Eingabegeraete
Sharkoon Purewriter RGB im Test - Detailbetrachtung der Sharkoon Purewriter RGB
Ausgeliefert wird die Sharkoon Purewriter RGB, wie auch damals schon die einfarbig beleuchteten Modelle, in einem schwarzen Karton. Im Karton befindet sich neben der Tastatur noch eine gedruckte Anleitung, die neben den technischen Daten noch einen Überblick über sämtliche Funktionen der Purewriter RGB gibt. Weiterhin sind wieder zwei Anschlusskabel mit einer Länge von 50 cm und 150 cm vorhanden. Eine Handballenauflage ist genau wie damals nicht vorhanden.
Am Gehäuse selbst hat Sharkoon keine Änderungen vorgenommen. Vergleicht man die Modelle von vor einem Jahr mit den neuen RGB-Varianten, sind das Design und die Tastenanordnung nahezu gleichgeblieben. Auch die Stabilität und die Verarbeitungsqualität hat sich nicht verändert und befindet sich immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Dazu trägt auch die Oberseite aus Aluminium bei. Doch ein paar Detailänderungen hat Sharkoon doch vorgenommen. So ist es jetzt beispielsweise möglich, die Windows-Taste zu sperren und die Tastatur so in einen sogenannten "Gaming-Mode" zu versetzen. Ebenso sind ein paar klassische Windowsfunktionen wie das direkte Starten des Browsers, des Taschenrechners, des Explorers oder des Mediaplayers möglich.
Wie auch bei den bereits getesteten Modellen mit einfacher Beleuchtung, sind die Hauptzeichen der Tastenkappen wieder sehr gut ausgeleuchtet. Lediglich die Symbole, die sich am unteren Ende der Tastenkappe befinden, sind etwas schlechter erkennbar. Ob man diesen Kritikpunkt nicht ändern konnte oder wollte, ist leider nicht bekannt. Mit den neuen Modellen hat auch in die Purewriter-Serie eine RGB-Beleuchtung Einzug gehalten. Bedingt durch die Möglichkeit der Individualisierung der Beleuchtung wurde der Funktionsumfang für die Beleuchtungseinstellungen erweitert. Neben insgesamt acht vorprogrammierten Effekten, die noch hinsichtlich Geschwindigkeit und Verlaufsrichtung angepasst werden können, ist es nun auch möglich, eigene Beleuchtungseffekte einzustellen und diese in vier Profilen zu speichern.
Die Unterseite der Tastatur ist nahezu identisch geblieben. Insgesamt befinden sich dort vier Anti-Rutsch-Gummis. Zwei davon jeweils links und rechts in den unteren Ecken, die anderen beiden sind direkt an die Aufstellfüße montiert. Wird die Tastatur flach auf den Schreibtisch gelegt, misst die Gesamthöhe der Tastatur gerade einmal 22 mm. Werden die beiden Aufstellfüße herausgeklappt, erreicht man eine Gesamthöhe von 35 mm an der dicksten Stelle. Ein kleiner Nachteil bei eingeklappten Aufstellfüßen ist, dass die Anti-Rutsch-Gummis an den Füßen dann keinen Kontakt zur Schreibtischoberfläche haben und das Verrutschen der Tastatur somit nur von zwei Anti-Rutsch-Gummis verhindert wird.
Angeschlossen wird die Sharkoon Purewriter RGB mit einem der zwei beiliegenden schwarzen Micro-USB Kabel, die eine Länge von 50 cm und 150 cm aufweisen. Der Anschluss an der Tastatur selbst ist dieses Mal glücklicherweise so entworfen worden, dass Kabel von Drittanbietern verwendet werden können. Die beiliegenden Kabel sind nicht mit einem Textilsleeve ummantelt und dadurch sehr flexibel und nicht wesentlich dicker als ein normales USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel leider nicht, da kein Klettverschluss am Ende vorhanden ist.
