Tesoro Gram SE Spectrum im Test - mit optischen und wechselbaren Switches - Fazit
Fazit
Dass die Optical Switches von Tesoro bzw. Gateron durchaus ihre Vorzüge haben, konnten wir schon mit Blick auf die Excalibur SE Spectrum klären. Doch erst in Form der Gram SE Spectrum bringt Tesoro diese Switches nun auch wirklich in den Handel. An unserer grundlegenden Einschätzung der Switches hat sich nichts geändert: Sie können durchaus ein Ersatz für klassische mechanische Switches sein. Weil die eigentliche Auslösung nur durch das berührungsfreie Unterbrechen einer Lichtschranke erfolgt, kann aber kein Kontakt verschleißen. Die angegebenen 100.000 Stunden Lebensdauer reichen rechnerisch aus, um die Gram SE Spectrum 34 Jahre lang täglich für acht Stunden zu nutzen. Doch wie viele Nutzer werden ihre Tastatur wirklich über Jahrzehnte hinweg nutzen? Das Plus an nomineller Lebensdauer ist also nicht das stärkste Argument für die Optical Switches. Attraktiver ist da schon, dass die Switches bauartbedingt unempfindlicher gegen Staub und Spritzwasser sind. Und auch die Möglichkeit, die Switches einfach gegen welche mit anderer Charakteristik zu ersetzen, hat ihren Charme.
Mit der Gram SE Spectrum konnten wir nach den taktilen und klickenden blauen Switches nun auch die lineare, rote Alternative testen. Beide Typen unterscheiden sich sehr deutlich voneinander und sprechen damit ganz unterschiedliche Nutzergruppen an. Während die blauen Switches gerade für Vielschreiber ihre Vorzüge haben, konnte die Gram SE Spectrum mit den roten Switches gerade beim Gaming überzeugen.
Dazu zeigt sich die Gram SE Spectrum mit einem modernen Look und einer effektvollen RGB-Beleuchtung. Haptisch wird sie durch das Topcover aus Stahl aufgewertet. Und auch das textilummantelte, abnehmbare Anschlusskabel und die großzügigen Gummistopper lassen die Tastatur wertig wirken. Die Ausstattung ist allerdings nicht allzu üppig. Auf separate Zusatztasten, eine Handballenauflage oder einen USB-Hub muss beispielsweise verzichtet werden. Eine Handballenauflage und einige separate Mediatasten gibt es hingegen z.B. bei Cooler Masters MasterKeys MK750. Der dafür fällige Aufpreis fällt mit 10 Euro absolut angemessen aus. Das gilt umso mehr, weil die MasterKeys MK750 zu den günstigeren Tastaturen mit Cherry MX RGB-Switches gehört.
Die Gram SE Spectrum ist zwar kein Top-Modell mit Komplettausstattung, aber eine durchaus überzeugende mechanische Tastatur. Dabei kann Tesoro sowohl mit modernem Design als auch mit den optischen Switches für einigen frischen Wind sorgen.
Positive Aspekte der Tesoro Gram SE Spectrum:
  • optische Switches versprechen lange Lebensdauer, dazu staub- und spritzwassergeschützt
  • Switches austauschbar
  • RGB-Beleuchtung
  • wahlweise in Schwarz oder Weiß, immer mit robuster Metallabdeckung
  • Profil- und Makrofunktionalität
  • viele Einstellungmöglichkeiten direkt an der Tastatur, schlicht gehaltene Software ergänzend nutzbar
Negative Aspekte der Tesoro Gram SE Spectrum:
  • eher einfache Ausstattung
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
