert sich Zowie Gear nur auf das Wesentliche und auf das geringe Gewicht. Schauen wir uns die Maus etwas genauer an: Die Oberfläche des Top-Cover ist mattschwarz lackiert und fühlt sich sehr weich und warm an. Glänzende Oberflächen sucht man hier vergebens. Die FK besitzt eine sehr schmale und symmetrische Form. Damit lässt sie sich sowohl von Links- als auch von Rechtshändern gleich gut benutzen. Zusätzliche raue Oberflächen, welche ein Abrutschen verhindern sollen, sind nicht vorhanden. Gerade durch das sehr geringe Gewicht sind diese eigentlich auch gar nicht notwendig. Auch beim Umsetzen der Maus gab es keine Probleme. Auf der rechten sowie auf der linken Seite besitzt die FK zwei weitere Tasten. Diese können ohne zusätzliche Software direkt verwendet werden. Zowie Gear hat die Materialen gut gewählt und tadellos miteinander verarbeitet.
Von vorne fällt sofort das gelbe Mausrad ins Auge. Das Material ist ebenfalls samtweich und fühlt sich angenehm an. Die Positionsermittlung des Mausrades erfolgt optisch. Das Rasten des Rades ist sehr deutlich und straff abgestimmt. Gerade in hektischen Situationen, beispielsweise beim Waffenwechsel, sollte ein "Verscrollen" nicht vorkommen. Zusätzlich kann das Mausrad natürlich als dritte Maustaste verwendet werden. Die beiden Haupt-Maustasten besitzen einen wirklich sehr kurzen Weg bis zum Auslöser - Gefühlt ist dieser Weg nahe Null. Die Kraft für den Auslöser ist gerade richtig, leider können wir diese nicht messen. Die Finger können jedoch bequem aufgelegt werden, ohne die Tasten zu betätigen. Der Anschlag ist zudem auch sehr direkt und deutlich. Der Weg bis dahin beträgt nicht ganz einen Millimeter. Das Kabel der FK ist zwei Meter lang und äußerst flexibel. Es ist aber nicht wie bei anderen Herstellern robust gesleevt. Während der Nutzung ist das Kabel nicht zu spüren und die FK gleicht damit einer kabellosen Maus. Optisch und in der Funktion konnte uns die FK schon einmal überzeugen, doch nun schauen wir, was sich unter der matten Hülle verbirgt.
Eines der wichtigsten Bauteile einer Gaming-Maus ist natürlich der Sensor. Zowie Gear verbaut den Sensor von Avago ADNS 3090. Bei den bisher getesteten Mäusen kamen Sensoren von Avago zum Einsatz. Razer hat bei seiner Ouroborus beispielsweise den S9818 verwendet. Der ADNS 3090 besitzt eine maximale Auflösung von 2300 DPI. Zum Vergleich: Die Ouroborus besitzt satte 8200 DPI. Trotzdem verhält sich die FK von Zowie Gear präzise und lässt auch in hektischen Situationen keine Wünsche offen. Der ADNS 3090 von Avago bietet zudem eine Geschwindigkeit von maximal 4 m/s und eine Abtastrate von maximal 1000 Hz.
Auf der Unterseite ist rechts neben dem Sensor eine zusätzliche Taste untergebracht. Damit lässt sich die Abtastrate einstellen. Leuchtet die LED darüber rot, dann stehen dem Nutzer 450 DPI zu Verfügung. Bei einer lilanen Beleuchtung werden 1150 und bei einer blauen 2300 DPI geliefert. Einziger Nachteil: Während des Spiels lässt sich die Abtastrate nicht verändern. Für Gamer, die gerne mit unterschiedlichen Abtastraten spielen, ist das sicher ein deutlicher Nachteil. Die FK gleitet auf zwei großen Teflon-Pads. Wir haben unseren Testkandidaten auch auf dem Corsair Vengeance MM200 XL getestet. Das Gleitverhalten ist durch das geringe Gewicht und die großen Teflon-Pads wirklich sehr gut. Die Maus lässt sich spielend und mit sehr geringem Kraftaufwand über das Pad gleiten. Im Lieferumfang sind zudem zwei Ersatzpads enthalten. Sind die Teflonpads einmal abgenutzt, was schon sehr lange dauern kann, lassen sich diese einfach wechseln. Die alten Pads werden abgezogen und die neuen einfach in die vorgesehene Kontur eingeklebt. Optisch, technisch und in der Qualität konnte uns die FK von Zowie Gear durchweg überzeugen.
Positive Eigenschaften - Gaming Maus FK:
- Geringes Gewicht
- Hochwertige Verarbeitung
- Sehr flexibles Kabel
Negative Eigenschaften - Gaming Maus FK:
- DPI-Umschalter auf der Unterseite
Anschließend wollen wir uns das Mauspad vom gleichen Hersteller genauen anschauen.
