In der Praxis
Bei unserem Testkandidaten handelt es sich um eine kompakte Maus die explizit, wie auch vom Hersteller auf seiner Homepage beworben, für den FPS-Sektor konzipiert und hergestellt wurde. Dies können wir auch so bestätigen. Jedoch ist die Maus auch im Bereich den normalen Officearbeiten gut zu gebrauchen und auch in Spielen wie Starcraft 2 oder Tomb Raider haben wir keine Probleme oder Schwächen feststellen können. Klar, bei der Verwendung in MMO-Games hat die Maus vielleicht etwas zu wenige Zusatztasten, aber diese Käufergruppe wird von Cougar auch nicht primär angepeilt.
Der PixArt PMW3330 arbeitet fehlerfrei und ohne Probleme. Ein Springen vom Mauszeiger haben wir während des gesamten Testzeitraums nicht feststellen können. Auch bei hohen DPI-Einstellungen springt die Maus nicht über den Bildschirm. Ebenso kommt der Sensor mit unterschiedlichen Oberflächen gut zurecht. Sowohl auf einem Speedlink ATECS Soft XXL als auch auf dem Qpad UC-90 Professional XXL arbeitet die Maus sehr gut und zeigt gute Gleiteigenschaften. Auf einer Naturholzoberfläche funktioniert der Sensor ebenfalls gut, jedoch sind die Gleiteigenschaften nicht ganz so optimal, andere Mäuse mit größeren Mausgleitern kommen damit besser zu recht. Auch auf einer weißen und glänzenden Tischplatte macht der Sensor keine Probleme und überträgt alle Mausbewegungen sauber und vollständig an den PC.
Verwendet werden kann die Maus mit allen gängigen Griffarten wie Palm-, Claw- und Finger-Grip. Natürlich hängt dies etwas von der Größe der Hand ab, wobei die Cougar Surpassion generell keine Maus für Gamer mit großen Händen ist. Man sollte also vorher einmal ausprobieren, ob die Maus gut in der Hand liegt.
Jede Taste auf der Maus lässt sich einfach betätigen. Die Tasten sind gut positioniert und haben einen angenehmen Druckpunkt mit einem guten Feedback. Die Haupttasten geben beim Betätigen ein schönes haptisches und akustisches Feedback. Dies sollte den meisten Nutzern aber durch die verwendeten Omron Switches bereits von anderen Mäusen bekannt sein. Auf eine RGB-Beleuchtung kann man gut und gerne verzichten, aber ein paar gute Switches sollten in einer Gamingmaus niemals fehlen. Passend zu dieser Einschätzung verzichtet Cougar auf eine umfangreiche RGB-Beleuchtung. Gänzlich verzichten muss man auf eine Beleuchtung nicht, es gibt aber nur mit 13 fest definierten Farben.
Um die Maus an die persönlichen Preferenzen anzupassen, können die auf der Unterseite angebrachten Tasten verwendet werden. Über den linken Knopf kann der DPI-Wert in den Presets (400, 800, 1.600, 3.200, 5.600 und 7.200) eingestellt werden. Möchte man eine feinere Einstellung der DPI vornehmen, müssen dafür der linke und der rechte Knopf für 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt werden. Danach kann über die Zusatztasten auf der linken Seite die DPI-Stufe in 50er Schritten eingestellt werden. Ein Nachteil an dieser Art der Verstellung ist es, dass die eigentliche Funktion der Tasten dennoch ausgeführt wird. Befindet man sich beispielsweise im Browser, wird neben der DPI-Veränderung auch die "Zurück"- oder "Vorwärts"-Funktion der Zusatztasten betätigt. Die "Polling Rate" kann mit dem rechten Knopf mit folgenden Presets (125, 250, 500 und 100 Hz) eingestellt werden. Möchte man jetzt die LOD oder das AS einstellen, muss als erstes der rechte Knopf für 3 Sekunden gedrückt werden. Danach kann dann über das einmalige betätigen des rechten Knopfs die "LOD = Lift of distance" auf (Low oder High) eingestellt werden. Um "AS = Angel Snapping" justieren zu können, muss der rechte Knopf wieder für 3 Sekunden gedrückt werden. Somit ist es möglich, die grundlegenden Einstellungen ohne Software vornehmen zu können. Die Zusatztasten können leider nicht angepasst werden.
