Eingabegeraete
Riotoro Aurox Black & Ghostwriter Prism Brown im Test - Die Ghostwriter Prism Brown im Detail
Neben der eigentlich Tastatur wird von Riotoro noch eine Handballenauflage, ein Tool zum Entfernen der Tastenkappen sowie eine kleine Anleitung und zwei Sticker mitgeliefert. Ein Kabel mit einer optionalen Länge oder zusätzliche Tasten fehlen leider.
Mit anderen Tastaturen verglichen, wirkt die Riotoro Ghostwriterdurch die abfallenden Kanten etwas massiger. Dies bestätigt sich auch im zugrunde liegenden Gesamtgewicht von ca. 1,2 kg inkl. Kabel und Handballenauflage. Dies ist ab nicht wirklich ein Nachteil, da dadurch ebenfalls das verrutschen auf dem Schreibtisch verhindert wird. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und sauber. Bei unserem Testmuster haben wir keine Verarbeitungsmängel feststellen können. Beim Material wählt Riotoro einen Mix aus Kunststoff und Aluminium. Das Gesamt Gehäuse der Tastatur ist aus Kunststoff gefertigt, lediglich die Oberseite wurde aus gebürstetem Aluminium hergestellt welches durch die frei stehenden Tasten sehr gut zur Geltung kommt.
Auch die Handballenauflage ist, wie das Gehäsue der Tastatur aus Kunststoff. Gepolstert oder mit einem markanten Design ist sie nicht versehen, aber wie direkt auffallen sollte, kommt diese ohne Befestigungsmöglichkeiten daher. In diesem Fall ist es so, dass die Handballenauflage mit Magneten an der Tastatur befestigt wird. Der Vorteil dabei ist die einfache Demontage der Handballenauflage. Auch kann keine Haltenase oder dergleichen abbrechen, die eine erneute Montage unmöglich machen oder den Halt an der Tastatur verringern. Leider sind die Magneten für unseren Geschmack etwas zu schwach. Beim Anheben der Tastatur bleibt die Handballenauflage zwar erst an der Tastatur, wenn man die Tastatur in der Luft dann aber etwas bewegt, fällt sie direkt ab. Dieser lockere Sitz der Handballenauflage ist auch liegend auf dem Schreibtisch spürbar. Wenn leicht auf die hintere Kante der Handballenauflage drückt wird, springt die Handballenauflage direkt nach oben. Sie schließt auch nicht ganz so perfekt mit der Tastatur ab, wie eine Handballenauflage die eingehackt wird.
Jeder Hersteller bringt natürlich sein Logo oder seinen Namen auf dem Produkt unter, in diesem Fall ist es so, dass auf der Handballenauflage das Logo und jeweils auf der linken und rechten Seite der Firmenname aufgedruckt wurde. Besondere Design Features oder Innovationen wie z. B. an der aktuellen ASUS ROG Strix Flare finden wir an der Riotoro nicht. Natürlich hat sie auch eine RGB-Beleuchtung, jedoch beschränkt sich diese auf die Tasten. Eingestellt werden kann das Backlight in sieben Beleuchtungsmodi.
Die Unterseite der Riotoro Ghostwriter Prism ist simple und nur mit dem großen Firmenlogo versehen. Die Gummifüße der Tastatur sind so angebracht, dass das Verrutschen auf dem Schreibtisch oder dem Mauspad sehr gut verhindert wird. Schön dabei ist, dass die Füße zum Aufstellen nicht parallel aufgeklappt werden, sondern diagonal. So kann es beim nach vorne schieben der Tastatur nicht passieren, dass die Füße sich einfach einklappen oder vielleicht sogar abbrechen. Auch die Handballenauflage ist mit insgesamt drei Gummifüßen ausgestattet.
Angeschlossen wird die Tastatur über das fest installiere USB-Kabel, welches in zwei USB-2.0-Stecker mündet. Über den einen USB-Anschluss wird die Tastatur mit dem Computer verbunden. Über den zweiten USB-Anschluss können dann die zwei an der Rückseite der Tastatur befindlichen USB-2.0-Schnittstellen via USB-Passthrough verwendet werden.
