Von oben betrachtet, präsentiert sich die Cougar Surpassion wie viele andere Gamingmäuse. Das Logo des Herstellers, welches später gleichzeitig beleuchtet wird, ein kleiner Button zum Umschalten der Beleuchtung und ein Mausrad. Das Mausrad fällt etwas klein aus, lässt sich aber trotzdem ohne Probleme oder Einschränkungen verwenden. Es ist gummiert und wie auch das Logo im Betrieb später beleuchtet. Die Rasterung ist nicht fein aber auch nicht zu grob. Das Scrollen bei normalen Windowseinstellungen geht einfach und flüssig. Beim Scrollen erhält man ein leicht hörbares und spürbares Feedback.
Von links betrachtet, zeigt die Cougar Surpassion keine besonderen Merkmale oder Funktionen. Wie bei vielen Gamingmäusen dieser Klasse befinden sich zwei Daumentasten auf der linken Seite. Die gesamte linke Seite ist gummiert mit einer kleinen Rautenstruktur. Abnutzungen haben wir während der Testzeit nicht festgestellt. Auch verhindert die Oberfläche das übermäßige Schwitzen und sorgt somit für eine jederzeit griffige Oberfläche - auch bei sehr warmen Temperaturen.
Die rechte Seite der Maus ist ebenfalls wie die linke Seite der Maus mit der gleichen gummierten und mit der Rautenstruktur versehnen Oberfläche ausgestattet. Zusätzliche Tasten sind nicht vorhanden. Dies ist aber auch schon aufgrund des Rechtshänder-Designs nicht verwunderlich. Dies ist auch leider ein kleiner Kritikpunkt an der Cougar Surpassion, sie lässt sich leider nur mit der rechten Hand verwenden. Eine Verwendung mit der linken Hand ist nicht möglich und bis dato ist auch kein "Left hand"-Design vorgesehen oder verfügbar.
Bis jetzt macht die Courgar Surpassion noch den Eindruck einer normalen Gamingmaus, wie man sie schon häufiger gesehen hat. Dreht man die Maus aber um und schaut sich einmal die Unterseite genauer an, wird man überrascht, was dort zu finden ist. Neben den beiden ausreichend groß dimensionierten Mausgleitern, von denen übrigens zwei Ersatzgleiter im Lieferumfang enthalten sind, finden wird ein kleines Display das die aktuelle Konfiguration der Maus anzeigt.
Über das Display wird neben der aktuellen DPI Einstellungen auch die gewählte Polling Rate angezeigt. Beides lässt sich über die links und rechts neben dem Display vorhandenen Knöpfe einstellen. Des Weiteren kann über die beiden Knöpfe die "LOD = Lift off distance" und die Mauszeigerbegradigung, dass sogannte "AS = Angel Snapping" eingestellt werden. Wie genau diese Einstellungen angepasst werden, steht in der kleinen beigelegte Anleitung. Wir werden darauf aber später genauer eingehen.
Angeschlossen wird die Maus via USB. Das Kabel hat eine Länge von 1,8 m. In den meisten Fällen sollte das für den Anschluss am PC ausreichen. Das Kabel ist nicht mit einem Textilsleeve überzogen, daher ist es relativ weich und lässt sich gut biegen. Leider ist kein kleiner Klettverschluss am Kabel angebracht, sodass mit diesem das überflüssige Kabel zusammen gebunden werden kann.