Fazit
Die Cougar Surpassion erinnert vom Design her an die erste Version der Steelseriasl Rival. Damit macht Cougar auf jeden Fall nichts falsch. Die Form und die Ergonomie sind sehr gut für Rechtshänder. Linkshänder schauen bei dieser Maus leider in die Röhre. Die Verarbeitung der Maus ist solide und ohne Fehler. Die Materialien fühlen sich wertig und gut verarbeitet an. Auch die gewählten technischen Komponenten sind solide und gut gewählt. Der Sensor arbeitet genauso wie er soll. Ohne Fehler oder Probleme werden auch schnelle Bewegungen auf den unterschiedlichsten Oberflächen an den Computer weitergegeben.
Die Tasten lassen sich auch bei hitzigen Schlachten wie in Battlefield, Counterstrike oder Call of Duty sauber betätigen und vermitteln dem Spieler ein gutes Gefühl. Alles ist genau da wo es hingehört und man kommt direkt mit der Maus klar, ohne lange drüber nachdenken zu müssen, an welcher Stelle sich welcher Knopf befindet. Die gummierten Seiten, als auch die Form sorgen dafür, dass die Maus in allen Lebenslagen gut in der Hand liegt und man auch nach langen Gaming-Sessions keine müde oder extrem schwitzige Hand bekommt.
Die Beleuchtung der Maus, ist fast schon untypisch für den Gamingbereich, auf 13 fest definierte Farben beschränkt. Diese können mit dem Button direkt hinter dem Mausrad eingestellt werden, ebenfalls kann aus zwei Multicolor Modes ausgewählt werden. Auch das komplette Abschalten der Beleuchtung ist möglich. Aus dem RGB-Farbraum kann leider aufgrund der fehlenden Software nicht ausgewählt werden. Beleuchtet wird neben dem Mausrad auch das Logo, welches sich direkt oben auf der Maus befindet.
Dass die Maus ohne Software daher kommt, ist sowohl ein Vorteil, als auch ein Nachteil. Klar ist es schön, mal keine zusätzliche Software auf dem Computer installieren zu müssen, um die Maus zu konfigurieren. Jedoch sind damit auch ein paar Einschränkungen verbunden. Vorteil solch einer Bauart ist es, dass die Maus an jedem Gerät immer so eingestellt ist wie sie dem Spieler gefällt. Man muss nicht ggf. einen Export seiner Einstellungen vornehmen, um diese dann wieder an einem anderen Gerät zu importieren. Jedoch ist es für den ein oder anderen auch ein KO-Kriterium, die Zusatztasten nicht frei konfigurieren zu können, Makros aufzuzeichnen oder unterschiedliche Profile anlegen zu können.
Trotzdem kann man sagen, dass Cougar mit der Surpassion ein grundsolide Gamingmaus auf den Markt gebracht hat und das auch noch für einen günstigen Preis von gerade einmal rund 35 Euro. Diese sind gut investiert und der Käufer erhält eine gute Gamingmaus die sich auf das Wesentliche und Wichtige beschränkt.
Positive Aspekte der Cougar Surpassion:
- Keine Software notwendig
- Konfiguration direkt über die Maus
- Geringes Gewicht
- Günstiger Preis
- Ersatzgleiter im Lieferumfang
Negative Aspekte der Cougar Surpassion:
- Einstellungen sollten auf dem Desktop vorgenommen werden
- Keine Konfigurationsmöglichkeit der Zusatztasten
- Keine RGB Beleuchtung
