Cooler Master Storm Havoc im Test - Software + Fazit
Software und Funktionen:
Coolermaster Havoc
Im Vergleich zu anderen Herstellern gibt es keinen gigantischen Unterschiede. Wie bei der Software von Razer lassen sich alle Tasten separat programmieren. Zudem können auf der ersten Seite alle Profile angelegt werden. Insgesamt können vier gespeichert werden. Ein cooles Feature: Jedem Profil kann ein Bild, beispielsweise von einem Spiel, zugeordnet werden. Natürlich werden alle Einstellungen direkt im internen Speicher der Maus abgelegt.
Coolermaster Havoc
Auf der zweiten Seite lassen sich die DPI-Stufen frei definieren. Selbst in der X- und Y-Achse kann differenziert werden. Zu jeder DPI-Stufe lässt sich auch die dazugehörige Polling Rate einstellen. Bei manch anderem Hersteller sind die DPI-Stufen bereits vordefiniert, ein klarer Nachteil. Die Regler lassen sich in hunderter Schritten verschieben. Der Feinabstimmung sind somit keine Grenzen gesetzt. In der unteren Hälfte lassen sich die Beleuchtung und die Klickeigenschaften konfigurieren. Im kleinen Fenster daneben können die Einstellungen gleich getestet werden. Allerdings müssen die Änderungen mit dem Button "Übernehmen" erst bestätigt werden, bevor eine Änderung spürbar ist.
Coolermaster Havoc
Weiterhin lassen sich natürlich zahlreiche Makros anlegen, ändern, speichern und anschließend ausführen.
Coolermaster Havoc
Die Software lässt es zu, mehr als nur vier Profile anzulegen. Diese können dann wahlweise in den internen Speicher geschoben werden. Diese Funktion haben wir jedoch nicht ausgiebig getestet, da uns die Fantasie ausging. Summa summarum bietet Cooler Master eine ausgezeichnete Software für die Havoc. Das Design ist sicherlich Geschmackssache, aber dennoch findet sich der Nutzer schnell zurecht und die Konfiguration des Nagers geht äußerst schnell und funktioniert auf Anhieb tadellos. Die Software ist mit deren der anderen Hersteller vergleichbar, alle Funktionen waren uns bekannt und sind derzeit Standard bei einer guten Gamingmaus.
Fazit
Neben MS-3 von FUNC und Razers Ouroboros haben wir uns nun auch eine Gaming-Maus aus dem Hause Cooler Master genauer angeschaut. Die Havoc stammt aus dem Storm-Portfolio, was noch einmal den Gamingeinsatz verdeutlichen soll. Anfangs stellten wir uns die Frage, ob die Havoc den beiden Kontrahenten Paroli bieten kann. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen: In der Verarbeitung und bei der Wahl der Materialien konnte uns Cooler Master beinahe vollends überzeugen. Würde der Hersteller der Havoc die hochglänzende Oberfläche entfernen, wären wir voll und ganz zufrieden gewesen. Die gummierte und strukturierte Oberfläche unter dem Daumen hat sich als sehr praktisch erwiesen. Damit sollte einem der Nager auf keinen Fall auch in hektischen Situationen aus der Hand gleiten.
Coolermaster Havoc
Auch technisch kann der Käufer mit der Havoc nichts falsch machen. Gerade der Sensor mit seinen 8200 DPI lässt natürlich keine Wünsche offen. Auch die Switches und das Zusammenspiel mit der eigenen Software haben uns gut gefallen. Einen Minuspunkt gibt es jedoch noch: Das Kabel ist nach unserem Geschmack einfach zu steif. Dennoch können wir die Havoc von Cooler Master empfehlen. Gerade für einen Preis von ca. 60 Euro bekommt der Käufer eine solide Maus mit ausgezeichneter Technik, aber unserer Meinung nach auch ein paar kleine Störnisse, über die man auch getrost hinwegsehen kann. Manch einen wird es wahrscheinlich gar nicht stören und am Ende ist die Mausentscheidung wie so oft eben eine Gefühls- und Geschmackssache.
Positive Eigenschaften - Cooler Master Storm Havoc (SGM-4002-KLLN1):
  • Gummierte Oberfläche am Daumen
  • Gute Switches
  • Ausgezeichneter Sensor
Negative Eigenschaften - Cooler Master Storm Havoc (SGM-4002-KLLN1):
  • Steifes (gesleevtes) Kabel
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
